vyplatí se svíčka?
vyplatí se svíčka?
Příspěvekod ronin10 » pon dub 28, 2014 1:17:19
když sem jezdil na brisk n15c tak po zahřátí motoru shasl motor,nyní mám n17c jede bez problémů,myslíte že když koupím n19c že to bude ještě lepší než s n17c? jaky je v tom rozdíl krom tepelné funkčnosti,pojede líp,bude žrát mín? ma to nejakou vyhodu oproti 17 tce? pravě se chystám koupit do náhrady bud 17 nebo 19 co by pro mne bylo lepší babetta 228. preferuji jen brisk prosim
ronin10
Re: vyplatí se svíčka?
Příspěvekod Pat » pon dub 28, 2014 7:29:22
podivej se na barvu svicky, pokud je u 17ky svetlejsi tak klidne zkus 19, jinak nechej 17
ono ti to pak bude hur startovat kdyz das studenejsi svicku
Příspěvekod ridchey » pon dub 28, 2014 15:21:35
jestli se nepletu,tak mas tusim 228?
kazdopadne co vim,tak do 207 je predepsana 19, do 210 je to 17.
kdyz vyzkousis a porovnas to i ono,podle barvy jak pise Pat,tak nic nezkazis a budes vedet co ti pasuje.
nekde jsem cetl,ze je lepsi mit v rezerve spis teplejsi hodnotu,ze lip startuje preplaveny motor.
Příspěvekod ronin10 » pon dub 28, 2014 16:36:09
ok kluci zkusíme a uvidíme u věci za pár korun ta zkouška je v podtatě bez diskuse,díky :)
ronin10
Příspěvekod Pat » úte dub 29, 2014 7:12:48
pokud chces doporuceni tak ja pouzivam vyhradne svicky NGK BR7HS (lze pouzit i teplejsi BR8HS), lepe mi to s nima startuje a prijde mi ze vubec nevynechavaji oproti briskam, ale samozrejme nekdo muze mit jinou zkusenost...
Příspěvekod Oťas » úte črc 22, 2014 12:32:22
A odtrh na té NGK BR7HS necháváš nebo ho upravuješ?
Oťas
Příspěvekod Pat » úte črc 22, 2014 19:24:45
odtrh nastavuji na 0,5 dle merek, ale nekdy sem i nechal puvodni (je tam myslim 0,7)
jinak teplejsi sem napsal spatne ma tam byt BR6HS
Příspěvekod Kruan » čtv črc 24, 2014 11:03:31
Ja jsem koupil NGK B8HS ...ty pises BR8HS ....je nejaky rozdil v tom jednom pismenku ?? :)
Babetta 210 zelená žába
Kruan
Příspěvekod Pat » čtv črc 24, 2014 11:13:28
R znamena akorat odrusena, u babetty je celkem jedno jakou pouzivas, ja kupuju s R, protoze jsou lip k sehnani (bo ve skutrech apod musi byt odruseny kvuli dalsi lektronice)
jinak tu 8ku na leto ok, ale v zime to nepouzivej, to uz je dost studena svicka
Příspěvekod Kruan » čtv črc 24, 2014 11:44:25
aha..ok..diky..tak ted uz je seridit hladinu a je to :)
Kruan
