				Vyhřívaná řídítka
ned led 03, 2010 9:15:07
				od butan
				Uvažoval jste někdo o předmětu? Nechci nabádat k ježdění v zimě, ale i na jaře by to mohlo jízdu zpříjemnit.
Pokusím se posoudit realizovatelnost na babettě.
-Na netu jsou hotové rukověti, ovšem cenově nepřijatelné. Stačilo by do konce řídítek vlepit drátové odpory cca 10W.
-Výkon magneta dostačuje beze světla, za vyšších otáček možná i s ním. Já osobně světlo za prioritu nepovažuji, ošidil bych ho ledkami, nebo 5W žárovkou. Do ohřevu se dá i pustit "přebytek" energie z omezovače napětí.
-regulace ohřevu třeba tady http://btelectronic.sweb.cz/reg_cpu.htm
				Re: Vyhřívaná řídítka
pon led 04, 2010 3:39:52
				od LADAIII
				A cim a nebo na ukor ceho to chces napajet? Kdyz pominu fakt ze nekde ziskas 10W, (staci led svetlo a odpojit zarovku v tacho na pokus), tak budiz,ale mam silnou pochybnost ze ti to nejak zasadne pomuze. Loni jsem jezdil na stavbu celou zimu, rano a navecer, 2x 13,5km. Kdyz byla teplote blizka k -10, tak uz me celkem neprijemne promrzaly rukavice co jsem vozil na lyze. Letos jsem udelal malou upravu riditek, na madla jsem nasadil dve izolace, co se pouzivaji na izolaci vody a nebo topeni. I v teplote blizke nule kdyz na ne sahnu holyma rukama, tak to ani trosku nestudi.
Bohuzel letos, jednak kvuli zdravotnim problemum co jsem mel driv a diky tomu ze ted vozim hodne kramu na stavbu,tak potrebuju jezdit autem jsem to od konce podzimu nemel moznost vyzkouset v realnych zimnich podminkach. Ale i na podzim se mi zdalo ze ta izolace vazne pomohla a nedrzim se za jizdy ledovych riditek. Pokud jezdis na lyzich, tak urcite znas ze kdyz se treba drzis slepru v rukavicich, tak od toho kovu te i pres rukavice slusne studi prsty.
Pokud tato uprava nepomuze, tak mam v planu na riditka pridelat nejaky ofuky, aby mi nefoukal studeny vzduch primo na rukavice, coz dle meho nazoru pomuze rozhodne vic nez nejaky odpory. Jak uz jsem psal driv a spousta lidi prede mnou, babetta je jednoduchy, az primitivni stroj a v tom spociva jeji genialita.
pon led 04, 2010 23:22:10
				od butan
				Do zimy, jak říkáš to chce ofuky, nebo vyhřívané rukavice. Ale na to jaro by teplá řídítka mohla být fajn. Teď jsem zrovna našel nějakou motorovou pilu která má vyhřívané držadlo
 Je to prostě námět, nikomu to nenutím, sám to možná zkusím, což o většině mých nápadů neplatí.
úte led 05, 2010 19:10:15
				od LADAIII
				Jo, na teple rukavice jsem si take vzpomel
 Ja to delam tak, ze jezdim v rukavicich, pokud mi je zima. Spis by me zajimalo, jestli exituji nejake ofuky, co bych na to pridelal. Ted jezdim porad na stavbu autem a zbytecne si projizdim naftu. Urcite staci neco zadat do googlu a nebo do seznamu,ale treba to ma nekdo zmapovany a usetri mi cas a ostatnim to mozna take pomuze.
úte led 12, 2010 23:21:49
				od martin110r
				Neviem ako vy, ale ja si radšej dám kvalitné kožené rukavice ktoré neprefúkne a je mi aj teplo na ruky a pritom aj svietim žiarovkou a nedráždim policajtov s LEDkami. Čo ste tu spomenuli, že ako je tomu na jar. Mne nerobí problém mať rukavice aj v apríli (dubnu). Jasné že by som si ich o takom čase nedal, keď idem niekde na prechádzku, to je fakt blbé. Ale na motorke sa mi to ako blbé nezdá. Skrátka keď sedíte na motorke, tak ste takpovediac v iných podmienkach, ako keď sedíte na stoličke v záhradke. A byť dobre oblečený je na nezaplatenie. Čo je na tom, že som v septembri (září) jazdil v teplákoch a mikine, zatiaľ, čo chodci chodili v kraťasoch a krátkych tričkách? Nemienim si studeným vetrom odrovnať kĺby.
stř led 13, 2010 16:47:12
				od butan
				A když rukavice ještě topí, tak to vůbec nemá chybu, a spotřeba (ztráty) bude menší než u řídítek.
http://www.flystyle.cz/lang_cz/cz_prod_hot5.htmlA protože Babetťák nevyhazuje za něco co si může udělat sám
http://www.berx.cz/navody/18.htmlLubor
stř led 13, 2010 16:52:01
				od martin110r
				No a elektriku vezmeš odkiaľ? Babetta má taký prebytok výkonu v altíku? Že som si nevšimol. Šmeliť s diodami sa neoplatí, lebo až ťa chytia policajti tak máš celkom pekný prúšvih.
stř led 13, 2010 17:04:03
				od butan
				Na ty rukavice musí stačit 10W, a po vyhřátí míň. Takže pól pro blinkry a houkačku, a při blikání topeni vypneš. 70W co je v té reklamně no to je reklama, to by ty rukavice shořely.
čtv led 14, 2010 18:37:49
				od milda
				Odkaz na stránky s potřebami pro paragliding mi připomněl roky, kdy jsem se létání taky věnoval. Bylo to v létech 1990 až 1995, a zase vidím ten velký pokrok. Pamatuju jak jsme tenkrát koukali na vyhřívané rukavice, které si jeden kolega přivezl z Kavkazu. Byly to teplé rukavice s takovou kapsou, do níž se vsunul topný článek, který nejvíc asi připomínal větší zapalovač nebo malou tabatěrku. Nalil se do toho benzín do zapalovačů, otevřel kryt, kde se zapálil plamínek. Ten se nechal hořet zhruba deset sekund, aby se zahřála taková mřížka a pak se plamínek sfouknul. Páry benzínu pak jakousi reakcí žhavily mřížku a to vydrželo asi dvě hodiny. Celá ta krabička měla povrch prohřátý zhruba na 40 až 50 stupňů. Asi nějaký ruský patent, dnes to řeší elektronika, jak jsem viděl.
Při létání v zimě budou takové rukavice spásou, na padáku držíte ruce stále zdvižené okolo úrovně ramen, tím se špatně prokrvujou a pekelně promrznou. Pamatuju se, jak jsem jednou po asi hodinovém letu v mrazu volal po přistání na pomoc kamaráda, aby mě vysvobodil z padáku. Měl jsem tak zmrzlé prsty, že jsem nedokázal povolit pojistky karabin. Pak jsem si ruce hřál v hospodě na sušáku na WC, bolelo to jak hrom. Ovšem u babetty mi připadají takové rukavice jako přehnaný luxus, navíc to napájení... Ale když ti to za to stojí, nic proti.
čtv led 14, 2010 18:41:51
				od butan
				No katalitická kamínka jsem si koupil před 15-ti  lety v obchodě pro fandy US army. Pak jsem je jednu zimu nosil v kapse, a celý jsem od nich smrděl jako feťák.
