Re: Zvyšování napětí- jak si dát na babettu H4?
pát srp 16, 2013 21:05:35
od Jawak7
plne s tebou súhlasím jedna 10W led svieti ako 100W ja som kúpil 10ks 10W LED za 10€ a pošta bola zadarmo montoval som to všade svieti to parádne a teraz chcem dať 2 alebo 3 x 10W na predne svetlo na babettu to bude už iný tuning
300W už niečo osvetli, ale čo na to povedia poldove
http://www.ebay.com/itm/10PCS-10W-LED-White-High-Power-1100LM-LED-Lamp-SMD-Chips-light-bulb-for-DIY-/330903527930?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4d0b6321faridchey píše:magnety rotoru jsou schopne nabudit civky jen do urcite miry a pretizenim velkym odberem se krivi i prubeh silocar pro ostatni civky,takze se muze stat,ze se zapnutim vysokeho odberu,nez je altik schopny dat, se ubere magneticke nasyceni napajeci civky zapalovani a pak babetta poradne ani nejede...
proto zkratovaci regulace neni uplne optimalni
to máš pravdu na Babete som skúšal 50W 12V žiarovku a Babeta išla normálne, ale po 2-3km to môže robiť problémy neskúšal som ešte na väčšiu vzdialenosť , takže najlepšie bude asi LED
sob srp 17, 2013 21:59:56
od Pat
Necetl jsem celou vasi diskuzi, ale chtel bych rict ze prave zkratovaci regulace je to nejlepsi a nejjednodussi co se na altiky s permanentnima magnetama pouziva. To pouzivam i ja. Pri velkym odberu neni regulator zatizen a pouze pokud treba rupne zarovka tak to jde pres ten regulator. V mym pripade je pouzita zenerka posilena tranzistorem, kterej zvladne 70W (mam premotany civky), mam tam chladic z procaku a jsem rad ze to zvlada, kdyz nebyl odber. Pri mereni na lab zdroji pri vstupni napeti 20V (coz altik klidne muze dat) a 2,5A bylo na chladici 70 stupnu pri aktivnim chlazeni. Ten vykon proste musite nekde spalit.
Urcity pouziti regulatoru by slo pres PWM, ale pri tom by zase vznikaly spicky v altiku a nejsem si jistej jestli by to bylo schopno dobre regulovat, ale mohlo by to min hrat. Muzete experimentovat.
ned srp 18, 2013 7:49:40
od ridchey
jj, beru to jako konicka a tak se tim pri chvilkach bavim
ned srp 18, 2013 12:38:51
od Jawak7
no jo, koniček nekoniček svetla musia svietiť (podľa zákona)
asi najlepšie riešenie pre mňa bude urobiť jednoduchy stabilizátor zo zenerkov ako nabijačka ktora bude nabijať bateriu 12V 2Ah a ta bude stačiť na napajanie 10W LED... alebo tam dať rele, ktore bude prepinať hned pri naštartovani na alternator
ale to si necham až na zimu ked nebude čo robiť po večeroch
