Stránka 11 z 12
Re: Jak přidat směrová světla na Babetu 210
PříspěvekNapsal: pát dub 05, 2013 20:56:35
od simsa jiri
Může mi někdo zaslat schéma zapojení blinkrů na babettu 210. Děkuji
PříspěvekNapsal: sob dub 06, 2013 0:07:56
od Ondrej
tu to je len treba hladať noboj neni to nič komplikovane len bude treba dvojitý prepinač a aj DOMINO páčky :D a to rovno natahaj aj brzdová svetlo :D
PříspěvekNapsal: stř dub 10, 2013 11:03:37
od jiřík
PříspěvekNapsal: úte čer 04, 2013 19:07:06
od marek25
no hosi ja to uz sice riesim aj inde ale s tymto si neviem vobec rady.Mozno to tu niekto uz robil tiez som si chcel spravit prerusovac s 555.Vsak som aj spravil vid http://www.tomelektric.estranky.cz/clan ... likac.html uprava je tam ze tam mam trimer na nastavovanie rychlosti preklapania rele 5V .
Cel pyroblem je ten, ze som to hned neodskusal, lebo som mal z toho gulas v kabloch .Totiz vsetko som namontoval no alternator mi rusi samotnu 555 , skusal som aj LC filter nic jednu cievku som previnul ziarovky sice svietia silnejsie ale aj tak to blbne .Posledna moznost je ze tam dam asi bateriu pre napajanje 555 nabijacie packy.Ale skor by ma zaujiumalo ci to aj vam rusi ako mne.Prejavuje sa to tak ze ze smerovky blikaju chjvilu normalne potom sa napr prerusi ta synchronizacia blikania teda svietia nepravidelne
vid http://svetelektro.com/modules.php?name ... ead#unread
Som sice elektrotechnik ale s tym to uz fakt neviem rady .Diky
p.s ak ste daco nepochopili pytajte sa
PříspěvekNapsal: úte čer 04, 2013 19:26:23
od kolos
Já měl kdysi taky přerušovač s 555 a stejný problém jak popisuješ ty. Odstranil jsem to nakonec použitím odrušené plechové fajky na svíčku.
PříspěvekNapsal: úte čer 04, 2013 19:28:18
od marek25
No ja ma plechovu fajku, ibaze by uz neplnila ucel
PříspěvekNapsal: úte čer 04, 2013 19:38:46
od kolos
Já měl celý přesušovač ještě v plechové krabičce, tak možná i tohle mohlo mít vliv.
PříspěvekNapsal: úte čer 04, 2013 19:51:23
od marek25
no to ano a velky :D ja ma v plastovej taka si preto https://www.youtube.com/watch?v=pAqZYyG2-oU ale skusim zajtra nejake pokusy napr namiesto svieckoveho kabla dam tieneny koaxial na skusku :D co to urobi
PříspěvekNapsal: úte čer 04, 2013 19:55:42
od kolos
Jasně, kdo si hraje a laboruje, nezlobí :wink:
PříspěvekNapsal: úte čer 04, 2013 20:05:03
od marek25
potom ked nepomoze ani to mi ostavaju baterie co uz
PříspěvekNapsal: stř čer 05, 2013 12:25:02
od marek25
tak vyskusal som koaxial a rusenie je prec :D :D
PříspěvekNapsal: stř čer 12, 2013 8:24:46
od marek25
tak zberem spat rusenie sa odrazu vratilo dost divne
PříspěvekNapsal: pon črc 08, 2013 13:21:58
od roberto555
to: marek25
na videu vidiet ze mas pod volantom nejaku plastovu krabicku v tej krabicke mas predpokladam ten plosak ktory si vyrobil, a tie led s tym vypinacom sluzia k comu? vypinacom zapnes blikac aby sa ti 555 preklapal a potom prepinacom na volante zapinas lavu a pravu stranu smerovky?, ledky na krabicke su naco?
PříspěvekNapsal: pon črc 08, 2013 13:23:25
od roberto555
a este detail
tacho do 80km/h mas original? skor sa mi zda ako keby bol zo simsona
PříspěvekNapsal: pát črc 19, 2013 13:42:08
od marek25
ffuu ani neviem ale asi zo simsona tak som ho uz kupil
