Komplet předělání elektřiny Babeta 210
Příspěvekod Moprd » ned srp 15, 2010 5:28:19
Mám takový nápad. Nevím sice jestli je realizace-schopný :lol: , ale za ůvahu snad stojí. Když sem pročítal tohle ůžasné fórum, napadla mně myšlenka :idea: , "vytunit" kompletně elektriku na "bábě". Stručně jde o to, vzít 2 světelné a 1 nabíjecí pól ze Simsona a nacpat to do "báby". Teoreticky by to fungovat mohlo. Dala by se tam dát baterka, relátko pro regulaci vyrobené energie, směrovky, lepší světlo dopředu (nejaká cca 30W potkávačka i dálková), dozadu standart 5w + brzdová a v případě nedostatku napájecího napětí na altíku by byla v záloze ta baterka např.: v noci při zapnutých světlech, brždění a zaplých směrovkách i když by to altík možná stačil, protože světelný póly ze simála dávají 35w a nabíjecí 21w. Nevím jestli dává každej 35w nebo dohromady ale vzhledem k tomu že na el.schématu simála je na světle 35w žárovka, na směrovkách 21w a na zadním světle 5w obič + 21w brzdová tak předpokládám že každej ze 2 světelných pólů vyrábí 35w ale nejsem odborník, je to jen nápad pouhého laika. zřejmně by se muselo trochu upravit uchycení pólů, protože asi nebudou stejně velké ale myslím si, že s trochou zručnosti by to dokázal každej. Zapalovací pól by mohl zůstat a tím by jedna starost odpadla, protože by se do zapalování nemuselo zasahovat. Předělaly by se jen zbývající 3 póly. Světelné by se vymněnily za světelné ze simála a ten co byl na klakson by se vymněnil za dobíjecí. Přidalo by se relátko a baterka. Tím by vznikla možnost mít zapnuté světla i při zhasnutém motoru, např.: při poruše v noci nebo při zdechnutí na křižovatce atd... Ale jak říkám, je to jen teoretický nápad :!: :!: Ještě jednou opakuju že vůbec nevím jestli by byl realizace-schopný :!: :!: Nejspíš je to ůplná nerealizovatelná blbost ale chtěl sem se podělit o nápad a budu vděčnej za každej názor. Dík
Moprd
Re: Komplet předělání elektřiny Babeta 210
Příspěvekod martin110r » ned srp 15, 2010 13:55:16
"Komplet předělání elektřiny Babeta 210" alebo ako si narobiť v Babette viacej problémov a závad :lol: . V podstate si objavil objavené. Výkon svetiel sa dá zvýšiť aj bez akumulátora, pričom použitá žiarovka vpredu môže byť kľudne aj 45 W. Tak nač ten akumulátor? :lol: . Ďalšia vec je tá, že v zime musíš akumulátor dať z Babetty von, udržovať ho stále nabitý atď. No a keď sa ti náhodou dodrbe dobíjanie, vymlátiš si akumulátor a si bez svetiel. A keď ťa zastavia policajti, tak ťa zdrbú nielen za nerozsvietené svetlá, ale ešte aj za nedovolenú úpravu :wink: . Pokiaľ máš Babettu dobre nastavenú a staráš sa o ňu, tak nevidím dôvod, prečo by ti mal na križovatke zhasnúť motor a podobne. Najazdím na Babette ročne viac ako 4000 km a motor mi len tak sám od seba nezhasol.
Příspěvekod Moprd » ned srp 15, 2010 14:07:38
:lol: Jo to je taky fakt. Jen mně to napadlo když sem tady pročítal fórum. Spousta lidí tu píše, že by rádi přidali na "bábu" lepší světlo, nebo blinkry a tak. No a tak sem myslel že by tohle bylo řešení jak z báby vyždímat víc šťávy. Šlo by to samozřejmněi bez baterky. Jde o to že z nějakých 20w by se dalo vymáčknout já nevím dejme tomu aspoň 35w, né-li víc. Zase na druhou stranu, je fakt že nevim, jak by se na to tvářili chlupáči. I když kdby se to provedlo nějak šetrně tak by ani nic nepoznaly. Světla by svítili i bez baterky, ta by byla pro případ, že by byl nedostatek šťávy z altíku a jinak by se dobíjela. No jak říkám jen mně to napadlo. Říkal sem si, podělím se o nápad, uvidím jaký budou reakce a když budou spíš záporný, tak to nebudu ani zkoušet. :lol:
Moprd
Příspěvekod martin110r » ned srp 15, 2010 14:13:26
Keď si jukneš viewtopic.php?f=11&t=1080#p10830, tam máš odomňa návod na zvýšenie výkonu altíku. Ide to bez akumulátora, policajti na to nevraveli nikdy nič, keďže žiadny akumulátor nemám.
Příspěvekod Moprd » ned srp 15, 2010 19:44:01
Jo, jo, na to sem koukal. Je to dost zajímavý, dokonce rozumím i tomu, jak to udělat resp. jak to nechat udělat. Ale pak už sem dost dobře nerozumněl tomu co to tam je za čísla. myslel sem že je to předělávka na 12v a v tom článku tam sou cifry jako 180v, 90v a kolik dá watů? přece nemůžu dát 12v žárovku na 120v to mi shoří jak papír. O elektrice vím jen základy a zbytek je logická ůvaha. Jo kdyby to bylo 180w tak to by byla jiná to bych pochopil ale to se tam nemůže vzít na 3 cívkách, nejvýš tak do 100w a předpokládal sem že to bude mít stabilní napětí 12v +/- 2v výkyv. Jako že si tam dám třeba 30w nebo 40w halogen a budu si jezdit v noci jako král + budu mít dost šťávy i na brzdový světlo bo takový pičoviny. Do "báby" se dávají usmněrňovače na 6v aby nepraskaly žárovky při přepětí a tam je psáno že to má až 180v což by mně zadeště snad i zabylo kdyby to probíjelo :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Možná sem to jen špatně pochopil ale těm cifrám fakt nerozumim i to zapojení chápu ale ty volty fakt ne :cry: :cry: :cry: Omlouvám se jestli sem tak natvrdlej ale podle logiky mi to prostě nejde dohlavy
Moprd
Příspěvekod Waverley » ned srp 15, 2010 19:49:05
Těch 180v je zapojení naprázdno, bez žárovek. Použitím žárovek snížíš napětí. Teda aspoň to tak někdo psal, v elektro jsem taky úplnej laik :)
Zatím jí dávám dohromady,
Doufám, že to nezmrvím :)
Waverley
Příspěvekod martin110r » ned srp 15, 2010 20:06:13
Waverley vraví správne. Skutočne je to napätie na prázdno. Za dažďa ti nebude nič prebíjať, lebo zvolením správnej záťaže to napätie znížiš na 12 V. Opravím ťa čo sa týka usmeňovačov. Proti praskajúcim žiarovkám sa nepoužívali usmerňovače, ale obmedzovače. Usmerňovač nemôže nič proti prepätiu. A ešte jedna vec. Nepleť si volty a watty.
Příspěvekod Moprd » ned srp 15, 2010 20:19:32
Ještě jsem přemýšlel dát tam 3 světelný póly, buď z "báby" nebo třeba z pincka ale už sem tu někde četl že tech 20w je dohromady 2 póly takže jeden z nich má jen 10w takže dohromady maj nejvíc 30w nebo jak já to vůbec nechápu. Doteď sem si najivně myslel, že si koupím jen 3 20w póly a budu za vodou a nebudu nic víc řešit. Jenže ono to tak lehce asi nejde....
Moprd
Příspěvekod Moprd » ned srp 15, 2010 20:21:52
no to právě nepletu jen mi nejde dohlavy že tam je 180voltů naprázdno ale asi to nebudu řešit prostě si to udělám a bude :lol: :lol: :lol: a dík za trpělivost, občas je to semnou těžký :D
Moprd
Příspěvekod martin110r » ned srp 15, 2010 20:22:50
Chachá krásne sny. Kiež by to tak jednoducho šlo:D Pokiaľ cievky neprevinieš, tak si 40 W žiarovka ani neprdne :lol: .
Příspěvekod Waverley » ned srp 15, 2010 22:32:46
A dát 12v žárovku se snížením proudu by šlo?
Waverley
Příspěvekod martin110r » ned srp 15, 2010 22:33:53
Ako myslíš so znížením prúdu? Môžeš mi to trošku upresniť?
Příspěvekod Waverley » ned srp 15, 2010 22:37:02
Cituji:
mazby65 píše:10) Přední halogenová žárovka 12V/20W místo původní. Cívky alternátoru jsou původní, zmenšením
proudového odběru žárovek se napětí samo zvýší, a to tak, že je lze i stabilizovat regulátorem.
viewtopic.php?f=18&t=1149
Akorát asi při volnoběhu nebudou svítit...
Waverley
Příspěvekod martin110r » pon srp 16, 2010 8:54:49
Tak to neviem. S týmto ti neporadím, keďže nikdy som to neskúšal. Možné to je.
