zmenšení Voltů
pon lis 19, 2012 22:35:07
od Kuba
Čáu.. Mám na své 207čce ve předu na světlu 20V naměřených rád bych to scvaknul aspoń něják na těch 12V aby mi tam nepraskaly žárovky... četl jsem že se musí oddělat nějaká cívka jenže já jsem hrozně blbej nemohl by mi někdo říct jakou cívku nebo jak to omezit ? Potřeboval bych to na rychlo takže omezovač asi ne... Díky za rady dík
Re: zmenšení Voltů
pon lis 19, 2012 23:03:09
od Kuba402
Nemáš náhodou vadný multimetr ? 20V není to nějaká blbost ? Tolik je v kamionu natož ve staré 207
Re: zmenšení Voltů
pon lis 19, 2012 23:11:38
od Pat
ze ti jsi to meril bez zateze
Re: zmenšení Voltů
pon lis 19, 2012 23:24:43
od Kuba
Jop měřil jsem jen drátky takže myslíte že když tam dám žárovku tak to bude v pohodě jo ?
nebo tedy jak to myslíš bez zátěže bo ja sem fakt debil
Re: zmenšení Voltů
úte lis 20, 2012 0:36:38
od Pat
musis to merit se zarovkou, abys vedel kolik tam je doopravdy, bez zateze je tam vzdy vetsi napeti
Re: zmenšení Voltů
úte lis 20, 2012 23:05:55
od Kuba
No takže sem tam dal tu žárovku 12V 21W a uplně v pohodě ale jak sem dal plyn na max tak praskla... Bohužel jsem neměřil.. nevíte teda jak to omezit ?
Re: zmenšení Voltů
stř lis 21, 2012 0:16:31
od Kuba
na to už nemám moc peněz je před vánocema navíc teď sem vyhodil 500 za blbosti na babetu
... jinak četl jsem zde
viewtopic.php?f=5&t=542 že se má odstranit cívka ale fakt nevím jaka je poslední cívka v protisměru hod ručíček ... Neví někdo kerou odstranit ?
jinak teď mě došlo že mi nesvítí zadní světlo tam nejde nic není třeba možné že všechno jde do předu ?
Re: zmenšení Voltů
stř lis 21, 2012 22:58:14
od abo
Samozrejme. Ak tam nemáš všetky žiarovky ta napätie vystúpi hore a puk vlákno.
Re: zmenšení Voltů
čtv lis 22, 2012 15:29:38
od Kuba
a pomohlo by kdybych dal 2 žárovky do předu ? Bo do zadu mi nic nejde a já elektrice vůbec nerozumím
Re: zmenšení Voltů
čtv lis 22, 2012 16:44:48
od milda
Jak to myslíš že do zadu ti nic nejde ? Nemáš tam vůbec zadní světlo nebo ti tam nejde elektřina ? Každopádně jezdit bez zadního světla, to jde nejen o řidičák, ale i o krk, to si musíš opravit. To že dáš dopředu dvě žárovky ti možná vyřeší problém s přepalováním. ale je to fušeřina největšího kalibru. Osvětlení babetty má tak jednoduchý obvod, že nemusíš být žádný odborník. V předním reflektoru máš vypínač světla, a z něho ti musí jít drát i do zadní
svítilny. Druhý pól je kostra. Pokud to svítí vepředu a vzadu ne, jsou jen tři možnosti: vadná žárovka, přerušený drát nebo špatný kontakt v objímce, popř. špatné propojení druhého pólu zadní objímky s kostrou.
Re: zmenšení Voltů
čtv lis 22, 2012 18:06:00
od Kuba
V zadu jsem tam dal zatím blikačku sice sem nikde ještě nevyjel... V zadu je uplně nová žárovka nic méně jsem i měřil a nic mi to tam nenaměřilo tedy ano hodně málo ani ne 1V.. No tak to nějak zkusím poštelovat.. Když to tak stačí blikačka ne ?
tak si asi sednu rozeberu to a podle schématu to nějak zkusím
