Predni vidlice
Predni vidlice
Příspěvekod Pat » čtv srp 08, 2013 10:28:33
Zdravim koradaky, chtel bych si na babettu hodit predni vidlici z korada. Uz vim ze to jde a tak bych se vas rad zeptal jak je to s udrzbou? Protoze nejspis se levne dostanu k nejake starsi vidlici, ktere chybi drzatko na blatnik (to bych nejak opravil), ale pravdepodobne nekolik let nekde stala/lezela a budu muset rozebrat, vycistit promazat atd. Proto se vas chci zeptat jestli to neni velkej problem a jestli se daji sehnat napr novy pouzdra a nejaky tesneni a jak se vidlice rozebira.
Dik za odpovedi.
Re: Predni vidlice
Příspěvekod Korado » čtv srp 08, 2013 10:56:27
Díly se dají sehnat tady http://shop.mpkorado.cz/index.php?page= ... &filtr=sk9 Jinak, myslím, že jsem tě viděl nedávno v Brně :D takže se poptat u Vorla, Muala a Prudíka. Každej z nich něco na Korado má a tak se to dá u nich nakoupit a dát dohromady. Já jsem tu vidlici nikdy nerozdělával, takže nevím, co to obnáší. Myslím si, že to nebude nějak mimořádně složité.
Naposledy upravil Korado dne čtv srp 08, 2013 11:59:58, celkově upraveno 1
Korado
Re: Predni vidlice
Příspěvekod Pat » čtv srp 08, 2013 11:52:43
Jo je to mozny me videt v Brne. Jezdim do Malomeric do prace, takze k Vorlovi to mam za rohem a Prudika mam zase u baraku, takze se tam kdyztak poptam. No snad si borec za tu starou vidlici moc nerekne, pak to prohodim a jsem zvedav jestli to bude mit lepsi jizdni vlastnosti nez klasika.
Re: Predni vidlice
Příspěvekod Korado » čtv srp 08, 2013 11:55:08
Korado je oproti Babettě pohodlnější. To platí pro zadní i přední tlumiče, takže by mohl být rozdíl znát.
Korado
Re: Predni vidlice
Příspěvekod Pat » pát srp 30, 2013 8:56:07
Tak mi vcera dorazila vidlice na korado. To ze je trochu uhnuta smerem k motoru mi majitel tak nejak zatajil, coz me teda trochu nasralo, ale vzhledem k tomu ze byla za 300 i s postovnym to preziju, neni to nic zas tak strasnyho.
Kazdopadne jedna cast vidle byla zatuhla, takze se mi to vcera podarilo rozebrat, rozdelal sem i druhou, bylo tam vsude bordelu jak prase, asi uz gufera netesnili a zatekla tam voda.
Kazdopadne mam nafoceny co vsechno v te vidlici je, takze semka casem nahodim fotky rozlozene vidlice a co vsechno v ni je.
S tim souvisi teda to ze pokud mate nekde nejaky tipy na prodejny v Brne, kde by mohli mit nejaky dily na korado, tak sup sem s nima, chybi mi tam jedna pruzinka (tu bych si mohl sehnat i jinde), ale pak takova podlozka a chci novy gumovy krytky. Gufera 28x38 si uz sezenu :) Jeste jedna vec co bych tak videl, tak to vypada ze do tech vidlic by mel prijit opravdu olej a ne jen vazelina, protoze ve spodni casti byl sroubek opatrenej O krouzkem a v horni casti jsou 2 gufera, horsi uz je to s mnozstvim oleje, protoze to nedokazu odhadnout, nebo to nechat jen na vzduch a dat tam vazelinu. Az to budu montovat zpet tak vyzkousim ten olej a kdyby to bylo nahovno tak ho vypustim.
Jen me sere ze jeden kluzak (myslim tim ted to vnejsi pouzdro vidlice, ktery lita nahoru/dolu) je zevnitr trochu prorezly a proto byla ta vidlice zatuhla. Potreboval bych nejakej zpusob jakym se da trubka zevnitr obrousit az do hloubky 30cm, pokud mate nejaky napady tak budu vdecnej. Kdyby nekdo mel z nejakyho bouranyho nebo nefunkcniho korada ty spodky vidlice v dobrym stavu tak je beru hned.
Edit: koukam na korado shop a v nahradnich dilech maji nastesti vsechno co potrebuji, dokonce i cely ty spodni kluzaky, ale 800 za jeden se mi teda zatim davat nechce.
Re: Predni vidlice
Příspěvekod ridchey » pát srp 30, 2013 14:59:57
no,vnitrek cistit jako koleno vyfuku, stare lanko od brzdovych tahel....ale blbe se to shani,jedine kovosrot
Re: Predni vidlice
Příspěvekod Pat » pát srp 30, 2013 16:07:38
dopr... zrovna sem stary lanka s bowdenama vyhodil pred tydnem, ale mozna doma jeste neco najdu...
Re: Predni vidlice
Příspěvekod ridchey » pát srp 30, 2013 19:50:05
smarja,zapomel jsem dodat ze z auta,proste neco tvrdeho,tuheho...
Re: Predni vidlice
Příspěvekod Pat » pát srp 30, 2013 20:30:37
ajo, no to je fuk uz sem mi to povedlo, nejdriv sem vyplachl bordel proudem vody, pak hadrem vysusit a nakonec sem smetak omotal smirglem (vyslo to akorat na prumer toho kluzaku) a jen jsem s tim parkrat otocil a uz to krasne chodi :)
Re: Predni vidlice
Příspěvekod Naxos » sob srp 31, 2013 18:41:41
Pat: Ahoj, taky se budu muset pustit v zimě do opravy přední vidle. Mě propouští ty gufera a doslova mě z toho ze začátku chcala vazelína :oops: Já to měl jen rozložené při stříkání, tak jsem tam po složení natlačil vazelínu přes ty maznice. Bohužel jsem netušil kolik jí tam mám dát, takže jsem zapumpoval tak od oka :twisted: A očividně jí tam bylo malinko víc, protože při propružení nešla uplně dolů ale byl tam asi vazelínový doraz, nebo kdo ví. Párkrat to zamlaskalo a už je to lepší, ale po jízdě jsem nějakou dobu musel otírat vytlačenou vazelínu a defakto to pořád špiní, takže Go vidle mě čeká taky, ale nebude to nic složitého, moc součástek tam neni naštěstí.
Až dám nové gufera, tak to bude určitě ok. Jinak asi tam pak dám trošku vazelíny a trošku oleje, ještě se uvidí.
Jinak dle manuálu pro Korado, je uvedeno pro teleskopy mazadlo Shell Rotella TX 30. Podle hledání jsem toho moc nenasel, ten olej se nevyrábí ale asi to bude něco jako motorový olej mineral, pokud se nepletu :?:
Jen je otázkou, zda to není jen myšlené na potířání kluzné časti a dovnitř patří třeba jen vazelína nebo tlumičový olej ?
Naxos
Re: Predni vidlice
Příspěvekod Pat » sob srp 31, 2013 21:10:19
Ja prave premyslim nad tim ze misto vazeliny nejakej hustej olej, nevim jak to je s viskozitou a tim znacenim, ale proste neco hodne hustyho (nevim jak je na tom tlumicovej olej) a to tam nalit a melo by to jet.
Re: Predni vidlice
Příspěvekod Koby » ned zář 01, 2013 12:36:09
Jestli chceš hustý mazadlo ve spreji tak skus Wurth SAbesto hhs2000,používáme ho v práci na mazání pojezdu vidlí na destě a je to super.Oproti vazelíně je méně bordelu a je odolný na tlak.http://www.broukservis.cz/chemicke-prip ... th-i28086/
Re: Predni vidlice
Příspěvekod Naxos » ned zář 01, 2013 15:54:06
Koby: Tenhle olej znám, používám ho v dílně taky na nějaké to přimazání táhel atp. Ovšem pro tlumiče je aspolutně nevhodný :wink: Při menší teplotě se z něj stáva doslova lepidlo, testoval jsem ho dříve i na zbraních a závěr zbraní doslova mlaskal jak na žvýkačce :lol:
Takže si nedovedu představit, co by to dělalo v tlumičích, když by byl mráz :P
Nehledě na to, že se prodává ve spreji, což je drahší a není ho tam tolik a stejně ho musís dostat do maznice a natlačit do tlumičů, takže tudy cesta nevede :wink:
Naxos
Re: Predni vidlice
Příspěvekod Pat » ned zář 01, 2013 20:58:58
Dik za tip, spis se jen podivam na znaceni oleju a koupim nejakej levnej, ale tuhej. Vazelina se mi tam davat nechce, olej je podle me lepsi :)
Re: Predni vidlice
Příspěvekod Pat » úte zář 03, 2013 10:01:37
Aktualizace tohoto tematu bude v jine sekci, protoze se netyka primo korada :)
http://www.speaker.cz/motoboard_305/viewtopic.php?f=10&t=3096#p32702
Zpět na Manet Korado
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 21 návštevníků
