Zdochinanie motora
Zdochinanie motora
Příspěvekod jojosss » ned bře 27, 2011 2:38:14
Nazdar babetaci,
v garazi mam zachovalu Babettu 207.300,akurat ma jeden problem.
Nedokaze udrzat volnobezne otacky pri zapnutom svetle,akonahle svetla vypnem tak otacky drzi bez toho aby chytala spojka alebo zdochynala.
Karburator som vycistil,skusal rozne moznosti nastavenie aj podla priruciek ale zo zapnutymi svetlami sa proste nastavit neda.
Dakujem za kazdu hodnotnu odpoved ,
s pozdravom Peter
jojosss
Re: Zdochinanie motora
Příspěvekod Citr0nik » ned bře 27, 2011 3:36:33
ja som mal tie z tym problem.. riesenie bol SKRAT
Příspěvekod hugo » ned bře 27, 2011 13:38:29
jojosss
Riešenie je veľmi jednoduché: Stačí prekonať vrodenú lenivosť a pohľadať si či daná problematika už nebola na fóre rozoberaná. A táto veru rozoberaná bola a dosť podrobne. Keďže si tu ešte kratšie ako ja, tak ti sem hodím odkazy, ale nabudúce si už hľadaj sám.
http://www.speaker.cz/motoboard_305/viewtopic.php?f=5&t=1274
http://www.speaker.cz/motoboard_305/viewtopic.php?f=5&t=559
hugo
Příspěvekod jojosss » stř bře 30, 2011 18:47:47
Ja som aj hladal ,ale som si tie temy nevsimol :oops:
Kazdopadne tyristor aj cievka su znicene - tyristor komplet prasknuty a cievka je ztlacena.Objednal som tyristor,indukcku,sviecku a planujem babcu kompletne prekablovat...
jojosss
Příspěvekod Citr0nik » stř bře 30, 2011 21:06:43
simal kupit radsej tyr. s induckou .. zabera menej miesta a ze je to lepsie .. (iskry) ..
Příspěvekod PetrT30 » úte dub 19, 2011 19:37:53
Zajímavé:
Při jízdě z kopce mi jedna moje babča (207) vynechávala jako by došel benzín. Při pročítání tohoto fóra a po poradě s opravářem babet jsem došel k závěru, že je to elektrika (indučka nebo tyristor) a až bude čas objednám tyristor s indučkou (GYT).
Už mám GYT nějaký čas doma, ale neměl jsem čas jelikož jsem řešil jiný problém s 210tkou. Dostal jsem se k tomu až dnes.
A co se nestalo.... Po zapojení GYT to "kucká" už při volnoběhu a při jízdě (pokud se tomu jízda dá říkat) to vynechává jako prase :roll: . Občas si to střelilo i do sání. Což bych u 4taktu řekl, že je buď blbej předstih nebo chudá směs. Předstih mám OK (1-1,5mm) a svíčka má cihlovou barvu.
Vrátil jsem starou indučku a tyristor na který to vynechává jen při jízdě z kopce a 400kč v pr.....
Elektriku (kabely) jsem prohlížel a žádný studený spoj nebo prodřený kabel jsem nenašel. Je nový i celý nosník statoru (co naněm jsou cívky :) )
Nějaké nápady?
Příspěvekod martin110r » úte dub 19, 2011 19:44:10
Ja by som premeral ten nový tyristor. To že je nový ešte neznamená, že je aj dobrý. Zvlášť pri kvalite dnešných dielov na Babettu. Prípadne ak máš tú možnosť by som ho vyskúšal v inej 210.
Příspěvekod Citr0nik » úte dub 19, 2011 19:46:54
napodobne kupil som tyristor novy bez inducky .. asi na sim-ba.sk taky sa mi zdaa a mi robilo presne hento vynechavala a premeral som hodnoty boli ale uplne od veci .. :?
Příspěvekod martin110r » úte dub 19, 2011 19:52:30
To ešte dakto nakupujete od sim-ba? Čo kus to šmejd. Dobré akurát tak pre dakoho kto najazdí ročne 500 km.
Příspěvekod PetrT30 » úte dub 19, 2011 19:53:50
už se úplně vidím jak prodejcovy vysvětluji že je špatný a že ho chci vyměnit. :evil:
Příspěvekod martin110r » úte dub 19, 2011 19:55:25
Vytlač si z knihy od Ďurkoviča hodnoty tyristoru, zober ohmmeter a pred predajcom to premeraj. Ak budú odlišné, mimo tolerancie tak máš právo na reklamáciu.
Příspěvekod Citr0nik » úte dub 19, 2011 20:45:00
neee .. nekupoval som od tial este ale myslim ako je tam na foto .. tak take som KUPIL v Ziline v obchode ..
