Řízení předstihu
Řízení předstihu
Příspěvekod butan » čtv pro 10, 2009 21:55:21
Tak jsem se rozhodl udělat regulátor předstihu, a ještě nějaké další funkce, hlavně "tempomat". Ten tempomat potřebuji hlavně k elektrocentrále (její odstředivý regulátor stojí za prd) a tempomat se hodí i k mému kultivátoru.
Výstup na otáčkoměr, analogový měřák, 0-20mA
Základní teze:
Jádrem bude nějaký procesor atmel 80C51, podobně jako v konstrukci z PE. Pro prototyp předrátuji její tišťák.
Dovniř půjde impulsní pól a napájení ze světelné cívky. Ven půjde I signál do tyristorové jednotky.
V jednotce bude přepínač který umožní proklemovat impulsní pól na I. Tím máme zaručen nouzový provoz, až mikroprocesor odejde :? Stačilo by udělat to v krabičce se stejnými fastony jako má tyristor, přehodit kablík jde také lehce a přepínač by tam nemusel být.
Dále pokud to na prototypu nezvedne výkon při 4000ot víc než o 15% tak to zahodím a končím :)
Připomínkujte, co by ste udělali jinak, co navíc.
Případně vítám spolupracovníka který by udělal tišťák.
Naposledy upravil butan dne stř pro 16, 2009 21:28:32, celkově upraveno 2
Re: Řízení předstihu
Příspěvekod martin110r » pát pro 11, 2009 21:04:49
Ak máš schému a neponáhlaš sa s tým môžeš mi ju poslať na mail (martin110r@azet.sk alebo martin110r@centrum.sk). Pri troche voľného času sa s tým môžem pohrať a spraviť podľa schémy plošák.
Příspěvekod butan » pát pro 11, 2009 22:11:08
Dík za nabídku, první verze bude zadrátovaná, nebo spíš předrátovaná na tišťáku z PE. Takže rozhodně to nespěchá, až něco bude fungovat schéma pošlu.
Příspěvekod Starec » sob pro 12, 2009 18:49:45
butan: sledujem túto tému zo záujmom, hoc som sa do nej nepripojil, lebo slaboprúd je pre mňa tak troška mimo. Ovšem nie že by som bol pesimista, ale moc tomu neverím, že sa ti to podarí doladiť. Hoc kto vie, niekedy z dobrého nápadu vznikli skvelé vynálezy. Tak držím palce a čakám na výsledok.
PS: Prípadne dákou tabuľkou môžem prispieť.
Příspěvekod butan » čtv pro 17, 2009 23:24:37
Tak řízení předstihu už mám rozmyšlené.
V tomhle jsem ale ustřelil:
butan píše:Dále pokud to na prototypu nezvedne výkon při 4000ot víc než o 15% tak to zahodím a končím :)
Předstih nastavený na 1.5mm je asi 20° bude tedy optimální právě pro těch 4000ot./min.
Změny k lepšímu lze tedy očekávat při volnoběhu, a při nejvyšších otáčkách.
Příspěvekod ici.m » ned led 03, 2010 15:47:25
no co skusal si uz ten regulator urobit, ja som si robil na mz taky regulator len tam treba nastasvit vacsi predzapal co sa mi nedari... skusim to dat na babetu co to spravi :D
ici.m
Příspěvekod butan » úte led 05, 2010 8:07:23
ici.m píše: skusim to dat na babetu co to spravi :D
Skus to, ale vstup na INT0 bude potřeba upravit proti přepětí z impulsního pólu.
Naposledy upravil butan dne úte led 05, 2010 20:27:12, celkově upraveno 1
Příspěvekod ici.m » úte led 05, 2010 19:00:49
asi to nepojde s tym regulatorom lebo ked som ho meral len tak na stole tak na vystupe je stale napatie a ked donho dam impuls tak vtedy sa tam objavy 0V chcelo by to nejaky inventor :roll:
ici.m
Příspěvekod butan » úte led 05, 2010 20:31:34
No upravit program na opačnou polaritu výstupu nebude složité. A jaké zapalování je na té MZ ke které to patří, tam je klasický přerušovač? A za ním CDI zapalování?
Testovat bys to měl s trvale jdoucími pulsy z generátoru, na jeden puls se to může chovat nestandardně.
Příspěvekod ici.m » stř led 06, 2010 9:47:41
no na tej mzete je hallov snimac....
ici.m
Příspěvekod butan » čtv led 07, 2010 16:33:31
ici.m píše:asi to nepojde s tym regulatorom lebo ked som ho meral len tak na stole tak na vystupe je stale napatie a ked donho dam impuls tak vtedy sa tam objavy 0V chcelo by to nejaky inventor :roll:
Prohlédl jsem si to zapojení.
Vzhledem k tomu že ten procesor je schopen dát z výstupu velmi malý proud, obávám se že neotevře tyristor v zapalování, ono hodně záleží jak v kterém, myslím že v řadě zapalovacích modulů bude G tyristoru ošetřeno ještě paraelním odporem.
Takže nejjednoduším invertorem a zároveň zesilovačem bude pnp tranzistor, s emitorem na ucc procesoru.
Příspěvekod ici.m » čtv led 21, 2010 17:23:23
nazdar butan... no uz sa ti podarilo spravit to riadenie predstihu? som zvedavy ako to pokracuje?? :lol:
ici.m
Příspěvekod butan » pát led 22, 2010 22:31:32
Děkuji za optání.
Teď se nedá zkoušet- jezdit, tak pokračuji jen teoreticky, promýšlím různé možné i nemožné detaily.
Třeba dnes, inspirován vysavačem o kterém už jsem tu psal, mně napadlo jak detekovat že motor 4-taktuje. Na babettě jsem toho ješte moc nenajel, tak ani nevím jestli to někdy dělá? Taky jsem navštívil opravnu sekaček a vyžebral hrst nefunkčních zapalování, pro inspiraci. Starší modely, řekl bych z předprocesorové éry mají dva impulsní póly, jako by pro největší a nejmenší předstih a mezi nimi nějak analogově interpolují.
Příspěvekod dolly » sob led 23, 2010 16:47:26
Sorry, ale podle mě z toho nic nebude... :roll:
Jak dvoudobej motor 4-taktuje? :ŠkrábačkaNaHlavě
Každopádně je to zajímavej nápad a teoreticky to není nic složitýho :) Jenže znám praxi, že? :D
Naposledy upravil dolly dne pon dub 11, 2011 19:53:03, celkově upraveno 1
Babetta 210, rok výroby 1985, nalítáno přes 13kkm, mrtě mašina - více zde
dolly
Příspěvekod ici.m » ned dub 04, 2010 10:52:04
Tak uz sa mi podarilo rozbehat tu regulaciu zapalovania na mzete a zda sa mi ze motor je trochu zivsi... nebolo by naskodu skusit take nieco aj v babete... :lol:
ici.m
