Přední světlo
Přední světlo
Příspěvekod Ondra-CRX » pon říj 29, 2012 17:11:57
zdravím hošani rozdělal jsem přední svetlo na koradu a odvrtal tu clonu v te parabole mam to tak i na babette 210 svítí to daleko lepe,ale co se stalo složimn vše a prední světlo nesvítí,zadni a podsvícení tachače svítí ale prední svetlo nesvítí žarovka není prasklá a když jsem tam přehodil světlo s 210 taky to nesvítí takže to nechápu kolem žárovky to jistkří když zahýbu tím přidržovacím plechem co drží žarovku v parabole. Nevíte čím to může být?
Ondra-CRX
Re: Přední světlo
Příspěvekod babetak55 » pon říj 29, 2012 20:59:25
zkoušečka a odzkoušet kabely asi někde skartují podle mě na tom držáku žárovky když ti to tam jiskří
clonu jsem vyleštil a jeto mnohem lepší než bez clony : http://www.motorkari.cz/motorka/?mid=72 ... ddid=34152
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Re: Přední světlo
Příspěvekod Ondra-CRX » úte říj 30, 2012 15:28:20
No kurnik musím uznat že jsi mel lepsi napad než ja :D ale ja to mam i na 210 odvrtano a když jedu s klukama vecer co tam maji tu clonu tak jim to oproti mi vubec nesvítí ale je pravda že jsem neviděl jak svítí tvoje :-) no jdu do garaže ono možna bude spálená žarovka znamý říkal že ne vždy se spálí vlákno a pak žarovka vypada že je o.k přitom když jí proměříš tak není uvidím zatím díky moc :D
Ondra-CRX
Re: Přední světlo
Příspěvekod Korado » úte říj 30, 2012 16:18:21
Jojo žárovky mohou dělat neplechu, takže bych určitě nejdřív zkusil jinou a pak nezbývá než to proměřit, jak je zde již uvedeno.
Jinak já jsem klasickou žárovku nahradil halogenovou a je to paráda :)
Korado
Re: Přední světlo
Příspěvekod Ondra-CRX » úte říj 30, 2012 17:24:29
Tak vše je o.k žarovka byla špatna štava tam jde takže nová žarovka a je po problému. Jinak kdyby někdo potřeboval poradit ohledně dílů na to slavné Korado :D nebo co se týká motoru budu k službám teď jsem dělal cely motor na něm. i ohledně babetty 210 co vím to povím a kdyby mel nekdo zajem nebo potreboval at už prenytovat spojku na jakekoliv auto nebo přelepit obložení at už to na babetu nebo na raketoplan jsem k službám 8) Zatím se mejte hošani at žije babetta a at je leto :D :mrgreen:
Ondra-CRX
Re: Přední světlo
Příspěvekod Korado » úte říj 30, 2012 20:30:26
Ondra-CRX no taková nabídka ohledně Korada je velmi zajímavá, obzvlášť pro majitele že :lol: Mohl bys uvést aspoň kraj, ve kterém působíš? Jinak nezkoušel jsi náhodou úpravu výfuku, tím myslím vyhození toho hada pod motorem?
A jinak je tu sekce "Vaše stroj" kdyby ses chtěl pochlubit se strojem, já se rád na další Korado podívám :wink:
Korado
Re: Přední světlo
Příspěvekod Ondra-CRX » čtv lis 01, 2012 20:44:41
Nene ja Korado nemam ma ho děda,kteremu jsem ho spravoval, ja mam babetu 210 a za nic bych ji nevyměnil :D jsem ze Zlínského kraje (Valašské Meziříčí),a korado už opět nejede protože kokoti mi prodali večí pistní kroužek a jak se zahřal roztahl se a prasknul a udělal paseku :( přitom když jsem ho zkoušel do valce tak tam byla vůle mezi zámkama :roll: koupim pistní sadu ve valci je menší dražka tak možná výbrus,někdy babetu blejsknu a hodím ji sem jinak děda to má rok 2000 modré barvy 8) vzhledově je to pěkný stroj ale jinak no coment ta nadrž nalejes plnou začneti to stříkat do košíku :lol: když chceš vytáhnout kohout palivovy musíš povolit motor :lol: a když maš motor vytahly tak ti korádo nedrží na stojanu protože je chyceny k motoru :D no děs! Šíleně drahé díly na to jsou.
Ondra-CRX
Re: Přední světlo
Příspěvekod hofik » ned pro 29, 2013 13:25:18
Všem "koráďákům" hezký dobrý den. Jsem tady nový, ale musím reagovat na předmět ohledně předního světla. Já na podzim tuto věc řešil. Jezdím na mašině každý den do práce. Musím říct, že daleko nejelegantnější řešení se mi zdá předělat světlo na halogenovou žárovku. Sháněl jsem nějakou vhodnou a nesehnal. Nakonec jsem vše vyřešil tak, že jsem z prasklé staré koráďácké žárovky odletoval tu "sukýnku" co je okolo patice žárovky, koupil jsem keramickou patici na halogenový žárovky, co máme v osvětlení pod linkou v kuchyni (žárovka halogen 12V/20W) s těmi dvěma tykadly. Svítí to jak sviňa a světlo se nehřeje. Jen jsem musel přidat trošku na volnoběhu. Ale to nevím, jestli to bylo tím vyšším odběrem, nebo tím, že jsem jezdil i za nižších ranních teplot. No a taky se hodlám pustit do přestavby. Mám vizi přestavět tento skvělý stroj na choppera. Dávám dokupy věci-něco z číny, něco z aukra a od známých. Dost se na to těším-děti mne zásobují k narozkám, Vánocům, atd. různými doplňky, takže se do toho musím pustit i kdyby se mi nechtělo. "Nasladko" jsem položil rám a nádrž a myslím, že to bude vypadat docela dobře. Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost?
hofik
Re: Přední světlo
Příspěvekod Soptik101 » pát úno 28, 2014 23:39:56
Zdravim ja budu davat parabolu s pridavných svetel ma stejny rozmer skla i ramecku akorat je na H3 a zarovku dam tohle
http://www.svetzarovek.eu/p-23389/k-546 ... osram-12v/
jasně je tam potřeba to napětí usměrnit ale to je to poslední
Manet Korádo 1999 zelené
Soptik101
Re: Přední světlo
Příspěvekod tomíno » pát čer 20, 2014 23:36:45
tak jak, máš tam to světlo naroubovaný? sám sem přemejšlel o něčem podobným, origoš mám prasklý a svítilo dost málo tak bych tam narval něco lepšího.
tomíno
Re: Přední světlo
Příspěvekod Soptik101 » sob čer 21, 2014 22:08:26
V práci šef na jeden stroj koupil H3 led tak jsem to na dílně na noční hned na zdroji otestoval v mé parabole a musím říct že mě to dost zklamalo 20W čirá halogenka co tam teď mám svítí víc.
Soptik101
Re: Přední světlo
Příspěvekod Jusi » ned čer 22, 2014 20:53:33
Ja som teraz objednal pokusne H7, aj H4 LED, ale s CREE modulom + 8x 5050 LED, malo by to mat celkom dobry svetelny vykon.
Dam vediet pak, ako to svieti.
Ak to bude ok, planujem tam dat tu H4 a urobit prepinac tlmene - dialkove
Jusi
Zpět na Manet Korado
