slabsi jiskra-jak zvysit intenzitu jiskry
Příspěvekod janeon1 » pát čer 21, 2013 22:41:03
Zdravim vas.
Zda se mi ze na me 210 mam prilis slabou jiskru, ma nekdo nejake tipy? nechci zacit hned nakupem vsech komponentu.
zkousel jsem ruzne fajfky svicky i VN kable a jiskra je porad stejna,minimalne viditelna.
bohuzel nemam na vyzkouseni jinou inducku. nelze to nejak predelat na 6V inducky? :?
pri nastaveni jiskriste 0,8 babeta nejde skoro vubec-max stredni otacky
pri nastaveni jiskriste na svici 0,4 jede az nahoru ale kdyz uberu plyn na 0 a pak pridam stava se ze je zadusena a rozjede se az po 2 az 4sekundach. nepomaha to ani preplavit..
take mi nejede na jinou svicku jak na starou brisk 17 na 14 skyta a na novou denso 15 z fichtl kramku to ani nezajiskri
janeon1
Re: slabsi jiskra-jak zvysit intenzitu jiskry
Příspěvekod kolos » pát čer 21, 2013 22:57:06
Dej nový tyristor. Měl jsem něco podobného. Babetta nešla nakopnout, přitom karbec byl ok a jiskra na svíčce taky byla. Koupil jsem nový tyristor a naskočila na první šlápnutí. Pak jsem oba tyristory porovnával. Vymontoval jsem svíčku, snudal fajku z kablíku a jeho konec, chycený kolíčkem na pradlo jsem přikládal ke kostře a motor protáčel vrtačkou. S tím vadným tyristorem jiskra přeskakovala jen asi do vzdalenosti 5mm od kostry, kdežto s novým tyristorem bez problému 10mm.
Příspěvekod Rybár » sob čer 22, 2013 6:55:48
Môže to byť aj cievka v zapaľovaní ,najprv všetko premeraj než začneš niečo meniť ušetríš si peniaze.
Teraz je Babetta 210, Stella
Rybár
Příspěvekod janeon1 » sob čer 22, 2013 8:12:59
nasel jsem doma novou zapalovaci civku, zkusim vymenit/zmerit a uvidim vysledek. je nejaka moznost predelat iducku ze 4V na 6V? kdyby se treba vyrobil nejaky novy upraveny tyristor? nebo nejak?
janeon1
Příspěvekod ridchey » sob čer 22, 2013 9:05:36
zustan pri originale,kazde laborovani se ti ve vysledku prodrazi
Příspěvekod janeon1 » sob čer 22, 2013 12:36:38
ja mel na mysli neco viz odkaz http://www.youtube.com/watch?v=lKwhPeQ0lSg nejaky zlepsovak
janeon1
Příspěvekod janeon1 » ned čer 23, 2013 20:40:50
tak na zapalovaci civce jsem nebyl schopen namerit zadny odpor na nove dle knizky. nechapu potom jak to mohlo hazet vubec nejakou jiskru.
presto mi jiskra prijde nic extra.
objednal jsem iridovou svici denso, mam snima dobrou zkusenost ale jen v autech, uvidime jak si iridium popovida s 2T motorem
janeon1
Příspěvekod pavelt74 » ned kvě 18, 2014 20:31:52
Ahoj kluci,taky se mi zdá,že jiskra u Babetty je nic moc a to jsem si postavil JTZ podle schématu tady z fora s rozběhovým kondenzátorem.Měl jsem k dispozici mopeda s motorem Puch a tam byla jiskra už při malých otáčkách šlapání jak od svářečky.Pomohl by tedy silnější zapalovací pól? Děkuji
pavelt74
Příspěvekod kolos » ned kvě 18, 2014 22:28:17
Bude to určitě lepší. Silnější pól můžu z vlastní zkušenosti na ty naše staré vydechlé magneta jen doporučit.
Příspěvekod pavelt74 » ned kvě 18, 2014 23:06:32
Děkuji za informaci,hned ho objednám.Měl by to být asi tento: http://www.fichtlkramek.cz/nahled/zapal ... l_pal.html Ještě mě napadlo zkusit třeba tuto cívku,třeba má lepší sekundár,ale nepíšou k tomu žádné bližší parametry. http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 01574.html
pavelt74
Příspěvekod kolos » pon kvě 19, 2014 6:59:11
Jo, to je ona. S tou indučkou bez udaných parametrů by to byla loterie, jestli by dobře jiskřila.
Příspěvekod butan » sob kvě 24, 2014 7:31:25
pavelt74 píše:Ještě mě napadlo zkusit třeba tuto cívku,třeba má lepší sekundár,ale nepíšou k tomu žádné bližší parametry. http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 01574.html
Tohle zapalování potřebuje jednopólové magneto, a žádný impulsní pól.
