				Smerovky babetta 210
pon črc 12, 2010 15:23:34
				od pepan09
				Cawter potrweboval by som spravit smerovky na babettu 210 potrebujem nato prerusovac vypinac smerovky asi lediove tie budu mat mensi odber ale ako to zapojit potreboval by som proste nejaku jednoduchu schemu na zapojenie.dik
				Re: Smerovky babetta 210
pon črc 12, 2010 15:31:24
				od martin110r
				Primotaj radšej pár závitov a budeš mať žiarovkové. Tie LEDkové sú také pseudosmerovky, že ich vidno akurát v absolútnej tme. Cez deň iba zavadzajú na Babette, lebo neplnia svoju funkciu. Môj názor. Inak o smerovkách sa tu toho už napísalo veľa. Takže hľadaj, hľadaj, hľadaj.
pon črc 12, 2010 15:35:29
				od pepan09
				ja som cital ale ..nenasiel som ze kde to treba zapojit ..takze radsej kloasicke ziarovkove len aby to dost silno svietilo potom
pon črc 12, 2010 15:40:03
				od martin110r
				Tak ti poviem, keď sa trošku pohráš s cievkami a prípadne ich previnieš, tak je ten alternátor schopný ťahať viacej než len 15W vpredu a 5 W vzadu. Mne napríklad Babetta napája 35 W žiarovku, a idem ešte trochu elektriku prerobiť, aby uživil 45 W žiarovku vpredu. Preto sa neboj pustiť do žiarovkových smeroviek.
pon črc 12, 2010 15:46:46
				od pepan09
				a prerusovace potrebuejm dva alebo jeden ?
pon črc 12, 2010 15:49:06
				od martin110r
				Záleží na konštrukcii prerušovača. Ale o tom všetkom je tu písané, tak ma netrénuj, či ti to dokážem prečítať a skopírovať
pon črc 12, 2010 19:18:55
				od Ajo
				Martin ako ideš ešte upraviť tú elektriku ?
pon črc 12, 2010 19:38:08
				od martin110r
				Paralelne spojené cievky spojiť sériovoparalelne. Ale toho sa nedrž, keby si chcel náhodou zvyšovať výkon altíku podľa mňa. Ty máš cievky úplne inak navinuté a úplne inak spojené a celkovo inak "vypočítané".  Nehovoriac o tom, že k tomu už treba aj poriadny obmedzovač napätia, ktorý je schopný urobiť výkonovú stratu aspoň 60-70 W. Bez obmedzovača niečo také neskúšať, lebo žiarovky iba bliknú a je po nich. A ten malý modrý obmedzovač ako ho všetci určite poznáte ani nie je schopný urobiť tak vysokú výkonovú stratu (nemá na to dimenzované súčiastky). Skrátka pokiaľ máš ešte 6 V sústavu, originál 20 W alternátor, tak túto úpravu neurobíš za 5 minút. Musíš prerobiť celú elektriku. Mne už je to v podstate jedno, pretože obmedzovač vlastnej výroby už mám (Butanovi díky za schému), elektriku prerobenú, takže mne treba prehodiť už iba zopár káblov v alternátore a vymeniť žiarovku v prednom svetle, čo je otázka pár minút. Akurát ešte predtým musím celú Babettu zmontovať dokopy, keďže ju momentálne striekam a mám ju rozvešanú po celej dielni
pon črc 12, 2010 21:39:53
				od wert69
				martin110r píše:Primotaj radšej pár závitov a budeš mať žiarovkové. Tie LEDkové sú také pseudosmerovky, že ich vidno akurát v absolútnej tme. Cez deň iba zavadzajú na Babette, lebo neplnia svoju funkciu. Môj názor. Inak o smerovkách sa tu toho už napísalo veľa. Takže hľadaj, hľadaj, hľadaj.
Sorry ale v tomhle se pleteš,mám ledkový dom.výroby a jsou v poho vidět i za slunečnýho dne,záleží jaký použiješ ledky.
pon črc 12, 2010 22:25:00
				od martin110r
				Neviem. Ledkám som takpovediac nikdy neprišiel na chuť, či už to bolo na bicykloch, motorkách, autách. Žiarovky mi prídu omnoho bezpečnejšie. A po mojom nedávnom zážitku, keď som to s Babettou v rýchlosti 40 km/h skoro narýpal do skútra, tak ma LEDkové svetlá odradili ešte viacej. To si tak idem za skútrom, on tak 45 km/h, ja 40 km/h, krásny slnečný deň, no a prehliadol som, že mu blikajú LEDkové smerovky a svieti LEDkové brzdové svetlo. To bol skutočne problém vidieť cez deň na vzdialenosť 30 m.
A druhý zážitok. Ide predomnou Korado, má žiarovkové smerovky (zhodou okolností také, aké som si kúpil ja), slnečný deň a to som videl na diaľku, že bliká a ide odbočovať.
Skrátka tých pár vysokosvietivých LEDiek nedokáže nahradiť 10, prípadne 21 W žiarovku. Môžete mi vravieť, čo chcete. Obyčajné LEDky za 15 korún kus jednoducho nemajú šancu. Nie že by neexistovali. Mám doma 10 W LEDku SSC P7, ktorá svieti na úrovni 35 W halogénky, ale taktiež v roku 2009 ma stála 40 EUR. Takže už vidím toho machra, ktorý si tak drahú LEDku dá na Babettu.
ned úno 08, 2015 23:09:58
				od varok
				Dobrý večer, nechci vám odporovat, moc se v tom nevyznám, ale pokud máte LED směrovky dobře udělané(přikláněl bych se spíše k samodomo výrobě, nebo alespoň úpravě sériových), tak se klidně vyrovnají žárovkovým. Když pojede třeba Babeta s LED směrovkami, nebo s žárovkovými, bude na ní prát slunce co to jen jde, tak je úplně jedno jaké to jsou, nepůjdou vidět ani jedny pořádně. Píšu z vlastní zkušenosti. Sice z aut, ale tam je to úplně to samé. Spíše jde hlavně i o to, kde a jak jsou směrovky umístěné. Dnešní moda, třeba na autech je, cpát směrovky na předních světlech na vnitřní stranu. No a když jedete trošku více zboku, tak vidíte prd. U motorek je to to samé. Pokud máte směrovky umístěné tak nešťastně, že si je řidič zakrývá třeba rukou nebo nohou, to už je potom nanic celkově.
