V čem mícháte benzín s olejem?
Příspěvekod Korado » čtv úno 28, 2019 19:25:53
Ahoj,
rád bych se zeptal, jestli máte typ na nějakou dobrou nádobu, ve které míchat benzín s olejem?
Benzín si vždy dovezu v 5l kanystru a pak si to doma namíchám a protřepu. Nyní to dělám v PET lahvi, ale zjistili jsem, že časem degraduje a změnšuje objdem.
Chtělo by to nějakou uzavíratelnou nádobu alespoň 2l (lépe 3 nebo 4l) z plastu na PHM, nebo skleněnou.
Klidně by to mohl být 5l kanystr, který bude mít stupnici po litrech a bude vidět, kolik tam toho je. Ty šmejdy, co jsou na benzinkách, vůbec stupnici nemají.
Ideální by bylo třeba toto http://www.garteko.cz/michaci-lahev-stihl-1-l/ ale jeden litr objemu je hrozně málo.
Korado
Re: V čem mícháte benzín s olejem?
Příspěvekod Wisly » čtv úno 28, 2019 20:34:22
ja miesam v 5L kanystri a aj to so sebou tan nosim. Ak idem na kratsiu trasu, tak mam 3L z destilky, ktoru po polroku obmienam (pripominam pre pripadnych rypalov, ze je to nebezpecne, lebo ten plast nieje na to robeny vzhladom na samovznietivost) a mam tam vlastne ciachovanie. Pripadne nosim 1L vo flaske od oleja (tiez nie vhodna na uskladnenie benzinu). mne to tak staci.
Wisly
Příspěvekod kachna » čtv úno 28, 2019 20:42:07
Já to míchám v 10l kanystru, ale pokud chceš něco menšího, tak bych Ti doporučil láhev od oleje s měrkou, nebo nalevky na olej s víčkem. Pet láhev není vhodná i kvůli statice.
Simson sr50 věčně ve výstavbě
Babetta 210 dokonce ještě po igelitkách
kachna
Příspěvekod Korado » pát bře 01, 2019 18:45:11
kachna díky za typ. Ty odměrky na olej s víčkem vypadají dobře. Nejvíce se mi líbí tato http://www.groz.cz/www-groz-cz/eshop/-1 ... -MSR-P-F-5 ale nyní není skladem.
Korado
Příspěvekod kachna » pát bře 01, 2019 19:55:22
Ty používáme v práci, ale na delší skladování benzínu to není. To velké víčko sice drží, ale je jako u nádobky ostřikovačů, takový "vzdušný".
kachna
Příspěvekod Korado » sob bře 02, 2019 14:33:04
Díky za info. Toto bych plánoval jen na namíchání směsi a šup s tím do nádrže. Na skladování čistého benzínu bych dál používal klasický kanystr.
Pokud bys měl i typ na konkrétní výrobek, který je dobrý, budu rád.
Korado
Příspěvekod Grunt » úte srp 13, 2019 22:04:37
[url=https://www.heureka.cz/?h[fraze]=STIHL%20Kanystr%20na%20benzín%205%20l%20průhledný]Průhledný kanystr[/url] přímo od STHILu. Mají tam i 3L a pak nějakou malou nádobku na míchání benálu přímo do motorovky. Já mám 5L, litry benzínu odměřím v odměrném válci (přivezu si ho ve větším kanystru), olej přesně na mililitry v kanyle, protřepu, nechám stát než potřebuju - před aplikací do nádrže pouze protřepu. Jestli máš strach že ti olej v benzínu spadne, ještě jsem viděl kanystr (zase aplikace do dvoutaktních motorových pil) který má oddělenou nádobku na olej v madle a před aplikací to pouze obrátíš naruby, protřepeš a přímo leješ. Navštiv STHIL nebo nějaké místo kde prodávají a menežují motorové pily. Dvoutakt jak dvoutak ;-)
Grunt
Příspěvekod Azor » stř srp 14, 2019 11:28:42
No nevím, kouknul jsem na to a je tam sice jen 1 recenze, ovšem ...
https://kanystry.heureka.cz/stihl-kanys ... =6#reviews
Příspěvekod Grunt » čtv srp 15, 2019 13:39:36
Azor píše:No nevím, kouknul jsem na to a je tam sice jen 1 recenze, ovšem ...
Jo, jo. Ta hadice je oser. Musím pod ni ještě vystřihnout nějaké těsnění. Jestli má někdo lepší průhledný kanystr, sem s ním. Já si našel prostě tenhle.
Grunt
Příspěvekod Korado » ned říj 20, 2019 17:20:19
Tak jsem koupil na konce opravdu tento výrobek: https://www.groz.cz/www-groz-cz/eshop/- ... -MSR-P-F-5
A jsem s ním spokojený. Na skladování paliva to není, ale na namíchání a vylití do nádrže je to dobré.
Jen jsem musel omotat izolační páskou na závity ten závit, na který se šroubuje ta vylévací hadice.
Přes víčko to taky trochu prosakuje, ale pokud míchám do 3 litrů paliva, tak je to v pohodě a můžu palivo i pěkně promíchát bez vylévání.
Konečně mám jistotu, že mám oleje v benzínu přesné množství a na víc tou hadicí naleji benzín do nádrže i bez trychtýře.
Korado
Příspěvekod RomanR » čtv lis 26, 2020 2:11:22
Olej v benzínu časem degraduje. U benzínky naleju do nádrže olej, pak benzín a jedu. Žádný problém. Vozím s sebou malou plastovou lahvičku s olejem. Mám na ní fixou odměřené rysky označující dávky oleje na každé dva litry benzínu. Praktikuji to tak už více jak pět let a vše O.K.
RomanR
Zpět na Benzín a oleje
