od djejsy » sob kvě 12, 2012 23:36:45
Cavte nemate nejaku schemu aby som si mohol urobit obmedzovac napätia na 6 V? Neche sa mi zbytocne vyhodit nejakych 10€ za novy (6€ + dobierka).
DIkes.
//Edit//
Ak je tu nejaky elektrikar tak by mi mohol poradit, podla mna by stacilo ak by som spravil toto:
http://img528.imageshack.us/img528/2733/47647460.jpg ale dal by som tam tento IO
http://www.sos.sk/?str=371&artnum=17693 . Fungovalo by to? Jasne ze pred tym by som este usmernil napätie chcem tym napajat LED diody.
djejsy
- Ostřílený diskutér...
od Diverzant » pon kvě 14, 2012 20:03:09
To není omezovač napětí ,ale stabilizator napětí tzn vyfiltrované napětí (vhodné pro IO). Na vstup toho stabilizátoru musíš vstup usměrnit (Graetzův můstek) 4 diody.Tvoje zapojení nesmí běžet naprázdno a při funkci a přetěžování se dost hřeje a hlavně chladič
nesmí být vodivě spojen s kostrou vozidla jinak dojde k přetížení vniřrního zapojení a K.O. stabilizatoru. Doporučuji buď koupit tovární výrobek např.
http://motojirka.cz/eshop/Nahradni-dily/Ostatni/omezovac-napeti-Babetta.html nebo si vyrobit vlastní podle toho co je pro tebe lepší
http://www.mylms.cz/text-omezovac-napeti-na-babettu/.Uvedené zapojení funguje ,ale ty ztrátové odpory při zkoušce na jednu žárovku hodně hřejí musí se s tím počítat.
Diverzant
od djejsy » pon kvě 14, 2012 23:37:12
Jasneee tak by som si to doma zlozil ale ked sa to hreje tak to mam chladit alebo co?
djejsy
od Diverzant » úte kvě 15, 2012 17:41:17
Nee je sežeň výkonové odpory já jsem dával paralelně 2x10ohm 10W.
Jde o to ,aby nebyly v blízkosti plasty nebo něco jiného čemu by vadila vyšší teplota .
V práci mám zařízení která nemají aktivní chlazení a jejich polovodičové součástky musí vydržet provozní teplotu 110st. a v max. zatížení 145st.
Diverzant
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 90 návštevníků
