Zapalování Babetta 210 Super de lux / JTZ Magneton
Příspěvekod Zirky » sob bře 12, 2016 16:57:41
Zdravím
Rád bych se zeptal na zkušenosti se zapalováním viz foto. Zapalování je použito s velkou zapalovací cívkou. Obr2.
Na velké cívce naměřen odpor cca 1270. Dává jiskru. Jiskra spíš červená - asi slabá.
Zkoušel jsem na velký zapalovací pól zapojit standart tyristor + cívku venku. Jiskra stejná a to i na různých svíčkách: NGK BH5, Brisk NR17
Zkoušel jsem s klasickým zapalovacím malým pólem - odpor cca 200 při zapojení na klasický tyristor + cívka venku, jiskra je. Barva jiskry beze změny.
Malý zapalovací pól + zapalování de lux : Bez jiskry.
Jiskřiště na obou svíčkách mám cca 0,5 -0,7 mm. Zkoušel jsem i větší a menší jiskřiště. Přesto se mi zdá jiskra slabá.
Může být použit velký zapalovací pól na klasickém zapojení (tyristor +cívka venku)? Nehrozí přepálení komponent?
Může být slabá jiskra způsobena ukostření obou JTZ přes rám?
Nějaké podobné témata zde:
http://www.speaker.cz/motoboard_305/viewtopic.php?f=5&t=1784
Zirky
