				halogenová žárovka
úte bře 01, 2011 11:43:16
				od pampaliny027
				Viděl jsem na netu že se prodávají 15w žárovky(halogeny)na babettu...má někdo skušenost?
				Re: halogenová žárovka
úte bře 01, 2011 12:03:48
				od martin110r
				Áno, mám skúsenosť. Záleží na značke. Respektíve halogén 6V/15W je v autách a motorkách dosť ojedinelý typ na to, aby sa jeho výrobou zaoberali kvalitné firmy. Preto túto žiarovku výrabajú firmy "no name" a tomu zodpovedá tá kvalita.
No a teraz praktická skúsenosť. Niekoľko ľudí žiarovku chválilo a tak som si kúpil aj ja. Výsledok taký, že mi to svietilo ešte horšie ako pôvodná žiarovka. Vlákno malo zrejme iný odpor, než by malo mať, a s halogénkou som mal napätie o 3 volty nižšie!!! No to bola bludička ako hovado. Nehovoriac o tom, že poloha vlákna bola iná ako na obyčajnej žiarovke takže aj to málo svetla bolo inak odrazené od paraboly a Babetta svietila "do blba". Po týždni tam išla späť pôvodná žiarovka.
No a časom som sa na celú túto duchárinu vykašlal, prerobil elektriku, drbol tam 45 W halogénovú dvojvláknovku a je po ptákách.
úte bře 01, 2011 12:42:32
				od pampaliny027
				Našel jsem od výrobce ELTA...a ten je známý,myslím.Je fakt že vlákno má ve směru jízdy.No stojí 65Kč..tak zkusím a dám vědět.
úte bře 01, 2011 12:45:06
				od martin110r
				Elta? No od nich som mal zopár asymetrických žiaroviek a svietili dosť na prd. Dal som asymetriu Bosch a v ten moment svetla na máriu.
sob čer 09, 2012 22:23:30
				od Aron
				Oživím staré téma,možná se to tu řeší i jinde,ale pokud má někdo s tím zkušenost....
V tachometru mám vysoce svítivou LED diodu,s odporem 300 ohmů,do zadního světla jsem dal 7 vysoce svítivých červených LED diod,raději s odporem 330 ohmů,ve peředu jsem měl ještě originální žárovku 6V 15W,která mi teď praskla,možná šel na ni díky použitým LED diodám příliš velký proud,ale na druhou stranu už měla najeto 11 500 Km,teď k dotazu:)mám strach tam dát zase origo žárovku,ale kdybych tam dal Halogenku,která spotřebuje víc proudu,nemusela by prasknout,nebo si ji vyrobyt z LED diodek,ale k vůli parabole bych je musel nasměrovat na ni,nebo použít 12V žárovku....
