Dálkové světlo na babbetě
Re: Dálkové světlo na babbetě
Příspěvekod Ivo » pon kvě 30, 2011 13:27:14
milda a spol. , ahoj :-)) včera jsem sundal taky clonku z B 207 a svítí jako čert, až jsem se lekl, aby to nepropálilo tu umělou průhlednou hmotu reflektoru, slouží vám to v pohodě ? Já měl za to, že ta clonka tam byla pro blokování tepla žárovky, proč by ji tam jinak ve výrobě dávali ? přece to světlo lze seřídít jen pouhým sklopením, že ? nemáte ten reflektor moc horký po delší jízdě v noci ?
Ivo
Příspěvekod Citr0nik » pon kvě 30, 2011 13:39:37
ta clona otocena je na to abi to nesvietilo ako dialkove svetlo .. ale tlmene do zeme :)
a ohladom toho tepla ja mam osobne H4 tlmene-dialkove idem s tym dost dlho je to teple skoro horuce ale to nic .. :) reflektor plech a odrazka je sklo .. :)
Příspěvekod butan » pon kvě 30, 2011 14:48:27
Ivo píše: přece to světlo lze seřídít jen pouhým sklopením, že ? nemáte ten reflektor moc horký po delší jízdě v noci ?
Clonka je to co dělá z dálkového světle tlumené. Velikost tepla uvolněného uvnitř reflektoru clonka naopak zvyšuje, zachytí část infračerveného záření které by jinak prošlo čelním sklem.
A jak že ta clonka funguje:
Zachytí celou polovinu světla které by reflektor mohl vyzářit, ale za odměnu dostaneš velice ostrý přechod, mezi světlem a stínem, reflektor promítá okraj clonky na silnici.
Úhlový rozdíl mezi světlem a tmou v tomto přechodu je několik stupňů, kdežto u kužele dálkového světla je ten přechod široký třeba 20stupňu. Pokud dálkové světlo skloníš tak aby neoslňovalo, plné osvětlení které je v jeho ose budeš mít tak 10m před sebou, to na bezpečnou jízdu není.
PS ale já mám clonku taky vyndanou, po tmně nejezdím.
Ještě mně napadá, proč se v dílenské příručce nic nepíše o seřízení světlometu? Jen v Ďurkovičovi je o tom něco napsáno. Můj názor je že to nastavení podléhá nějaké směrnici ministerstva dopravy, nezáleží na názoru výrobce.
Naposledy upravil butan dne úte kvě 31, 2011 14:06:19, celkově upraveno 1
Příspěvekod vengeroff » pon kvě 30, 2011 19:05:47
Možno ste to tu už spomínali, no napríklad na svetlo spraviť chladič a namontovať LED. Na DEALEXTREME majú menič na LED, ktorý dáva stále stály prúd a napätie. Svieti to ako šialené a málo žerie. Menič je veľký ako 2€ minca a zase veľmi drahé to nieje. Iba som chcel vnuknúť nápad. A tá clonka je kvôli tomu, aby si neoslepoval :shock: . Tu LED dat na polvalec smerom hore, a máš plný výkon LED do paraboly a neoslepuješ.
vengeroff
Příspěvekod butan » pon kvě 30, 2011 21:25:34
No ony ty výkonnější ledky často mají několik čipů na jednom substrátu, bylo by dobré mít nějakou inspiraci. Vidět detailní fotky nějakého motorkového led reflektoru, do teď si nejsem jistý jestli vůbec takové existují? Třeba u aut je z ledek jedině světlo pro denní svícení, a brzdová světla.
Příspěvekod vengeroff » úte kvě 31, 2011 21:08:50
Ja si chcem skusit spravit LED babettu, takze potom sa ozvem ked sa to podari :)
vengeroff
Příspěvekod Pat » ned kvě 26, 2013 17:32:33
Trochu ozivim toto tema. Dlouho jsem laboroval s zarovkama a prednim svetlem az jsem dospel k vybornemu reseni bez vetsich uprav.
Samozrejmosti je premotani civek v altiku a nejlepe i nejakej usmernovac a stabilizator napeti v kombinaci s baterkou.
Jde o zarovku R2 40/45W 12V patice P45t, ktera bez uprav sedne do origo paraboly a nesviti do blba, ale dela krasny kuzel svetla.
Vice info a fotek nize v mym "profilu" ;)
Příspěvekod tonci » ned kvě 26, 2013 22:19:41
A skúšal niegdo niečo také ako je H4 60/55W? poviem Vám je to paráda. Trochu námahy ale dá sa všetko a výsledok stojí naozaj za to a na ceste vidíš o hodne viac :)
tonci
Příspěvekod abo » ned kvě 26, 2013 22:21:14
Samozrejme, a v košíku nosíš akumulátor. Nekecaj blbosti ...
abo
Příspěvekod tonci » ned kvě 26, 2013 22:41:52
a na čo by my bola baterka. Mám pre vinuté cievky
tonci
Příspěvekod Pat » ned kvě 26, 2013 22:52:15
Previnute civky na H4 55/60 ti nemuzou stacit, pokud jo tak to jede fakt na doraz ten altik, to bych nedelal. Navic H4 ma urcite jinde ohniska, tady s tou R2 vsechno krasne sedi bez velkyho predelavani a kdyz clovek dobre premota civky tak ani nemusi byt baterka, proto jsem to semka hodil. Doufam ze nekomu to pomuze kdyz se bude rozhodovat co predelavat :)
Příspěvekod tonci » ned kvě 26, 2013 23:30:57
no úprava to bola dosť náročná. hlavne umiestnenie žiarovky na presné miesto a následné uchitenie, ale stálo my to za to. Keď som chodil domov z rýb v noci, tiež som nevidel skoro nič na ceste, ale teraz to je bomba. :D :D :D
tonci
