Stránka 4 z 5
Re: USB nabíječka 5V/1A na 6V alternátor
pát kvě 02, 2014 18:14:32
od ridchey
no , zkusit muzes,ale neverim,ze se podari neco namerit
pát kvě 02, 2014 18:40:24
od Droopi
Když to měřím proti kostře, tak na všech kontaktech tranzistorů je napětí, které kolísá asi podle otáček. Při nastavení voltmetru na hodnotu 200 střídavého mi to ukazuje kolem 3,8 - 4,0 V, za neodbornost výrazů se omlouvám, ze školy už nevím prakticky nic.
pát kvě 02, 2014 19:49:51
od kolos
Abys digitálem něco kloudného naměřil, musíš mít odrušený klobouk na svíčce. Jinak při volnoběhu a všech funkčních žárovkách, se omezovač nebude nijak projevovat. Až při zvyšujících se otáčkách a napětí nad 6V se začnou otevírat tranzistory a započne takový řízený regulovaný zkrat a nabytečná energie se přemění v teplo. O tom kdy a jestli vůbec omezovač něco reguluje se dá přesvědčit tak, že ho připojíš přes ampérmetr. Při volnoběhu by měl být proud téměř nulový, ale když to oroštuješ, mělo by přes omezovač něco téct. Měřák přepnout na střídavinu a rozsah stačí do 10A.
sob kvě 03, 2014 8:28:21
od Droopi
Vyzkouším to. Jinak jsem se v tom musel hrabat znovu, nevím jak to máte řešené, ale mě to fungovalo jen nepřipojené na kostru - ten chladič. Problém se zhasínáním světel tedy byl v tom, že šroubky procházející tranzistory, přestože tyto byly podložené slídou, zkratovaly tranzistor na kostru. Potáhl jsem tedy část procházející tranzistorem smršťovací izolací a rázem bylo po problému. Takže teď už to jen proměřit.
čtv kvě 08, 2014 22:13:16
od Aron
Tak já to nakonec udělal jako Pavel v prvním příspěvku-usměrňovač-stabilizátor a za to ještě nabíječku do auta z aukra za 29,-Kč.Místo LM jsem tam dal stabilizátor 7812.kondenzátory 2,2 uF/100V,v usměrňovači filtrační kondenzátor 4700 uF/35V.Ještě jsem neměl čas to pořádně vyzkoušet,ale funguje to,jen to asi bude dýl trvat,než se mobil nabije,ale chci to hlavně na delší trasy:-) Naměřil jsem na volnoběh 9V,maximum 13,07V,před nabíječkou.Teď jen sehnat krabičku a vyzkoušet:-)
sob kvě 10, 2014 18:01:36
od Aron
Doděláno,vyzkoušeno
Z 84 % na 100 % se mobil nabil za 30 minut jízdy,tak z 0 na 100 by se měl nabít cca za 3 hodiny,to je dostačující.
Světla svítily normálně,nebylo nic znát
Celkem mě nabíječka přišla na 120,-Kč.
čtv kvě 29, 2014 16:48:35
od Droopi
Lezu po netu a hledám různé vychytávky a narazil jsem na tenhle omezovač napětí. Funguje, respektive může fungovat? Z toho předchozího jsem totiž neměl dobrý pocit, nezdálo se mi, že by fungoval.
http://www.mylms.cz/text-omezovac-napeti-na-babettu/
čtv kvě 29, 2014 18:23:16
od wenca084
Jo fungovat to bude , je to velmi jednoduché udělátko. Zajímavé jak píše že má v zadním světle 2x 5W žarovky , by tam stačila 1x 10W přeci ne?
čtv kvě 29, 2014 20:53:03
od ridchey
tranzistorovy omezovac je spolehlivy a vyzkouseny, chlazeni se dela lepe nez chlazeni diod valcoveho tvaru.....
pát kvě 30, 2014 12:38:34
od Droopi
No to možná je, ale mě nefungoval. Odpojil jsem na zkoušku zadní žárovku a okamžitě byla KO i přední, a to ji měl ten tranzistorový omezovač ochránit.
pát kvě 30, 2014 14:44:24
od ridchey
nevim, zatim mi fungovaly vsechny , a to jsem si delal ruzne voltaze v ramci laborovani s LED svetlem, nekde mas krpu
pát kvě 30, 2014 19:59:33
od Droopi
Asi si ho od Tebe nechám postavit
Opravdu by mne zajímalo, kde je chyba.
pát kvě 30, 2014 20:38:36
od ridchey
no problem
úte čer 24, 2014 17:28:44
od adam2
Čaute chcem sa spítať že aké zenerky sú použité ? myslím v tom obmedzovači.
úte čer 24, 2014 18:32:43
od ridchey
ja davam BZX85 6V2
