Stránka 2 z 2
uz ide ako ma
pát bře 16, 2007 17:40:12
od mama044
tak neviem cim to bolo ale uz ide tak ako by mala
v elektrike som chybu nenasiel
vycistil som vyfuk a odvtedy maka naplno
mozem smelo povedat, ze som z toho jelen
ale aj tak dakujem za rady.
Re: Nehaze jiskru...prosiiiim pomoc..nutne
sob zář 25, 2010 11:36:54
od ridchey
zdravim, sice datem stare tema,ale poruchy je vyskytuji porad.....neboli mi tez nedavno naraz umrela babca. proste nekde za jizdy ztratila jiskru:-) ... takze jsem sel od zdroje a bylo to jasne hned: kostricka civky zapalovani v alternatoru se behem let provozu uvolnila na zeleze a proste se vibracemi nekde uvnitr prerusila (vyvod na kostru) a tak po vymene zase trha asfalt:-)
sob bře 12, 2011 17:56:14
od Dave842
Mám bohužel stejný problém. Neháže jiskru. Bohužel nemám žádnou zkoušečku, kterou bych mohl porovnávat hodnoty. Co myslíte že by to nejpravděpodobněj mohlo způsobovat? Staré dráty, JTZ, indukčka, cívka?? Před tím jezdila dobře, po čase začaly občas problémy, že nešla nastartovat - nebyla jiskra -, další den zase jezdila.. Co tedy doporučujete? Mohl by mi s tím někdo prosím poradit?
úte bře 15, 2011 16:15:25
od martin110r
Ohmmeter máš?
úte bře 15, 2011 16:27:01
od Dave842
Nic. Žádnou zkoušečku, bohužel. Jinak všecko je tam starý 26 let.
úte bře 15, 2011 17:09:48
od martin110r
No bez ohmmetru respektíve multimetru je ťažké diagnostikovať elektriku. No keď už nič iné, pre začiatok aspoň povol šrobku označenú červenou šípkou a vyčisti kontakty. Aby si mal aspoň istotu, že je kostra dobrá.
úte bře 15, 2011 17:26:38
od Dave842
Já mám babettu na chatě, takže přes víkend na to kouknu. Asi koupím nový dráty a pokusím se je vyměnit. Tu kostru vyčistím. Neviš jaký dráty jsou na zapalování a světla? (tloušťka, materiál..) Když by to ani pak nešlo, tak zkusím vyměnit nějaký součástky (tyristor, indukčku) - co poradíte.
úte bře 15, 2011 17:45:00
od martin110r
A neni jednoduchšie skontrolovať funkciu týchto káblov než ťahať celú elektriku nanovo? Zober si baterku a žiarovku a ideš. Nie je umenie "opraviť" Babettu tak, že ju celú poskladáš z nových náhradných dielov. Umenie je nájsť chybu a opraviť danú, konkrétnu vec.
úte bře 15, 2011 18:03:54
od Dave842
Když myslíš, tak já to napřed projedu pečlivě očima
Kdoví, třeba ju zase nahodím
. Ještě bych měl dotaz ohledně zahřívání alternátoru. Já když jsem v zimě opravoval, tak jsem si dal z jedné strany topení a to přímo hřálo na alternátor. Dokud to nevychladlo, tak nešla nahodit a neházela jiskru. Až se zase zchladil, tak v pohodě. Má to nějakou souvislost se závadou, nebo je to normální úkaz?
úte bře 15, 2011 19:22:28
od martin110r
Tak ono ohriatie alternátora, respektíve cievok automaticky znamená zvýšenie odporu. No ten odpor sa nezvýši až o toľko, aby sa v zohriatej cievke nedokázalo naindukovať dostatočné napätie pre tyristor. To by sa pri dlhšej jazde musel motor sám zastaviť
. Určite to nie je normálne, že ti pri ohrievači nejde naštartovať. Čiže chyba v elektrike - impulzák alebo hlavná cievka. Tu si bez multimetru neporadíš.
ned bře 20, 2011 18:10:14
od Dave842
Tak jsem dneska prohlídl všecky dráty a všechny jsou neporušený. Špinavý kontakty jsem očistil. Uzemění na kostru jsem taky prohlídl, bylo čistý. Zjistil jsem ale, že mám naprasklou JTZ. Vadí to moc? Na impulzní cívce, myslím (ta, co je přidělaná úpně vzadu na statoru), byl nějakej sajrajt, něco, jako když vytečou starý baterky
- SDC11766.JPG (205.96 KiB) Zobrazeno 11465 krát
- SDC11767.JPG (192.04 KiB) Zobrazeno 11465 krát
ned bře 20, 2011 20:25:54
od martin110r
No tak keď je prasknutá JTZ tak neostáva nič iné, iba kúpiť novú.
úte bře 22, 2011 17:17:47
od Dave842
Tak jsem si dneska půjčíl od kámoše multimetr tak o víkendu všecko přeměřím. Četl jsem příručky a jediný mi není jasný jak změřit zapalovací cívku a tu impulsní? Kam mám přiložit ty hroty zkoušečky? Mohl by mi někdo pomoct? Dík
čtv bře 24, 2011 22:32:31
od milda
Pokud máš prasklou JTZ, tak se nezdržuj měřením a kup novou. Na 99 procent je to příčina tvé poruchy, a pokud ne, brzy by to poruchu způsobilo. Jinak cívky proměř tak, že odpoj kabely od JTZ a proměř ohmetrem žlutý proti kostře alternátoru (impulsní cívka) a stejně červený (napájecí cívka). Impulsní by měla mít 17 ohmů a napájecí 220 ohmů.
ned bře 27, 2011 19:11:20
od Dave842
Tak jsem to všecko změřil a opravdu to byla JTZ. Mezi vývody I a 1 přístroj nenaměřil žádný odpor, takže to bylo asi někde přerušený. JTZ jsem vyměnil a už jezdí. Moc díky za vaše rady
