stahovák rotoru alternátoru
Příspěvekod Ladous » čtv kvě 30, 2013 20:52:30
Zdar všichni, nemáte nkdo náhodou plánek na výrobu stahováku rotoru alternatoru? Díky
Ladous
Re: stahovák rotoru alternátoru
Příspěvekod budulajs » čtv kvě 30, 2013 21:07:40
šestka nebo osmička (teď nevím) šroub, na co plánek?
budulajs
Příspěvekod abo » čtv kvě 30, 2013 22:41:28
M6 skrutka. Dostatočne dlhá. Zaskrutkuješ miesto M5 a magneto zlezie. Mal som ale magneto kde bol nejaký podivný závit. Nazeral som M6 a šlo to.
abo
Příspěvekod Ladous » pát kvě 31, 2013 10:35:05
díky.pujdu to zkusit :D
Ladous
Příspěvekod Diverzant » sob čer 01, 2013 9:18:51
A na konci by měl být šroub bez závitu a do špičky. Hlavně do té dírky před stažením stříkni olej ve spreji a pozor na závit magneta.
Mužu ti poslat fotku jak vypadá.
zatím maximálka 50km/h
Diverzant
Příspěvekod Ladous » sob čer 01, 2013 21:01:51
To bych ti byl moc vděčnej za fotku. Díky
Ladous
Příspěvekod kolos » ned čer 02, 2013 9:06:06
Zas z toho není třeba dělat vědu. Já vždy použil naprosto obyčejný šroub M8, nijak neupravovaný a vždy šel rotor lehce stáhnout, bez jakéhokoli poškození konce klikovky. Ta pětka šroubek ten rotor zas tolik na ten konus nenarve, aby to šlo bůhví jak těžko stáhnout.
Příspěvekod Azor » čtv čer 13, 2013 20:48:36
Tak jsem si z toho dělal taky prdelky, teda až do dneška. Kolega přivalil babču s tím závitem M8 úplně strženým. Normální stahovák tam nedostanu, budu teda asi muset skápnout nějakej jednoúčelovej. Věřím, že si s tím poradím, ale nebyla by na škodu inspirace od někoho, kdo už s tím vítězně zabojoval. :)
Příspěvekod ridchey » čtv čer 13, 2013 23:27:42
co tak vyzkouset vazelinovou "hydrauliku" jako se vytahuji mosazna loziska z kartru,
prostediru opracovat napresno nejakemu pistku,nacpat dovnitr vazeliny,nasadit pistek a micnout po nem,
otazka je, kolik je tam na to mista,aby to spis neschytala zbytecne klikovka
Příspěvekod PetrT30 » pát čer 14, 2013 0:46:46
uz jem se s tim nekolikrat setkal. Vzdy stacilo strojnim zavitnikem vyriznourt vetsi zavit (M8 nebo M10?). Idealni by byl s jemnym stoupanim.
Příspěvekod kolos » pát čer 14, 2013 13:32:57
Strojním závitnikem určitě, ale to jsi myslel asi až po sundání. Strojáky mají moc dlouhý náběh na tuhle akci. Azor myslel spíš jak ho sundat. Taky ted zrovna nevím, jak je hluboko začatek kliky, zda by šlo říznout 10mm závit ručními závitníky při nasazeném rotoru. Taky je otázka proč je ten závit servaný. Jestli tam někdo něky poslal šroub přes závit, nebo použil nějaký omletý šroub a nebo ten rotor opravdu tak betelně přireznul :?:
Příspěvekod PetrT30 » pát čer 14, 2013 15:11:23
Ano myslel jsem závitník s krátkým náběhem. Udělat závit na nasazeném magnetu není problém. Tak jako není problém ho servat 8)
Příspěvekod kolos » pát čer 14, 2013 16:09:43
Dobře to říkáš. To já si pletu pojem a průjem. Vidím napsáno strojní závitník a představím si maticový, který má kilometrový náběh a potože ho beru do vrtačky tak je pro mě strojní :mrgreen:
Příspěvekod Azor » pát čer 14, 2013 22:03:24
Chlapi díky za radu, ten strojní závitník jsem použil, šroub upravil pěkně do špičky, opatrně točil, poklepával - a strhnul :evil: Ten debil (omlouvám se) to má snad přilepený. Takže zítra zkusím rozříznutou trubku 70tku, navařit příčku se závitem, trubku sevřít okolo rotoru a hurá na to. Jsou asi tři možnosti: buď to zku..ím nebo to půjde nebo budu vymýšlet něco dalšího. Dílu zdar :twisted:
Příspěvekod Azor » sob čer 15, 2013 12:58:16
Tak jsem to nakonec urval, rána to byla jako z menšího poplašňáku. Netuším, jak se to tam mohlo tak zapasovat, asi byly konusy příliš dokonalé a je mi už jasné, že to ten závit v hliníku nemohl vydržet. 8)
http://aziroid.rajce.idnes.cz/100KZ700#100_8474.jpg
