USB nabíječka 5V/1A na 6V alternátor
Příspěvekod Pavel » pon úno 17, 2014 13:51:11
Zdarec, máte někdo úspěšně nasazené USB dobíjení na Babettě? Zjišťuju, že bez toho nelze realizovat dovolené, protože je na cestách potřeba neustále něco dobíjet a pokud se spí někde v kempu či nadivoko, tak není kde nabíjet.
Kdo má něco vyrobené, tak sem se schématy. Pro info uvedu, že je třeba použít součástky, které mají malý napěťový úbytek. Tzn. Schottkyho diody, nízkoúbytkový stabilizátor, apod.
Já vymyslel něco, co funguje, ale na slabším 20W altíku mi to jen udržovalo baterku na mobilu. Budu teď v dohledné době zkoušet 30W alternátor, který má rezervu ve výkonu. Přece jenom nabíječka 5V/1A sežere 5W, ve skutečnosti si vezme tak 7W. S 15W žárovkou vpředu a 5W žárovkou vzadu je už klasický 20W altík přetížen.
Použit obvod LM 2940 CT-5
Re: USB nabíječka 5V/1A na 6V alternátor
Příspěvekod Pat » pon úno 17, 2014 15:58:26
No lepsi stabilizator asi moc nenajdes, pak leda nejakej spinanej mezi tema SMD, ale tam uz musis pouzit vic soucastek, dle me zbytecny... Ten co tam mas je dobrej.
Schema OK. Diody jak rikas. Tam se moc usporit neda nikde....
Pokud bys chtel behem jizdy dobijet, tak by spis byla varianta udelat dodatecny predni LED svetlo (abys nabral nekde vykon pro dobijeni) nebo si koupit baterku 6V
to predni svetlo na LED samozrejme s moznosti prepnuti zpet na klasicky, kvuli policii apod...
http://www.gme.cz/oloveny-akumulator-sh ... h-p540-171 (ted je v akci za par supu)
a tu bys v nejakym kempu treba dobil jednou za cas, tahle baterka ti ten telefon urcite nakrmi (tu bys mohl v pohode pripojit az za ten stabilizator) a pripinal bys ji kdyz bys treba tankoval nebo mel prestavku (behem jizdy ne)
Příspěvekod ridchey » pon úno 17, 2014 17:02:50
tady by se dal opet vyuzit ten modul z E-baye, s LM2596 co mame na ty 10W ledky.
vystupni napeti si nastelujes,a cena i s dopravou nedosahuje ceny za soucastky pokud by jsi je kupoval u nas.
a jestli se nepletu,tak se da sehnat tamtez primo modul pro usb.
Příspěvekod Jawak7 » pon bře 17, 2014 17:10:28
no jasne za tu cenu sa to neoplati stavať :D kupiš oveľa lacnejšie hotovy modul. a povodne žiarovky tam kludne nechaj, tych par mA pre nabijanie telefonu sa určite najde 8)
http://www.ebay.com/itm/KIS3R33S-USB-5V ... 20dc8d2509
PS: pri "stratových" stabilizatoroch som mal vždy problem , stale ich pri max.otačkach rušilo...
Babetta 210
Jawak7
Příspěvekod Aron » pon dub 21, 2014 11:26:52
Nebude to někdo z toho ebay objednávat??
Aron
Příspěvekod Pavel » stř dub 23, 2014 6:44:32
to, co poslal jawak7, je nepoužitelné. Když zapnete žárovky, máte sotva 4.5-5.5V na vstupu. Sežeňte si DC boost buck měnič, který fakčí už od 5V
Příspěvekod Droopi » stř dub 23, 2014 10:43:47
Nebylo by jednodušší si doma nabít menší baterku s dobrou kapacitou a udělat si výstup na autozapalovač, do kterého už existuje mraky redukcí? Já třeba teď až pojedeme na šest dní, pojedu se zapnutou autonavigací, kterou budu takto napájet z jiné baterky, mám to spočítané na pět dní nonstop zapnutí, takže mi to bohatě pokryje celou cestu. Zvažoval jsem jeden čas nějakou baterku nastálo, kterou bych dobíjel buď doma, nebo ze stroje, a nebo bych zkusil vymyslet solární dobíjení, s tím bych si měl na pár dní vždy v pohodě vydržet. Je to jen taková úvaha, jak se vyhnout podle mne komplikovanějším zásahům do normální elektřiny Babetty, kde je stále problém s dostatečným výkonem. Ale to byl zatím jen nápad, nápadů by bylo hodně, ale teď nějak není na nic čas, rodina je přednější.
Droopi
Příspěvekod Pavel » stř dub 23, 2014 12:50:20
Tvoje úvaha je špatná. To opravdu není řešení. Ber to tak, že mobil sežere min 2Ah (musíš započítat i ztráty) na nabití, GPSka také, pak je foťák, kamerka, atd. atd. Na 6 dnů bych potřeboval pak nějakou 30Ah baterku, což už je docela váha. Navíc každý cestovatel ví, že když se jede nadýl, tak je problém vyjít s váhou a místem, takže tahat gelovku a soláry, no nevím. Toto jsem už dávno zavrhnul.
Osobně mám postavený DC/DC USB měnič, který mi za 3h plně dobije mobil na 100% ze zcela vybitého stavu a za další 3h nabije 4ks tužkových baterek (ty mi stačí pak na 2 dny - tzn. 2x 12h v GPSce) nebo za 3h nabije kamerku GoPro a to pak stačí na 1h filmování. Denně se jede vždy aspoň 6hodin, takže mi to postačí na dobíjení veškeré elektroniky a jsem nezávislý na nějakém dobíjení na pokoji nebo na WC v kempu. Pokud by i tak byl problém, vozím ssebou mini ruční dynamo 5V/500mA, takže minutu potočím a můžu 5 minut telefonovat nebo surfovat na netu.
Příspěvekod Aron » stř dub 23, 2014 15:53:25
Ten ruční dobíječ mám taky,je to ale jen opravdu nouzovka :-)
Mě dává babetta se světlama cca 12V (je to originál 6V),nemám tam jednu cívku,tak co ju tam strčit a použít ju jen na dobíjení mobilu??
Aron
Příspěvekod Pavel » stř dub 23, 2014 16:33:48
Arone, to budeš asi první průkopník ve výzkumu 1-cívkového řešení. Možná, pokud bude cívka nezatížená světly, tak z toho něco dostaneš. Důležité je ale si uvědomit, že dobré usměrňovací můstky mají úbytek napětí tak 1V a většina stabilizátorů chce na vstupu tak 1-2V víc než dá na výstup. Jelikož ale 6V je Uef, tak Umax=8.5V, tak pokud to nebudeš moc zatěžovat, tak možná něco stabilizuješ. Já po předchozích 2 nezdarech přešel na DC/DC měnič, který už fakčí od cca 4.5V a dává konkrétně na mé Babče USB výstup odhadem 5V/500mA (soudím dle mobilu, že se nabije za 3h a má 1500mAh) a to i na volnoběh. Při nabíjení NiMh baterek jde vidět, jak mi bliká světlomet během nabíjecích impulzů. Ono si to tu šťávu vezme z těch cívek i na úkor žárovek :) Můžu ti případně své řešení demonstrovat na B1 akci. Vidím, že tam jsi zaregistrovaný.
Příspěvekod Aron » stř dub 23, 2014 16:40:21
OK,díky :-) pokud vyjde počasí a nebude po cestě porucha,tak dojedu :-)
Nemáš prosím tě někde schéma,na tu nabíječku?
Aron
Příspěvekod Droopi » stř dub 23, 2014 21:14:48
S baterií to je jen myšlenka - alternativa. Mám tady na stole baterii do letadel 5000mAh 3S1P 11.1v, 45C/6C, rozměry 3x5x16cm, váha 430g. Přijde mi to jako slušná záloha. Baterie v mobilu mi vydrží 2 dny, zálohou by mohla být solární nabíječka s kapacitou kolem 2600mAh (do 250,-Kč). Mobil mi fotí dost slušně na to, abych fotoaparát neřešil. Pravda je, že víc techniky mimo navigace a mobilu s sebou neberu. Proto by mi tohle vystačilo, navíc argumentuji tím, že 6 dní mimo civilizaci se nenacházím, zastavujeme se na jídlo v restauracích, večer pivko v hospůdkách, takže zdroje nějaké jsou.
Tím samozřejmě neříkám, že mít nabíjení z Babettky je špatné a že by se mi nelíbilo ;) Jen prostě takhle nic neřeším, doma nabiji, napíchnu na zdroj a vím, že mám minimálně na pár dní pohodu a čas podle možnosti nabít ;) Případně bych si mohl nějakou baterii z Babetty dobíjet, ale určitě bych měl vždy baterii, netáhl bych to rovnou z motoru.
Droopi
Příspěvekod Pavel » stř dub 23, 2014 21:59:33
Aron:
jakýkoliv diodový můstek, co zvládne aspoň 2A a 35V, za tím filtrační elektrolytický kondenzátor 5mF/35V a pak toto http://www.ebay.com/itm/Power-DC-Boost- ... 23387fcd75
Příspěvekod Aron » čtv dub 24, 2014 15:06:56
Děkuji :)
Aron
Příspěvekod Droopi » ned dub 27, 2014 20:44:18
Tak mi to nedalo a mrknul jsem se na tu nabíječku, jak na počátku navrhl Pavel. Obvod je to jednoduchý, oproti mému nápadu s akumulátorem to má pár výhod hlavně v nepotřebě překopávat elektriku na větší výkon. Na to ještě bude čas. Součástky stojí pár kaček, trvalo mi to od překreslení schematu do poslední fotky po odzkoušení přibližně 4,5 hodiny, trochu jsem si s tím hrál, protože jsem se elektronice nevěnoval od školy, takže asi tak 20 let. Navrhl jsem si plošný obvod, do kterého jsem v průběhu musel tři dirky dovrtat - holt trocha nepozornosti a praxe nikdy :D Nakonec se to přesně vešlo do krabičky od kinofilmu. Protože jsem nechtěl rozkopat původní USB nabíječku do auta, odnesla to má prodlužovačka k myši, šmik a bylo to. Z trafa, co tu máme jsem měl 10V napětí, takže pokud mi Babetta bude dávat někdy víc jak 6, neměl by to být žádný problém. Výsledné napětí na výstupu bylo 5,05V, po připojení mého Samsungu Galaxy Trend kleslo napětí na 4,70V, odběr proudu byl 200mA. Tolik v ideálním stavu na stole, ale věřím že na Babettě to půjde podobně, jsem zvědavý co na to světla, ale to pak doladím. Děkuji za poskytnuté schema, a přikládám pár fotek.
http://droopi.rajce.idnes.cz/USB_nabijecka_Babetta
Droopi
