Je fibrová podložka odolná vůči benzínu?
Příspěvekod Roman Kinčl » sob pro 08, 2012 20:21:55
Zdravím, zajimá mě, jestli benzin nerozežere fibrovou podložku. Opravoval jsem totiž vrámci zazimování palivový kohoutek (Kombinace dvou do jednoho :D ) a protože se jednalo o trochu rozdílné typy, tak jsem zevnitř pod pružinou podepřel páčku malou fibrovou podložkou aby měla dostatečný přítlak na gumičku. A mě zajímá jestli časem palivo tu podložku nezačně rozpouštět. Díky :)
Roman Kinčl
Re: Je fibrová podložka odolná vůči benzínu?
Příspěvekod babetak55 » sob pro 08, 2012 21:29:48
používal fibrovou podložku už několik let stačí ji namazat ve vazelině a vydrží tam věky
jinak nechápu proč si podkládal páčku kohoutku račí bych tam dal podložku
http://babetak55.motorkari.cz
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Roman Kinčl » sob pro 08, 2012 22:36:04
Zkombinoval jsem totiž dva kohouty. Původní páčkový jikov a tento http://www.fichtlkramek.cz/nahled/1652.html . Starej měl prasklou matku, a od toho ''novýho'' jsem měl tělo a matku. Ovšem ten nový byl uvnitř hlubší, takže páčka nebyla namačklá na gumičku. Takže jsem ji podložil fibrovkou a mám novej kohoutek zadarmo :) Akorát má teď zpřeházený funkce. Např. Vypnuto je nahoru/dolu a reserva a otevřeno je dostran. Ale jinak je to cajk :)
Roman Kinčl
Příspěvekod babetak55 » sob pro 08, 2012 23:33:30
no ale radši bych tam dal kovovou podložku protože by fibrovaná podložka nemusely vydržet otáčení kohoutkem a rozdrolila by se a udělala by paseku v kohoutku
babetta 207
babetta 210
babetak55
Příspěvekod Roman Kinčl » ned pro 09, 2012 10:39:26
Děkuji, zkusím nějakou vhodnou najít :)
Roman Kinčl
Zpět na Benzín a oleje
