B 207-chcípá po zapnutí světel
Příspěvekod Koby » pát čer 20, 2014 15:10:42
Nazdar borci.Onehdy mi odešly žárovky,vyměnil jsem je a začala se mi stávat taková nemilá věc.Po nastartování když zapnu světla tak chcípá.Po 2-3 min.jízdy je to ok.Nepomáhá ani vytočený plyn na stojánku.Jinak se chová uplně v normě.Včera jsem procházel elektriku,spoje ok a zkoušel jsem měnit tyristor a magneto.Cívka to nebude(asi)je skoro nová a svíčka(ngk)je ok.Pokud někdo víte tak sem stím,jinak musím poznamenat že co se týče elektriky tak vím jen že se používá a kope :D
Re: B 207-chcípá po zapnutí světel
Příspěvekod ridchey » pát čer 20, 2014 17:44:17
covece, ja ted mel to podobne, vymenil jsem svicku a dobry, a to byla nova,temer nejeta....
svetla s tim sice nesouvisely, ale po nakopnuti a normalnim chodu po par minutach zdechala, pak si dala na chvili rict a zase zdechla, az po nejake dobe co se takhle postupne prohrivala,tak drzela chod. tak jsem ji vzal kladivem a z torza si udelam pri chvilce nastroj na stelovani predstihu :-)
Příspěvekod ronin10 » sob čer 21, 2014 7:52:23
projít dukladne celé svazky elektriky ,ty draty co jsou obnažené zalepit eletrikarskou páskou ty co drzi na jednom vlasku opravit a v neposlední řadě kostru elektriky vyčistit kontaktolem pripadne osmirglovat a napojit zpět ,riziková místa nad motorem a vpředním světle a pod zadnim blatníkem,míval jsem to taky tak draty ktere neslouzily jako kostra se kostry dotykaly byly obnažené přerušené některé vypadali ok ale držely už jen vlásek na vlásku :wink:
ronin10
Příspěvekod Koby » ned čer 22, 2014 17:05:21
Elektriku jsem prošel,vše ok.Když ji nechám nakoplou na stojanu cca 2min. tak je to ok,ale když zapnu světla hned po nastartování za studena tak zdechá.Jakmile je zahřátá tak v poho chytne i se světly.
Příspěvekod ridchey » ned čer 22, 2014 19:20:37
no,napada me jeste dotahnout kostrici sroubky a nebo vymenit zapalovaci civku na statoru
Příspěvekod Pavel » pon čer 23, 2014 19:54:12
Výše uvedené problémy nastávají vždy při špatném ukostření. Světelný a zapalovací obvod jsou v normálním případě zcela oddělené obvody, které se nemohou ovlivňovat. Při špatném ukostření však tečou zbloudilé světelné proudy přes tyristor a cívku a zhoršují chod motoru. Podle mě na tuty očistit spoj ukostření pod plastovým víkem nádrže a bude to ok.
Příspěvekod ridchey » pon čer 23, 2014 20:15:53
presne na něco takového jsem myslel, tedy projit i sroubky v altiku,resp. hlavne tam,protoze je tu jasna i teplotni zavislost,coz na ramu moc nebude.
Příspěvekod Koby » pát črc 04, 2014 18:59:36
Tak to nakonec byla cívka od světel,nezdála se mi tak jsem ji vyměnil za jinou a přepájel.Zatím je to ok,uvidíme až něco najedu.
