Zprovoznění Korada - prosím o radu
Příspěvekod Shady27 » pon kvě 25, 2015 7:48:32
Zdravím zdejší členy fora, jsem tu nový. Popíšu tady to, jak jsem ke koradu přišel a co s ním mám za problém.
Korado jsem získal od své tety, které zůstal po manželovi. Ještě jí ho mám zaplatit, ale to se odvine podle toho, kolik dám za opravu atd..
No a ted k samotným problémům. Ono totiž to korado stálo cca 6 let v garáži, než si vzpoměla že se ho chce zbavit a celou dobu na něj nikdo nešáhl a celou dobu zustalo i trochu benzinu v něm. Korado jsme dovezli a zkoušeli nakopnout, byli jsme moc hrr, ovšem po přidání trochy nového benzinu s olejem a mnoha pokusech o startování nakonec chytlo a chvíli jelo. Pak přestalo. Problém byl ten, že jak je nádrž ve vlastním kovovém těle, tak byla rezavá, takže bylo uplně zacpané sítko na ventilu a i samotný ventil. Nicméně jsem sítko sehnal nové, ventil pročistil, pak i zkontroloval filtřík na karburátoru, všechno OK a benzin po otevření ventilu krásně tekl proudem. Korado pak nastartovalo na první nebo druhé šlápnutí a jelo. Ještě sem zapoměl napsat, že jsem pročistil nádrž od rzi c oto šlo. No a korado pak jelo, jenže jelo jenom jeden den.
Další den už jsem jej nenastartoval a to je nynější problém :( :( Zkontroloval jsem znovu přivod paliva zda není ucpaný, ale je v pořádku, z hadičky krásně teče benzin. Filtřík na karburátoru je taky v pořádku. Svíčku jsem vyměnil, nakonec jsem i rozdělal karburátor celý a profoukal trysky a pročistil a vše je tam průchozí. Ale prostě ne a ne chytnout. Svíčka hází jiskry ale po kontrole je a zkoušení startu je pořád mokrá. Ten chladič ve kterém je cívka sem i dotahoval na fest... nic nepomohlo, jo a výfuk průchozí profouknutý taky.. Občas to chytlo ale hned zdechlo. šoupátko s jehlou na pridání plynu taky v pořádku funkční, občas to při startování někde jakoby střílí..
Poradí mi někdo čím to ještě může být, případně kde by mi to dali do kupy v Olomouci nebo okolí??
Díky moc za všechny rady :?: :roll:
Shady27
Re: Zprovoznění Korada - prosím o radu
Příspěvekod Korado » pon kvě 25, 2015 14:26:49
Zdravím, výfuk je jen nějak profouknutý, nebo byl rozdělaný a vyčištěný a vypálený? Podobné problémy těm popsaným jsem také měl a bylo potřeba vyčistit důkladně karbec a výfuk.
Korado
Příspěvekod Shady27 » pon kvě 25, 2015 14:43:39
Karburátor mám vyčištěný pořádně no a ten výfuk jsem profoukl kompresorem a normálně to z něj foukalo druhou stranou, je pravda že jsem si všiml když sem ho měl v ruce že v něm jakoby trošku šplouchalo, ale nic z něj vylít nešlo. Mohl by t obyt ten problém, nebo jeden z problémů? Co s tím? Jo a co kdybych zkusil nastartovat bez výfuku, co by se stalo? :?:
Shady27
Příspěvekod Korado » pon kvě 25, 2015 14:57:01
No já když jsem si myslel, že výfuk mám OK, tak mě ho pak známý, který se v Babettách a podobně hrabe řadu let, rozdělal a vysypal z něho hromadu bordelu a pak ho ještě skoro hodinu čistil :D Takže já bych výfuk nepodceňoval a rozdělal bych ho. Tady je případně dílenská příručka https://app.box.com/s/dbe1b1b8d454b38122e0 Momentálně nemám čas dívat se, zda tam něco taky k výfuku je.
Bez výfuku to asi bude dělat větší rachot a provozovat to tak nebude zrovna ideální. Ale myslím, že by nemělo vadit jen zkusit jestli chytne.
Korado
Příspěvekod Shady27 » úte kvě 26, 2015 8:31:24
Tak jsem zkusil sundat výfuk a startovat to bez něj, mírné zlepšení jsem zaznamenal, občas to mělo snahu chytnout, parkrat i chytlo ale vždy hned zdechlo, at sem přidával plyn nebo sytič nic nepomáhalo a vždy hned zdechlo. NEvím už co mám dalšího zkusit, máte ještě nějaké typy? Nejraděj bych byl, kdyby se našel někdo v olomouci nebo okolí kdo by to dal do kupy, případně nějaký servis na mopedy. Nevíte o někom nebo něčem :?: :cry: :roll:
Shady27
Příspěvekod Korado » úte kvě 26, 2015 15:36:24
Mě bohužel nenapadá, čím by to ještě mohlo bít. Jsem z Brna, takže nikoho z Olomouce, kdo tomu rozumí, bohužel neznám. Snad někdo poradí.
Korado
Příspěvekod bruce.lee » pát kvě 29, 2015 5:50:35
Mrknul jsi se na klinek co je na rotoru? Muze se stat ze se strihl
bruce.lee
Příspěvekod Shady27 » pon čer 01, 2015 8:22:11
To jsem se teda asi nedíval, moc tomu nerozumím tak bych potřeboval podrobnější popis jak tohle prověřit a kde to najít a co zjistit.
Shady27
Příspěvekod bruce.lee » pon čer 01, 2015 20:00:44
Vsecko najdes v prirucce ale jonak to je pod rotorem na kuzelu kdyz ho sundas a bude strihly tak je to asi jasne kdyz ne tak hledat jindezkus dat novou svicku me to nechtelo jit do otacek mé jsem tam novou nedalo me to dal jsem tam nejakou starouvani nevym co to je zac uz to nejde ani precist a jede jako cert
bruce.lee
Zpět na Manet Korado
