USB nabíječka 5V/1A na 6V alternátor
Re: USB nabíječka 5V/1A na 6V alternátor
Příspěvekod adam2 » úte čer 24, 2014 19:18:27
okej a v nabíjačke su ake? a ešťe aky typ konddenzátorov je v tej nabíjačke
Babetta 207 rv. 82
Babetta 210 rv. 86-aktualne
Honda CG 125-aktualne
adam2
Příspěvekod butan » čtv srp 28, 2014 23:09:51
Trošku mimo,
v Lídlu se objevil držák navigace - telefonu
http://www.lidl.cz/cps/rde/SID-91D729B5-3C3A4432/www_lidl_cz/hs.xsl/nabidka.htm?action=showDetail&id=15504
Líbil se mi, koupil jsem ho.
Ovšem v obchodě jsem trochu nedomyslel že Babetta má řídítka do U, a není kam ho přidělat. Teď přemýšlím o tom že to U přemostím asi polypropylénovou vodařskou trubkou, a na ní držák přidělám. Jak trubku připevnit k řídítkům jsem ještě nedomyslel, uvítám vaše nápady, případně fotky namontovaných držáků navigace.
Příspěvekod Pavel » stř zář 03, 2014 11:11:41
Stačí demontovat zvonek a máš tam místo pro navigaci. Na netu mám spoustu fotek navigací na řídítkách bez nějaké pomocné trubky, co vymýšlíš.
Příspěvekod Max11 » stř zář 03, 2014 13:06:50
Ja to mám tiež priamo na riaditkách. A dokonca sa mi to podarilo vtesnať hneď vedľa zvončeka :)
Max11
Příspěvekod san3596 » pát zář 12, 2014 16:27:01
Čao lidi chtěl bych se zeptat (už to tu bylo) jestli by tohle fungovalo http://droopi.rajce.idnes.cz/USB_nabijecka_Babetta
Dík moc za odpovědi :)
san3596
Příspěvekod butan » ned zář 14, 2014 13:58:10
Montáž omezovače na sací hrdlo mi příjde dobrý nápad.
jak kvalitní bude výstup to uvidíš. Sice tam máš LowDrop stabilizátor, ale na diodovém můstku taky bude nějaký úbytek...
Bál bych se rušení od zapalování, a především poklesu pod 5V.
Já mám babettu předělanou na 12V tam je ustabilizovat 5V mnohem jednodušší.
Příspěvekod Jawak7 » úte zář 23, 2014 17:34:33
san3596 píše:Čao lidi chtěl bych se zeptat (už to tu bylo) jestli by tohle fungovalo http://droopi.rajce.idnes.cz/USB_nabijecka_Babetta
Nič v zlom ale mohol si to trochu lepšie poletovať 8) Stratove stabilizatory nie su najlepšie riešenie. Ako tu už bolo spominane DC-DC step down menič + filtracia+ umernovač. Rušiť to nebude mam odskušane.
Babetta 210
Jawak7
Příspěvekod ridchey » úte zář 23, 2014 19:40:12
no,covece,uz nejakou dobu jezdim s LED svetlama, regulace stepem,ale i tak jsem musel osadit ztratovy omezovac napeti na cca 18V, protoze ty regulatory jsou jen do cca 40V a me strilely kondiky na 60V a regly se tavily z tistaku.
Příspěvekod Jawak7 » úte zář 23, 2014 20:14:39
to maš pravdu na starej babette som nemal problem, teraz čo som kupil druhu babettu tak tiež som mal problem z napätim tiež som dorabal stratovy regulator ale zase na 12V
Babetta 210
Jawak7
Příspěvekod ridchey » úte zář 23, 2014 21:52:15
no,ja nechal neco navrch,at ma regl z ceho makat,ale pouzivam starou dobrou osvedcenou schemu dvema tranzistory a dvemi zennerkami
proud a napeti vystupu z reglu jsem si nastavil na stole ze zdroje,tak,aby svitila,ale zbytecne netopila,a zbytek tepla pobere ten mosazny masivni kus materialu,na kterem drzi chip.
je to v podstate prototyp,ale funguje to zatim dost dobre. kdyby se mi podarilo sehnat casem material z hliniku,tak bych taky rad realizoval prepinani dalkove/potkavaci , i kdyz spise z pokusnych duvodu,bo v dnesnim provozu by se dalk. vyuzivalo minimalne.
ale jinak co se tyka USB nabijeni,tak je to stejne jako se svicenim ledkama,
regl se da sehnat hotovy,a jen usmernit a trochu vyfiltrovat ten marast z altiku a udrzet na uzde omezovacem(jeste pred usmernenim)
Příspěvekod Pavel » pát zář 26, 2014 13:57:15
V dnešní době nemá smysl už nic vymýšlet. Všechny výše popisované řešení převádí napěťové špičky na teplo, což je škoda, protože pak to chybí při svícení. Nejlepší je použít DC boost-buck měnič resp. step up-down měnič. V některém z mých předchozích příspěvků v tomto vláknu jsem dal tip na modul z eBaye ve tvaru USB flashdisku, ten se mi osvědčil. Je tak skvělý. že dokáže i ze 4V vyrobit 5V na výstupu za cenu toho, že pak třeba blikají žárovky během odběru na výstupu (mobil nabíjí impulzně NiMh či LiPol baterku). Jezdím s tím celou sezónu a obvod si odpracoval možná řádově stovku hodin provozu. Mezitím jsem nabil nesčětněkrát mobil a tužkové baterky. Obvod vůbec netopí, jeho účinnost je vysoká.
Základ je tedy omezovač napětí proti praskání žárovek (běžně k zakoupení v každém motoshopu), pak usměrnit nějakým diodovým můstkem a vyfiltrovat 4mF/35V min a pak to rovnou napojit na měnič a na výstupu máte krásných 5V, které dobíjí i na volnoběh mobil.
Pro info nabití mobilu mi trvá asi 3h z 0% na 100% Baterie 1460mAh. Z toho lze odvodit, že měnič na výstupu dodává proud odhadem 700mA.
Příspěvekod Max11 » sob říj 11, 2014 10:41:16
Ak by niekto zháňal: http://www.banggood.com/4-USB-Power-Sup ... 49885.html
Stačí pridať dvojcestný mostíkový usmerňovač a zo 6V AC je hneď 8.4V DC, čo stačí na napájanie :)
Max11
Příspěvekod Jirka » stř říj 29, 2014 20:46:19
Jirka
Příspěvekod mr.fahrad » čtv črc 30, 2015 14:10:32
A co zapojit 2 diody a 2 kondiky a použít to jako zdvojovac napětí. A pak na výstup dat klasickou autonabijecku. Při nizkejch by na výstupu mohlo bejt už 12 voltu. A při vysokejch by tam nemělo bejt vice jak 27 voltu což zvládne autonabijecka.
mr.fahrad
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 79 návštevníků
