Tyristorové zapalování
Re: Tyristorové zapalování
Příspěvekod babetak55 » úte dub 25, 2017 20:19:09
Ahoj
Mám otázku odkud jste zhaněli el. součástky?
a mohou byt ty to
dioda 1N4007 http://www.tme.eu/cz/details/1n4007-13- ... 1n4007-13/
Tranzistor STP4NK60Z http://www.tme.eu/cz/details/stp4nk60z/ ... ectronics/
Kondenzátor JFGC 8.2U 250V http://www.tme.eu/cz/details/jfgc-8.2u_ ... -82u-250v/
a nebo 2x JFGC 4.7UF 250V http://www.tme.eu/cz/details/jfgc-4.7u_ ... 47uf-250v/
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Azor » úte dub 25, 2017 20:32:52
Obávám se, že jsi sáhl trochu vedle, zapalování se jmenuje tyristorové, takže ne tranzistor, ale tyristor - jakýkoliv pro proud 3 A a výše (v nouzi stačí i 1 A, ale ty v nouzi nejsi) a napětí alespoň 200 V. A kondenzátor ZÁSADNĚ svitkový, nejlépe se osvědčují rozběhové pro jednofázové elektromotory. Ta dioda by snad šla. Takže zalov v katalogu znova.
Příspěvekod babetak55 » úte dub 25, 2017 21:25:41
jejda těsně vedle :D
Tyristor BT258-600R.127 http://www.tme.eu/cz/details/bt258-600r ... 8-600r127/
ty kondenzátory by měly byt svitkové ale pořad přemýšlím kam bych umísti ten motorový :roll:
moc místa tam už nemam
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Azor » úte dub 25, 2017 21:57:36
To by už šlo. A uvědom si, že právě kondenzátor je tady to nejdůležitější, na tom se nedá šetřit ani z hlediska prostoru. Já netvrdím, že by ti to nějakou chvíli neběželo na ty tebou vybrané, ale dlouhodobě spolehlivé by to určitě nebylo. Naopak ty rozběhové jsou na celou životnost babetty a z hlediska prostoru se to řeší tak, že kondenzátor je mimo ty ostatní součástky (ty je dobré zalít třeba do epoxidu) a je spojen kablíky s autokonektory (fastony) neboť tyto kvalitní rozběhové jsou těmito konektory většinou vybaveny. A místo pro kondenzátor, byť špalek se vždycky pod nějakým plastem na babettě najde,
Vypadají nějak takhle a za ten šroub se pomocí úhelníčku přišroubují někam ke kostře (lepší jsou ty s kovovým šroubem) nebo se zdrhovacími pásky přichytí k trubce rámu:
Příspěvekod mhi » ned kvě 07, 2017 17:19:44
S temi prvne odkazovanymi kondiky to podle meho nazoru vubec nepojede. Na kondenzatoru se musi ulozit naboj na temer celou jiskru (je to CDI), a to jednoduse bez objemu nebo nejake kosmicke technologie nejde.
Ja pouzivam foliove polyester/polypropylenove a zatim funguji normalne. Neco na zpusob https://www.ecom.cz/mkp4-4-7uf-37-5-630v-10-/ a neni to vubec velke.
mhi
Příspěvekod miroslavnovak05 » ned črc 09, 2017 13:53:32
Dobry den
Viem ze je to otazka skor na elektrotechnika ale myslim ze je to k teme. Som uplny elektricky amater a chcel by som sa opytat niekoho skusenejsieho ako som ja pretoze neviem ako mam prakticky zapojit SMD suciastky pri stavbe tyristoru a to konkretne neviem ktory vyvod na tyristore je ktory. Ako to rozoznavate vy ? Viem ze maju byt 3 - katoda, anoda a gate u diody som to pochopil ale napriklad kondenzator som kupil zvitkovy rozbehovy 8uf na 450v a ma 4vyvody. Ak by sa nasiel niekto ochotny kto by mi to vedel vysvetlit bol by som velmi rad pretoze elektronike sa nevenujem ale chcel by som si to vediet vyrobit. Ten tyristor ma oznacenie TIC106M. Vopred Vam velmi pekne dakujem
miroslavnovak05
Příspěvekod mhi » ned črc 09, 2017 15:55:51
Je potreba najit datasheet, na tyristor treba https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sh ... Series.pdf ; to same pro ten kondenzator
Jestli to jsou opravdu SMD soucastky (a ne vyvodove), tak ty je nutne dat na plosny spoj a podle meho nazoru jsou naprosto na Babettu nevhodne (otresy).
Jinak mnou upravene JTZ (nekde je schema, mam tam zdvojovac napeti) s kondenzatory jak jsem linkoval nahore funguje dobre uz rok.
mhi
Příspěvekod miroslavnovak05 » ned črc 09, 2017 17:47:19
Ospravedlnujem sa je to obycajny tyristor s troma nozickami TIC106M, no a ja by som potreboval zistit ktora nozicka je katoda, ktora anoda a ktora je brana. Drzim v ruke tu suciastku a ani za boha neviem ktory vyvod je naco. Tej scheme aj rozumiem myslel som skor ze ako to zapojim prakticky ak by mi to niekto vedel ozrejmit pretoze nikde na internete som to nenasiel. Dakujem
miroslavnovak05
Příspěvekod miroslavnovak05 » ned črc 09, 2017 17:51:26
Vdaka za ten link co si mi poslal moc si to vazim, mam tomu rozumiet ze nozicky su na vsetkych TIC106 v poradi K A G ?
miroslavnovak05
Příspěvekod miroslavnovak05 » ned črc 09, 2017 18:10:41
Takto to vyzera
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_d__vyr_878_to220.jpg
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_d__vyr_878_to220.jpg (25.55 KiB) Zobrazeno 10600 krát
miroslavnovak05
Příspěvekod Azor » ned črc 09, 2017 18:21:07
Příspěvekod miroslavnovak05 » ned črc 09, 2017 18:25:49
Dakujem pekne Azor
miroslavnovak05
Příspěvekod miroslavnovak05 » ned črc 09, 2017 18:37:37
A prosim Vas vedeli by ste mi este vysvetlit ako tam zapojit kondenzator ? Je to rozbehovy kondenzator CFR/8u/450VAC COM MKA s kablovym vyvodom. Budem Vam velmi vdacny .
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_126-094_1.jpg
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_126-094_1.jpg (14.95 KiB) Zobrazeno 10596 krát
miroslavnovak05
Příspěvekod mhi » ned črc 09, 2017 18:57:35
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.126-071.1.pdf
Vzdyt to ma jen dva draty ... polarita nehraje roli.
mhi
Příspěvekod miroslavnovak05 » ned črc 09, 2017 19:15:58
Cize je jedno ako to zapojim ? Myslel som ze kabel s diodou a zavit s 15 teda rovno ho mozem spojit s 15 na inducke ?
miroslavnovak05
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 návštevníků
