od djejsy » úte čer 04, 2013 12:32:03
Cavte kupil som motor z MZ 150 ale bez origo zapalovania. Ale je tam priruba na babetacke zapalovanie. Tak sa pytam ci neviete niekto ako to mam zapojit? Tak ako to je na babete?
Dakujem za odpovede.
djejsy
- Ostřílený diskutér...
od Dr.House » úte čer 04, 2013 16:09:50
jo zapojit stejně jako na babettě, jinak by to ani nefungovalo, potřebuješ komplet zapálko z babetty včetně tyristoru a indučky a nebo GYT
Dr.House
- Mistr fóra...
od djejsy » úte čer 04, 2013 22:25:43
Okej dikes a nahodou neves ako tam nastavim predstich ?
djejsy
od Dr.House » úte čer 04, 2013 22:58:22
na rotoru i statoru jsou rysky, když jsou na sobě je to okamžik přeskočení, takže rysky nastavit proti sobě 2,5mm před horní úvratí(hodnotu 2.5mm jsem našel pro mz 150)
Dr.House
- Mistr fóra...
od djejsy » stř čer 05, 2013 11:47:11
Ale ved tam dam zapalovanie z babety takze ten predstich asi podla prirucky nenastavim.
djejsy
od Pat » stř čer 05, 2013 12:16:35
proc bys nenastavil, vis ze ma zapalovat 2.5mm pre HU, tak podle toho se to da nastavit, nastavis pist na tuhle hodnotu a pak se musi kryt rysky na statoru a rotoru (mam teda pocit ze kdyz se kryjou tak to dava impulz)
- Zasloužilý uživatel
