vzduchovy filtr
pon srp 27, 2012 12:58:04
od Korádo
ahoj vymenoval tady nekdo na koradu fitr origo mi prasknul
jestli tady nekdo vymenoval tak za jaky a co vse je potreba naladit (koupit)aby jelo tak jak ma
dekuji za info a rady
Re: vzduchovy filtr
pon srp 27, 2012 22:47:31
od Korado
Můj vzducháč je v takovém stavu, že kdyby tam nebyl tak to výjde asi nastejno
a jede to pěkně.
Záleží v jakém to máš stavu. Tady jsou díly, které souvisí s filtrem
http://shop.mpkorado.cz/index.php?page= ... &filtr=sk8 podle mě bys potřeboval položku filtr s vložkou.
Re: vzduchovy filtr
stř srp 29, 2012 0:11:03
od Korádo
jojo to je presne ono ale to moc penez
nevymenoval ho za jiny nebo za tuningovi popripade jaky
Re: vzduchovy filtr
stř srp 29, 2012 10:39:57
od Korado
Levný ten filtr opravdu není. Tuningový jsem nikdy nezkoušel dávat, ale jistě by to nebyl špatný nápad. Chce to hledat filtry podle motoru, tedy pro puch maxi.
Re: vzduchovy filtr
sob zář 01, 2012 14:12:49
od convoy
taky ho mám prasklý, takže jako by tam nebyl. tuningový bych asi hledal KN filtr, někde na netu je vyhledávaní filtru dle motoru, ale kde jsem to tehdy našel už fakt nevím
Re: vzduchovy filtr
ned lis 18, 2012 15:35:58
od motodedek
Chlapi jak můžete mít prasklý filtr vždyť je to tak houževnatý plast.Já mám korádo z 94roku najeto 16000Km ješťe 6v a na drátech a vše v pohodě chodí jako když bylo nové. Myslím,že je to jedno z prvních Korád v čr.
Re: vzduchovy filtr
pon lis 19, 2012 0:41:39
od Korado
Moje Korado už má za sebou pár nehod, tak je možné, že i filtr to schytal a v důsledku toho praskl. Ale mě se teda moc houževnatý nezdá, jakési pochybné lepení... třeba máš jiný filtr.
motodedeku nechceš dát do příslušné sekce foto tvého stroje?
Re: vzduchovy filtr
pon lis 19, 2012 11:24:59
od motodedek
Rád bych mám ho už nejméně 2 roky nafocený.Ale neumím to sem vložit musím počkat na ženu až přijde koncem měsíce z nemocnice tak mě to snad udělá.Je to vlastně její moped.
Re: vzduchovy filtr
stř led 02, 2013 0:53:19
od krata
A co cistení skoušel ho nekdo nepř. rozříznout a udelat tam dirky na šrouby aby se dal lépe čistit?
Re: vzduchovy filtr
pát led 04, 2013 15:45:50
od krata
Tak uz jsem se vrhla na to cisteni. K memu prekvapeni byl tlumic sani uplne prazdny a filt ten byl svarenej k sobe (asi prasklnul tak to nekdo nechal nekde slepit) takze sem ho musel rozriznou abych se do nej dostal.A to bylo druhe prekvapko ve filtru je jen jakesi kolecko s dirkama vyplnene nejspis dratenkou.
Takze mne to hedne zmatlo. Po vyčisteni sem se rozhodl ppridat do toho tlumice dratenku. Aby to kolecko zustalo dlouho ciste.Jeste dam vedet jak to jezdi. fotky zde ------
http://krata24.rajce.idnes.cz/vzduchovy ... net_korado
Re: vzduchovy filtr
pát led 04, 2013 23:51:24
od Korado
Já jsem to nekuchal, takže díky za foto. Četl jsem, že není dobré filtr vybrakovat, tím se asi myslím vydělat to kolečko.
Re: vzduchovy filtr
ned led 06, 2013 0:22:52
od krata
Ja z neho nic nevindaval (taky myslim ze to neni dobre moter je pak hlucnejsi a urcite mu to skodi) ba naopak pridal jsem tak do toho omezovace sani dratenku a muzu jen doporucit !!!!!!!
Re: vzduchovy filtr
ned led 06, 2013 12:41:55
od pdp28
V krabici tllmiča sania, ktorá je zároveň upokojovacím objemom, nemá byť z výroby nič.
Samotný filter je z výroby tepelne zvarený z dvoch polovíc a je v ňom drôtená kruhová filtračná vložka alebo umelohmotná z Bulprenu. Akonáhle je tesnosť filtra (poškodí sa zvar po jeho obvode a odchýlia sa polovice od seby),
znížená, začne nasávať falošný vyduch a zníži sa výkon a môže sa zadrieť motor.
Odporúčam veľmi precízne utesniť filter pri opätovnej montáži.
Drôtenka v tlmiči sania naisto zvýši odpor v saní a obohatí zmes v celom rozsahu, preto bude mať motor pravdepodobne aj vyššiu spotrebu a vo vyšších otáčkach najviac.
Re: vzduchovy filtr
ned led 06, 2013 13:11:38
od Korado
No já vím měl bych koupit nový filtr, protože ten můj slepený páskou, protože se už po obvodu rozpadl
Re: vzduchovy filtr
úte čer 23, 2015 21:30:20
od bruce.lee
Tak ze chapu to dobre ze vzduchovy filtr by nemel byt rozebyratelny? Me jde rozdelavat uplne normalne ma jako by takove zamky a nevypada ze byl nekdy zalepeny je fakt ze kdyz jsem steloval po go motor a strilel mi do karbecu tak se filtr jako by rozpulyl tak ze rozdelat vicistit slpzit a dukladne zalepyt? Je to tak??
