Stránka 4 z 4
Re: Výměna oleje v převodovce Babetta 210
pon říj 25, 2010 10:24:02
od Duro
JARDO2: Myslim, ze solidnym /najlepsie znackovym/cyklotachom nic nepokazis ... lacnejsie a presnejsie ako original.
pon říj 25, 2010 14:37:24
od Angelo
Z pionýra by měl pasovat, viděl jsem Babeťáckej na pionýru.
čtv úno 10, 2011 12:00:45
od kompressor33
Výrobcom predpísaný olej do prevodovky je M6AD v množstve 80 ccm pre typ M-210 a 175 ccm pre typ M-225. Na základe dlhoročných skúseností odporúčam dodržiavať predpísaný olej a vhodné množstvo, ktoré na 100 % zabezpečí mazanie prevodovky je 50 ccm pre M-210 a 140 ccm pre M-225. Motor nebude olej vyhadzovať a vytláčať. V športe (minimotocykle a motokáry) sa používal olej Castrol TAF-X v množstve 20 ccm pre typ M-210.
stř srp 31, 2011 13:10:06
od colcino
Zdar. Dneska jsem šel do mototechny a tam mi dali toto
http://www.oleje-shop.cz/product/mogul-trans-sae-80-1l můžu to tam nalít? Mám 207, a podle mě by tam toho mělo přijít 8 ml
čtv zář 08, 2011 13:22:35
od firhand
Ahojte. Chcem sa opytat ci mozem do mojej babetty 210 (do prevodovky) naliat prevodovkovy olej Castrol ktory pouzivam do svojho auta. Dakujem
pát zář 09, 2011 11:46:43
od pdp28
Nenapísal si síce presné označenie, ale "kľudne " ho tam daj. Po zlej funkcii prevodovky, radenia a možnom zničení voľnobežky si možno aj prečítaš, čo všetko sa tu o tom popísalo a čo odporúča výrobca.
sob zář 10, 2011 7:13:26
od heslar
Akoze neviem co tu riesite. Babettacka prevodovka zozerie vsetko. Zla volnobezka sa stava iba pri velmi hustom oleji a inak je jej to jedno. Ja tam lejem pouzity prevodovy olej z renaultov a ide to tak ako ma (tie oleje su na celu zivotnost auta).
pát čer 19, 2015 22:25:11
od jiri.krystofek
Já osobně nakrmil svou babcu 207 predpisovym olejem pp80 a vse funguje jak má
úte črc 23, 2019 10:29:40
od Kruan
Mam dotaz...nikde jsem to nenasel...kdyz kontroluju mnozstvi oleje...ma babizna stat na stojanku nebo na kolech ??
úte črc 23, 2019 11:51:41
od Azor
Z logiky věci vyplývá, že samozřejmě na kolech a na rovině. A jak tu vícekrát psal Pavel, tak když začne olej vytékat tím kontrolním otvorem, tak to ještě mírně naklonit, aby trochu oleje odteklo (prostě když se to vrátí na svislo, tak už z toho rozhodně nesmí nic odkapávat). To je pak dle zkušeností nejlepší výška hladiny.
úte črc 23, 2019 12:08:34
od Kruan
OK..diky...dneska se cestou z prace stavim pro PP80 od Parama ..a zkusim nekde jeste poridit tu svicku N19
