nejede na vic jak pul plynu
Příspěvekod toledorom » čtv srp 06, 2015 20:38:36
čau panové
mam na opravu manet a po vyčištění asi všeho co šlo nejde na vic jak pulku plynu ale když zatahnu sitič tak jede jak stíhačka :)
tak jsem stoho tak trochu na větvi prosím pocte
toledorom
Vítej ve fóru...
Re: nejede na vic jak pul plynu
Příspěvekod ridchey » pát srp 07, 2015 6:03:21
obecne to znamena,ze ti nekde saje falesny vzduch,treba nekde spojem kolem kolinka karbecu, pripadne ze nemas nasazeny filtr vzduchu.
Příspěvekod tomíno » pát srp 07, 2015 16:58:35
presne tak, znamená to chudou směs takže moc vzduchu. na plnej plyn to má největší cuc takže ti to někde bude drobně přisávat a projeví se to až v otáčkách. zkontroluj jestli ti dobře sedí koleno od válce a vzduchovej filtr. Jak je dělanej ze dvou komor, mezi nima to občas špatně těsní nebo to může podcházet mezi plastama. Jak je vpravo ta nádobka, tak tu když přetáhneš tak se ti zkroutí a po straně to někde bude přisávat. Buď to zkus přelepit páskou přes spáru nebo to tam vymázni lehce olejem a přitáhni jen hodně s citem, ne na krev.
tomíno
Zpět na Manet Korado
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 28 návštevníků
