Stránka 1 z 2
				Blikny babetta
ned dub 27, 2014 20:29:04
				od venca332
				Zdravím nedávno jsem řešil jak udělat blikny na babettu bez použití baterie a využití magnetta v babettě až jsem narazil na toto:http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=141908&fid=20.Tento přerušovač který se zde nachází funguje bez problémů na magnetto v babettě a autor mi ho dokonce na moje požádání vyrobil.Stačí se s ním na tomto fóru spojit a domluvit se s ním může vyrobit přerušovač jak na 6 voltů tak na 12 voltů záleží na tom jaký kdo používá stabilizátor napětí.Možno použít jakékoliv blikny ale nutno osadit led diodami.Na tomto odkazu se nachází i video babetty s bliknami napájenými tímto přerušovačem a je vidět blikání i ve volnoběhu a i při slunečním svitu.
				Re: Blikny babetta
čtv črc 10, 2014 14:47:07
				od Stefanxxx1
				ahoj také ho mám namontovaný a jsem velice spokojený
 celkově to vyšlo na 1200 což není vzhledem k dnešním cenám moc...
http://www.youtube.com/watch?v=M_zRIUYYlDA
				Re: Blikny babetta
pát črc 11, 2014 8:25:47
				od pankac1985
				jako takovehle mzouratka to je tak aby te nekdo prejel jelikoz to neni ani poradne videt
				Re: Blikny babetta
pát črc 11, 2014 10:23:26
				od Stefanxxx1
				no musím tě zklamat je to vidět mnohem lépe než si myslíš
 ještě se mi nestalo, že by mě někdo nějakým způsobem ohrozil, nebo omezil v křižovatce...
				Re: Blikny babetta
pát črc 11, 2014 10:39:42
				od Pavel
				Ze zkušeností blinkry na Babettu nedoporučuju, pokud se chceš dožít vysokého věku. Blinkry jdou vidět akorát tak za tmy. Byli tady experti, kteří do blinkrů naládovali ledky, ale ono to pořád není ono. Za jasného dne to prostě není vidět tak jako tak a tak raději volím mávání rukou, kde mě každý vidí, ale na druhou stranu hodně dnešních řidičů nezná zalomenou levou ruku do pravého úhlu (odbočení doprava)!
				Re: Blikny babetta
pát črc 11, 2014 10:50:18
				od pankac1985
				ja mam zatim tyto blinkry joo jsou sice obrovky ale maj prave tu vyhodu ze jsou i videt a maj HOMOLOGACI takze ikdy zadny problem a ze jezdim docela dost mel jsme male s 5w zarovkou ale ty byly videt tak za tmy ale tyhle co mam jsou ok  sice je budu menit za opet homologovany ledkovy ale i tak je to lepsi nez rukou
				Re: Blikny babetta
pát črc 11, 2014 11:41:34
				od Pavel
				S tím máváním je to věc názoru, ale většina lidí radějí mává než aby byla přehlédnuta.
BTW dnes jsem si četl tento článek
http://slovacky.denik.cz/nehody/celni-s ... 40710.htmlChlapi buďte opatrní.
				Re: Blikny babetta
čtv pro 31, 2015 12:40:14
				od varok
				Dobrý den, chtěl bych poprosit o radu. kamarádovi vyrábím taky elektronické blinkry na babetu. Já jsem mu to chtěl dát zvlášť, tedy přerušovaš do samostatné krabičky a směrovky dát taky zvlášť. Za prvé by to bylo lepší kvůli drátování a za druhé bych udělal směrovky jak by bylo potřeba. Jenže on né, chce to nainstalovat do takového blikátka na kolo, co koupil u žlutých na tržnici. Normální plastové světýlko, které má uprostřed červené světlo a po stranách směrovky. Uprostřed už mám nainstalovaný ten přerušovač, ale se směrovkami si pořád nevím rady.
Pořád nevím, co je pro babetu lepší. Koupil jsem vysocesvítivé LED diody žluté, průměr 5mm, ale musím to nacpat do docela malého prostoru. A teď otázka, jak ty LED diody zapojit? Jsou na 2,5V, asi 25mA. Potřebuji alespoň 4 kusy do jedné směrovky. Mám tedy zapojit vždycky dva kusy sériově a k tomu do série ještě odpor?
				Re: Blikny babetta
pát led 01, 2016 11:41:23
				od Azor
				Obecná LED "fylozofie" je - ke každé ledce vlastní odpor, ale je to vlastně úplně jedno. Nejlepší postup je bastlit to nejdřív na stole se zkušebním vzorkem a teprve až to vypadá trochu k světu, nacpat to do konečného výtvoru. Osobně si ale myslím, že když už něco spáchat, tak pořádně, a necpat to do nějakého šuntu na bicykl - to je vlastně jen hračka, která je ve výsledku spíš nebezpečná (je to malé a jednotlivé blikny moc blízko u sebe). Takových blikačů si málokdo všimne, ale babeťák si myslí jak skvěle dává znamení o změně směru, takže malér je jen otázkou času.
				Re: Blikny babetta
pát led 01, 2016 15:45:17
				od varok
				No já jsem podobného názoru. LED diody jsou dnes moderní, jako směrovky možná, ale trošku rozumně. Třeba to udělat pořádně, aby byly směrovky dále od sebe jak píšete. Směrovky jak se prodávají univerzály, na takové té jakoby tyčce, že od babety nebo jiné motorky přečnívají každá odhadem 10cm, to je dohromady i s motorkou odhadem 30cm, to už se dá. To co mu vyrábím, vzdálenost směrovek bude ani né 20cm. Ale jak to chtěl, tak to má mít, já mu to rozmlouvat nebudu.
Na moji stellu si dám určitě ty vzdálené, aby byly co nejdále od sebe.
				Re: Blikny babetta
pon led 04, 2016 16:56:38
				od ridchey
				no,ja osobne nejsem zastancen blinkru, vyjma jezdeni v noci. tam opodstatneni ma,protoze ukazovat rukou ve tme je ponekud slabe. a take se priklanim k nazoru,je mit co nejdal od sebe.
				Re: Blikny babetta
sob led 16, 2016 16:33:24
				od varok
				Směrovky jsem mu předal, uvidím jak bude spokojený. Fungovat to funguje, ale on má dost divné představy. Asi něco jako, za málo peněz hodně muziky. Dal mi k předělání něco podobného, jen jiný tvar a směrovky nejsou zalomené do boku:
https://www.google.cz/search?q=sm%C4%9B ... NjFGk7M%3AS tou velikostí jsem byl ještě skromný, šířka toho jeho světla je asi 12cm, takže hooodně málo.
Něco podobného považuji za trošku rozumnější řešení, větší vzdálenost mezi směrovkami:
https://www.google.cz/search?q=sm%C4%9B ... O96uVeM%3A
				Re: Blikny babetta
úte led 19, 2016 22:33:12
				od wenca084
				To jsou origo blikny ze simsona, ty svítěj výborně.
				Re: Blikny babetta
stř led 20, 2016 13:27:16
				od varok
				Nemusí být ani ze simsona, dal jsem to jako příklad. Je spoustu typů takovýchto směrovek. Myslel jsem jako tenhle princip.
				Re: Blikny babetta
stř dub 13, 2016 12:46:47
				od mhi
				Prozradite mi nekdo jak smerovky k Babette pridelavate? Rad bych se obesel bez vrtani der, vzadu to dam asi na pasovinu a nejak si pomuzu, predek ale nevim jak inteligentne udelat - nikde neni zadny vhodny sroub, ke kteremu bych mohl nejaky profil pridelat. Jedine snad u hlavniho svetla, ale to se mi moc nelibi.
Ad LEDky, urcite jde udelat takovy navrh, ktery bude svitit daleko lepe nez nejaka zarovkova vec, staci jen trosku pocitat a nafrkat tam spravne LEDky ve spravnem mnozstvi. Problem vetsiny blinkru z CN je, ze tam je par LEDek s malou svitivosti, potom je zadelano na problem.
