USB nabíječka 5V/1A na 6V alternátor
Re: USB nabíječka 5V/1A na 6V alternátor
Příspěvekod ridchey » pát kvě 02, 2014 18:14:32
no , zkusit muzes,ale neverim,ze se podari neco namerit
Příspěvekod Droopi » pát kvě 02, 2014 18:40:24
Když to měřím proti kostře, tak na všech kontaktech tranzistorů je napětí, které kolísá asi podle otáček. Při nastavení voltmetru na hodnotu 200 střídavého mi to ukazuje kolem 3,8 - 4,0 V, za neodbornost výrazů se omlouvám, ze školy už nevím prakticky nic.
Droopi
Příspěvekod kolos » pát kvě 02, 2014 19:49:51
Abys digitálem něco kloudného naměřil, musíš mít odrušený klobouk na svíčce. Jinak při volnoběhu a všech funkčních žárovkách, se omezovač nebude nijak projevovat. Až při zvyšujících se otáčkách a napětí nad 6V se začnou otevírat tranzistory a započne takový řízený regulovaný zkrat a nabytečná energie se přemění v teplo. O tom kdy a jestli vůbec omezovač něco reguluje se dá přesvědčit tak, že ho připojíš přes ampérmetr. Při volnoběhu by měl být proud téměř nulový, ale když to oroštuješ, mělo by přes omezovač něco téct. Měřák přepnout na střídavinu a rozsah stačí do 10A.
Příspěvekod Droopi » sob kvě 03, 2014 8:28:21
Vyzkouším to. Jinak jsem se v tom musel hrabat znovu, nevím jak to máte řešené, ale mě to fungovalo jen nepřipojené na kostru - ten chladič. Problém se zhasínáním světel tedy byl v tom, že šroubky procházející tranzistory, přestože tyto byly podložené slídou, zkratovaly tranzistor na kostru. Potáhl jsem tedy část procházející tranzistorem smršťovací izolací a rázem bylo po problému. Takže teď už to jen proměřit.
Droopi
Příspěvekod Aron » čtv kvě 08, 2014 22:13:16
Tak já to nakonec udělal jako Pavel v prvním příspěvku-usměrňovač-stabilizátor a za to ještě nabíječku do auta z aukra za 29,-Kč.Místo LM jsem tam dal stabilizátor 7812.kondenzátory 2,2 uF/100V,v usměrňovači filtrační kondenzátor 4700 uF/35V.Ještě jsem neměl čas to pořádně vyzkoušet,ale funguje to,jen to asi bude dýl trvat,než se mobil nabije,ale chci to hlavně na delší trasy:-) Naměřil jsem na volnoběh 9V,maximum 13,07V,před nabíječkou.Teď jen sehnat krabičku a vyzkoušet:-)
Aron
Příspěvekod Aron » sob kvě 10, 2014 18:01:36
Doděláno,vyzkoušeno :-) Z 84 % na 100 % se mobil nabil za 30 minut jízdy,tak z 0 na 100 by se měl nabít cca za 3 hodiny,to je dostačující.
Světla svítily normálně,nebylo nic znát :-) Celkem mě nabíječka přišla na 120,-Kč.
Aron
Příspěvekod Droopi » čtv kvě 29, 2014 16:48:35
Lezu po netu a hledám různé vychytávky a narazil jsem na tenhle omezovač napětí. Funguje, respektive může fungovat? Z toho předchozího jsem totiž neměl dobrý pocit, nezdálo se mi, že by fungoval. http://www.mylms.cz/text-omezovac-napeti-na-babettu/
Droopi
Příspěvekod wenca084 » čtv kvě 29, 2014 18:23:16
Jo fungovat to bude , je to velmi jednoduché udělátko. Zajímavé jak píše že má v zadním světle 2x 5W žarovky , by tam stačila 1x 10W přeci ne?
wenca084
Příspěvekod ridchey » čtv kvě 29, 2014 20:53:03
tranzistorovy omezovac je spolehlivy a vyzkouseny, chlazeni se dela lepe nez chlazeni diod valcoveho tvaru.....
Příspěvekod Droopi » pát kvě 30, 2014 12:38:34
No to možná je, ale mě nefungoval. Odpojil jsem na zkoušku zadní žárovku a okamžitě byla KO i přední, a to ji měl ten tranzistorový omezovač ochránit.
Droopi
Příspěvekod ridchey » pát kvě 30, 2014 14:44:24
nevim, zatim mi fungovaly vsechny , a to jsem si delal ruzne voltaze v ramci laborovani s LED svetlem, nekde mas krpu
Příspěvekod Droopi » pát kvě 30, 2014 19:59:33
Asi si ho od Tebe nechám postavit :D Opravdu by mne zajímalo, kde je chyba.
Droopi
Příspěvekod ridchey » pát kvě 30, 2014 20:38:36
no problem :)
Příspěvekod adam2 » úte čer 24, 2014 17:28:44
Čaute chcem sa spítať že aké zenerky sú použité ? myslím v tom obmedzovači.
Babetta 207 rv. 82
Babetta 210 rv. 86-aktualne
Honda CG 125-aktualne
adam2
Příspěvekod ridchey » úte čer 24, 2014 18:32:43
ja davam BZX85 6V2
