Indučka
Indučka
Příspěvekod san3596 » úte lis 11, 2014 19:58:26
Zdravím mám babetu 207, nedávno jsem měl problém že mi krachlo tranzimo a tak jsem se rozhodl tam dát indučku, ale mám problém když jsem ji zapojil i s tyrystorem tak mi stejne nehází jiskru a nevím čím to je...
Dík moc za rady
san3596
Re: Indučka
Příspěvekod Pavel » stř lis 12, 2014 21:51:01
Zapalovací set s Tranzimem používá jinou zapalovací cívku na statoru. Musíš ji tedy vyměnit za zapalovací cívku pro indučku, jinak žádnou jiskru nehodíš. Jestli bydlíš poblíž Brna, tak bych tu původní zapalovací cívku bral, ať mám do zásoby. Mám totiž B228 s Tranzimem a takové díly se vždy hodí do zásoby, protože se už nevyrábí a tobě to bude už naprd.
Re: Indučka
Příspěvekod san3596 » čtv lis 13, 2014 19:40:49
Hele jsem z Přerova (u Olomouce) já bych to klidně vyměnil, ale za tranzimo, aby mi moje babča jela...
san3596
Re: Indučka
Příspěvekod Pavel » čtv lis 13, 2014 23:20:44
Tranzimo má mnohem větší hodnotu, tadyta cívka se dá namotat dle originálu. Tak nic.
Re: Indučka
Příspěvekod san3596 » pát lis 14, 2014 7:01:13
Pavel píše:Tranzimo má mnohem větší hodnotu, tadyta cívka se dá namotat dle originálu. Tak nic.
Hele pokud by si mi ji dal do stavu že by jela tak by jsme se nějak domluvili + mám tam pár dílů na fichtla
san3596
Re: Indučka
Příspěvekod san3596 » pát lis 14, 2014 7:26:53
Hele a ještě mám to původní tranzimo ... nevím co se na něm podělalo čímž pádem to může být jenom odpor
san3596
Re: Indučka
Příspěvekod Pavel » pát lis 14, 2014 9:49:40
Jezdívám každé 2 týdny přes Přerov, nicméně tohle byla spíš otázka, zda bys mi třeba za 50Kč neprodal tu cívečku, když už ti bude k ničemu. Čas na to, abych ti to ladil na místě, bohužel nemám, ale můžu ti občas poradit takto přes vzkaz.
Tranzimo je podobné sdružené cívce GYT a má výhodou v tom, že je tranzistor vyměnitelný. Ten podle dobové literatury občas odejde. Pokud ti ale odejde kondenzátor, který je zatavený v tom plastu, tak jsi už skončil a neopravíš to.
Tranzistor je Tesla KD 602.. Sehnat ho můžeš např. na http://www.bucek.name http://www.bucek.name/php/kosik/hledani ... t=kd%20602
Být tebou, proměřil bych odpor impulzní cívky, ta by měla mít tuším +- 17 ohmů, potom bych proměřil zapalovací cívku, zda není spálená a nakonec bych se zaměřil na Tranzimo, případně sehnal ten KD 602 či podobnou nahrážku.
Až vše selže, tak pak už ti nezbyde nic jiného, než přejít na nový tyristor s indučkou.
Re: Indučka
Příspěvekod san3596 » pát lis 14, 2014 16:21:27
Já právě že mám úplně novou idnučku s tyristorem ... :lol: , takže nic moc a nejde to "upravit" nějak, aby ten stator šlapal i na indučce s tyrystorem ?
san3596
