Při zapnutí světla mi chcipne
Re: Při zapnutí světla mi chcipne
Příspěvekod ridchey » ned pro 11, 2016 0:27:27
pokud pomohla az vymena celeho motoru,a predpokladam i se zapalovanim, pak neco bylo zcela jiste v elektrice, a tipuju to na přechodove odpory ve spojich.
Příspěvekod marhalu » ned pro 11, 2016 0:42:32
Asi máš pravdu ale pokud vymenis úplně všechno v elektrice z jiné funkcni babetty a stále bez řešení tak bych to v tom neviděl. Nicméně v případě babetty tohle vůbec netvrdím ani na 50 %. U ní je všechno možný :).
Jak jsem psal po měsíci a půl hledání mě začínal tlačit čas že nestihnu přípravy tak jsem musel testování vzdát.
marhalu
Příspěvekod ridchey » pon pro 12, 2016 6:42:15
jeden z nejdulezitejsich dratu,je propoj koster, mezi spojem na statoru a spojem na kostru rámu
a jestli se nepletu,tak i v originale je treba na zadni zarovku tazeny taky jen jeden drat a kostra se bere z rámu, tedy staci trochu rzi a prechodak je na svete, nebo vyhnije,nebo se pod izolací uklepe ten propoj od motoru a pak uz kostru zajistuje nespolehlivy prenos pres nosne srouby motoru....
proto,kdyz jsem delal repas sveho stroje,jsem natahal nove draty a i k zadni zarovce jsem sel dvema draty...
od te doby pokoj s praskanim zarovek, omezovac tam pak byl jen pro sichr a na LED jsem presel jen proto,ze mne to bavi :-)
Příspěvekod Azor » pon pro 12, 2016 8:16:56
Já jsem od r. 1980 v tehdejší Mototechně ve Staňkově kupoval několik Babett pro známé v Praze (v Praze se nedaly sehnat, u nás byly běžně) a vím zcela jistě, že všechny již tehdy měly dvojvodičové provedení i k zadnímu světlu. Někomu žárovky praskaly, někomu ne (vliv babettové magie), takže tohle všelék není. U Babetty je samozřejmou nutností samostatný kostřící vodič od statoru (co nejblíže od zap. cívky) k indukčce, kostření světel se provádí dalším drátem. Proč je to nezbytné, to dosud nikdo teoreticky nezdůvodnil (asi opět ta magie), ale je to tak. No a výše uvedené příspěvky opět potvrzují ty magické vlivy, někdy se to prostě sejde tak, že to nefunguje a nefunguje i když jsou všechny součástky OK a na jiných strojích jdou bez problému. Občas se někomu podaří zprovoznit i zdánlivě beznadějný případ a pak vítězně hlásí "už to mám, je to zaručeně tímhle ...", ale jinému to zase nepomůže. Bohužel se asi musíme smířit s tím, že Babetty mají "istá špecifiká", ale i v tom je určité kouzlo (přirozeně ne pro člověka, který z toho už šílí). :twisted:
Příspěvekod marhalu » pon pro 12, 2016 21:56:28
Tak tak babettí magie.
Jediné co jsem nezkusil je obětovat sousedovic hada a nepověsil toulavou kočku do průvanu. Jinak vše zde popsané jsem zkusil. Dokonce hula-hula tance :lol:
ridchey: konstřící kabel - ten mě napadl jako první a test proběhl se třemi průměry 1-2,5mm taky bez výsledku. Jak říká správně Azor tady zaručené rozhodně nefungovalo a že mi už pár babett prošlo rukama a vždy bez problémů ke spokojenosti majitele.
marhalu
