Dvě ruzné žárovky
Dvě ruzné žárovky
Příspěvekod Kuba » sob pro 29, 2012 15:14:08
Čau .. Chtěl bych se zeptat jelikož mi strašně málo svíti babetta a v obchodu mi dali 6v a ja si toho nevšiml a mam to daleko.. No mám bez zatížení asi 18-20V co když tam dam 6v žárovky ? Není to moc? Nebo to je jen na 12 ? (teď mam 12) a ma mve předu právě 21W a svíti to strašně tak že bych aspoň dopředu dal 6v 15W a vzadu nechal asi těch 12V(5w).. Neprasklo by to ? Nebo mam dat do obou 6V? ale mě se zdá těch 18V bez zatíženi tak či tak moc na 6V i když nejsem žadny odborník moc tomu nerozumím. Tak aby to vydrželo aspon 3 hodky v kuse :D Díky za odpověď
Kuba
Re: Dvě ruzné žárovky
Příspěvekod babetak55 » sob pro 29, 2012 15:28:42
kup si stabilizátor napětí na babettu a udělej tuto úpravu http://www.motorkari.cz/motorka/?mid=72 ... ddid=34152
pak budeš svítit jako drak
když dáš dopředu 6v15w a dozadu 12v5w tak to chvíli vydrží ale nesmíš ji vyhánět do otáček aby nedošlo k prudkému nárůstu proudu poté by odešly obě žárovky
proto se doporučuje stabilizátor
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Kuba » sob pro 29, 2012 15:48:44
mam b207 :D .. Ale taky si to vyleštím pěkně je to celkem rezle.. No a já bych to potřeboval co nejrychlejc takže by nešlo jo těch 12 a 6?
Kuba
Příspěvekod babetak55 » sob pro 29, 2012 15:57:09
šlo já myslím že máš určíte máš babettu na 6v jinak jistota je když se podíváš na štítek u statoru pokud jsi neudělal úpravu na cívkách
když tak si vem světlo z kola pro jistotu :D
Naposledy upravil babetak55 dne stř led 16, 2013 20:24:30, celkově upraveno 1
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Kuba » sob pro 29, 2012 16:21:44
babetak55 píše:šlo já myslím že máš určíte máš babettu na 6v jinak jistota je když se podíváš na štítek na statoru pokud jsi neudělal úpravu na cívkách
já tam osobně nic nedělal ale kupoval jsem to a bylo tam hodně věci podupaných tak nevím .. Jinak sem tu parabolu leštil nebo co to je.. A bylo tam hodně málo té chromové vrstvy nebo tak... Tak sem to vzal pastou a zzubním kartáčkem a cele sem to seškrábal myslel jsem že pod tím bude ta stříbrna barva bude to pěkně stříbrné. a ejhle ona tam je taková bronzová barvička pod tím :D ale odráží to ale né moc podle mě by ta stříbrná odrážela víc tak nevím jestli to tak u b207 má být ? a nebo sem to prostě seškrabal cele :D
jinak sem tam na tom četl je tam 6-24V/21W ... tak jestli tam patří 15W ale podle mě všechny 207 maji ve předu 15W ne ? Jinak teda zkusím dat všude těch 6V když spálím tak vrátim z5 těch 12V no :D.. Jinak jo vždycky projistotu vozím sebou světlo z kola a blikačku mam přidělanou vzadu kdyby náhodou :D
edit
Takze na 6V to nemam :D při vytočení plynu praskly. .Jinak co sem koukal tak mi zčernala zadní sufitka je to normální ?
Kuba
Příspěvekod Kuba » stř led 16, 2013 19:22:00
nechci zakládat nové téma proto píšu tu... Kolik W dává alternátor 207 ? já mam na té palaboře napsane 6-12V 21W tak nevím no.. Jinak na sesa moto je tež napsané o 207 v popisu 5+15W a v katalogu maj 6v/21W tak teď vůbec nevím.. A navíc mi zčernala zadní sufitka nevíte čím to může být ? mam 12V/21W ve předu a vzadu 12V/5W. A navíc mi ta přední žárovka ani nepraskla když odpadla zadní . ani při plnem plynu
Kuba
Příspěvekod babetak55 » stř led 16, 2013 20:21:56
207 má mít 32w při zapojení tří cívek
u některých typu babett to může být jinak
jestli ti zčernala tak to znamená malý odběr tudíž bych ji nahradil za 10w
a nebo odpoj jednu cívku
jinak pro jistotu u alternátoru je štítek (na nosníku)
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Kuba » stř led 16, 2013 20:40:19
No ale tak jak jsem psal mam ve předu tu 12V/21W a svíti to celkem na pytel ... jiinak jsem si objednával 15w žárovky do předu takže to je asi blbost že ?
Kuba
Příspěvekod Azor » stř led 16, 2013 21:27:04
Nemá cenu spekulovat, ale nasadit stabilizátor a dát originál 6V/15 W. To, že je na parabole napsáno 6 - 24 V neznamená, že mám volit něco v tomto rozmezí, to vypovídá pouze o tom, že tuto parabolu lze použít pro stroje s "palubním" napětím 6, 12 i 24 V a protože 207 má v originále 6 V, nic jiného než 6 V tam nepatří. 12 V se dávalo nouzově, když nebyl k dispozici stabilizátor, resp. omezovač, aby to nepraskalo při napěťových špičkách, ale svítilo to pak o dost hůř. Jinak samozřejmě nutno dodržet zásadu bezvadného kontaktu (čistota, dostatečný přítlak) a pak to svítí jako z výroby. Pravda, to není zas tak moc, ale s origo zapojením z toho víc světla nedostaneš (dělají se i halogenky s paticí pro babetu a pak je to o trochu lepší). Samozřejmě se dá laborovat s cívkami, změnou světlometu, vysocesvítivými LEDkami atd., ale to je už trochu jiná kapitola.
Příspěvekod Kuba » stř led 16, 2013 21:55:17
jasně to mi je jasné že si nemůžu vybrat kolik chcu V :) No tak ja si ho asi teda koupím.. Zatím budu mít to co mam teď..Asi to bude nejlepší :)
edit
no tak ho kupuju a teda jake ty žarovky do předu těch 15 nebo 21W ? a do zadu asi 5W že (ale když to zčernalo) ?
Kuba
