Svařování rámu - alternátor???
stř črc 31, 2013 9:15:57
od mopedar
Prosím o radu - doporučení pánové! Chystám si nechat svařit naprasklý rám na stroji. Byl jsem upozorněn, jestli není nutné odpojit - demontovat alternátor, aby nedošlo k jeho "odpálení". V elektrice jsem amatér. Díky moc za radu. Jakub
Re: Svařování rámu - alternátor???
stř črc 31, 2013 9:59:11
od kolos
U alternátoru s usměrňovacími diodami horzí jejich zničení při svařování el. obloukem. Babetta ale usměrňovací diody nemá a proto alternátoru nebezpečí nehrozí. Jediná choulostivější součástka na babettě je tyristor (černá krabička se čtyřmi konektory) a nebo omezovač napětí pro světla, pokud jej ovšem babetta má. Takže tohle bych odpojil a v klidu vařil.
stř črc 31, 2013 11:27:27
od mopedar
Díky moc za všechno to info kámo.
