Nevím rok výroby a chci doklady
Příspěvekod ganan » sob kvě 24, 2008 17:55:43
Koupil jsem babettu a nevím jak zjistit rok výroby. Chci si opatřit doklady u motocentrum Hlavatý a nevím zda bude problém když tam nezedam rok výroby, nebo zadam rok výroby špatný. poradťe jestli víte jak to lze vyresit. Děkuji
ganan
R.V.
Příspěvekod standa_passat » sob kvě 24, 2008 22:51:21
Ahoj. Tento problém jsem řešil i já. Zavolal jsem do Hodonína , a tam mi řekla paní která zvedla tel. že to nevadí. Vše jsem tedy vypsal a odeslal. Vše proběhlo v pořádku a v T.P. není uveden R.V. Prostě to nevadí. Ahoj Standa_passat. :lol:
Babetta 207 + Babetta 210
standa_passat
Příspěvekod ganan » sob kvě 24, 2008 23:41:34
jestli je to opravdu tak, jak pises, vytrh si mi trn z paty. Ale je to divny ne, prece jenom rok vyroby je celkem dulezitej. zkusím to
ganan
Příspěvekod milda » ned kvě 25, 2008 22:47:40
Nevím jak kde, ale na mojí Babettě je rok výroby vyznačený na typovém štítku, který je přinýtovaný na rámu pod řídítky. Kromě roku výroby je tam tzv. VIN a další údaje. Nedovedu si představit, co by se s Babettou muselo dít aby ten štítek sám odpadl. Pokud ho někdo nedal pryč schválně, třeba kvůli pochybnému původu Babetty. Osobně bych si takový stroj od nikoho nekoupil.
Příspěvekod ganan » ned kvě 25, 2008 22:56:24
mildovi,.......... ta babetta samozrejme štítek má, jen u dvourychlostních babett nepsali rok výroby na štítek, ale jen do kartičky k mopedu, kterou jsem ja samozrejme nedostal. jen pro upřesnění.
ganan
Příspěvekod milda » ned kvě 25, 2008 23:03:53
Takže je to vysvětlené, i když já mám dvourychlostní 210 roku výroby 1991 a ten rok na štítku mám. Asi ho tam v některých létech neznačili, i když je to dost podstatný údaj, takže nechápu proč ho tam nepsali.
Re: Nevím rok výroby a chci doklady
Příspěvekod lamik » pon lis 09, 2009 20:17:13
Mám podobný problém, rok výroby,typ vše bez problému a pak je na štítku jedno číslo pro motor i rám dohromady?
1.Kde najdu na babettě číslo rámu? Bude někde pod mohutnou vrstvou barvy.
2.Číslo rámu se má shodovat s číslem na motoru? No mě se neshoduje.
3.Takže co pak mám udat(pro papíry) podle skutečnosti, nebo podle štítku?
Ve stovce či v babetě jsem strašně rád na světě!
lamik
Příspěvekod matesxxx » stř úno 17, 2010 21:45:00
nedá se třeba zjistit rok výroby dle čísla motoru a rámu která jsou stejná kdyby sem každý napsal co má za rok a číslo rámu dalo by se to odvodit. já na netu viděl
16959 rok 1972 babeta 228
matesxxx
Příspěvekod hosna.m » pon dub 04, 2011 19:22:35
Ahojky všem. Dostal jsem Babettu od kamaráda, bez papírů a hlavně ani štítek nemá. Je v dobrém stavu a rád bych na ní jezdil do práce. Jak jí zlegalizovat a nechat pojistit ."duplikát od Hlavatého" bych si nechal udělat ale nevím jaké čísla tam napsat? Pokud budete mít nějaký chytrý nápad budu rád.
hosna.m
Příspěvekod PetrT30 » pon dub 04, 2011 19:38:51
motor máš? Máš! :)
Tak na něm (karteru) bude vyražené nějaké číslo. Stejné číslo napiš i jako číslo rámu. Rok výroby jsem si já vymyslel odhadem dle stáří babetty.
No a pak to vyraž ještě na tohle: http://www.motodilyeshop.cz/?article=5305
Příspěvekod skacel99 » úte dub 05, 2011 18:49:47
PetrT30 píše:motor máš? Máš! :)
přesně tenhle štítek jsem si taky koupil,aale nevím.co vyrazit do pole TYP VOZIDLA. poradí někdo?
skacel99
Příspěvekod kubo HC » stř dub 06, 2011 15:34:47
hod sem foto tej babetty pomôžeme ti približne určit rok výroby a aj typ
kubo HC
Příspěvekod skacel99 » stř dub 06, 2011 17:17:30
kubo HC píše:hod sem foto tej babetty pomôžeme ti približne určit rok výroby a aj typ
měl by to být typ 210,ale jde mi o to,jestli do štítku napsat jenom 210,nebo třeba B210...a navíc nemůžu sehnat raznici.Dneska jsem se ptal asi ve třech servisech a nikde nic :(
skacel99
Příspěvekod skacel99 » stř dub 06, 2011 17:18:42
fotku asi nevložím,protože je moc velká a na stránce se zobrazí jenom přední vidlice a program na úpravu fotek momentálně nainslaovanej nemám...
skacel99
Příspěvekod martin110r » stř dub 06, 2011 17:40:00
Nahraj ju na postimage.org a sem iba skopíruj link, ktorý ti server vygeneruje. Tam si aj rozmery môžeš upraviť. Väčšinou dávam 800x600.
Zpět na Papíry
