6 nebo 12V
6 nebo 12V
Příspěvekod pampaliny027 » pát úno 11, 2011 10:56:04
Skromný dotaz...jak poznám zda je babetta na 6 bo 12V?Koupil jsem ji loni dceři,po třech měsících praskly všechny žárovky.Byly 6V.Dal jsem(na radu)12V..dva měsíce v poho a pak začaly bouchat každý den.Blíží se sezona a musím konat.Poradí někdo?Díky...
pampaliny027
Re: 6 nebo 12V
Příspěvekod martin110r » pát úno 11, 2011 11:01:19
Babetty sa robili iba 6 V :wink: . Stačí poridne napružiť kontakty. Mne žiarovka buchla naposledy už ani neviem kedy. A to jazdím ročne cca 4 000 km.
Re: 6 nebo 12V
Příspěvekod pampaliny027 » pát úno 11, 2011 11:15:26
To mohu udělat...jen mi je divný že prasknou všechny najednou...a jsou 12v.
pampaliny027
Re: 6 nebo 12V
Příspěvekod martin110r » pát úno 11, 2011 11:47:43
Tak naraz to je jasné že prasknú vždy. Alternátor v Babette je mäkký zdroj. Stačí že sa zničí jedna, tým sa zníži záťaž, stúpne napätie a odpáli ostatné.
Re: 6 nebo 12V
Příspěvekod milda » pon úno 14, 2011 17:52:19
Vyčištění a napružení kontaktů je důležité, a pokud to nepomůže, tak použít omezovač napětí. Do některých modelů byl montován už výrobcem, byl umístěný v předním reflektoru za parabolou. Dá se koupit jak na 6V, tak i na 12V. Připojuje se jednou stranou na kostru a druhou na světelný rozvod a funguje jako přídavná zátěž, která přebytečnou energii promění na teplo. Je to na fóru popisováno, dá se i vyrobit, i dokonalejší řešení jsou na fóru k mání, záleží jen na tobě co si vybereš.
Re: 6 nebo 12V
Příspěvekod Maroni » úte úno 15, 2011 21:20:07
Buď ten omezovač nebo by se dali i diody ale to bys musel dokupovat veci k tomu .
Maroni
Re: 6 nebo 12V
Příspěvekod pampaliny027 » pon úno 21, 2011 17:51:47
Dík všem za rady..regulator v předním světle byl...ale v čudu.Kámoš mi vyrobil nový,kontakty sem napružil a vše OK.
pampaliny027
