Startovaci sprej
Startovaci sprej
Příspěvekod LADAIII » čtv úno 25, 2010 16:16:47
Tak jsem se chtel optat zda jste to nekdy zkusili. Ja jsem v nedeli konecne vytahnul stroj, po par marnych pokusech ji nahodit na stojanu jsem to rozslapal z kopce, kde jsem pomalu dojel ke kamaradovi, kterej prave ozivoval po 3 tydnech dizlaka (nevim zda ma diesel jinej sprej na starty nez benzin) a u auta na ni jeste asi 3x slapl na stojanu. Do ty doby ani neskytla. Tak mi to strikl 2x do sani a chytla ! Sice za chvili zdechla, ale uz se pomalu probrala k zivotu a po dalsich dvou startech ozila :)
Tak sem se chtel optat co si o tom myslite, zda to fakt pomohlo a nebo slo o nahodu. Jinak me to vetsinou trva rekl bych jeste delsi dobu nastartovat, uz jen klvuli tem hnojum co do ni liju.
A jeszdi uz nekdo ? Ja jezdil loni celorocne, tuto zimu jsem na ni snad ctvrtrok nesedel.
LADAIII
Re: Startovaci sprej
Příspěvekod Angelo » čtv úno 25, 2010 20:54:54
Zajímavej sprej, to neznam. Mě chytla po měsíci na potřetí. Jinak já sem začal sezonu včera. Někdy jsem slyšel že má zase na chvíli mrznout.
Příspěvekod llap » čtv úno 25, 2010 21:25:17
Startoval jsem Korado a na druhé šlápnutí po 3 měsící stání.
Luk
llap
Příspěvekod LADAIII » čtv úno 25, 2010 23:50:11
Kdyz bych nejezdil na benzin s 10-20% nafty a jeste do toho nelil dalsi "aditiva",tak by ten start byl taky lepsi..
LADAIII
Příspěvekod Tom_R » čtv úno 25, 2010 23:51:37
Start spray jo pomáhá to co vím tak to používají ji v servisu na sekačky motorové pily aj....
Tom_R
Příspěvekod milda » pát úno 26, 2010 12:56:54
Taky jsem včera poprvé vyjel, zhruba na den přesně po dvouměsíční pauze. Startovací sprej jsem nepotřeboval, chytla na třetí šlápnutí, kupodivu už nezhasla, stačilo prohřát a jet. Ten sprej už jsem viděl u známého, když jsme dělali s autem. Je to nějaká těkavá hořlavina, funguje to perfektně, jen s tím opatrně, motor má tendenci jít do hodně vysokých otáček, i když jen na pár sekund.
Příspěvekod dolly » sob úno 27, 2010 20:14:59
Já bych ji tak zkusil našlápnout, ale nemám na ní nádrž (a kupu dalších věcí), takže by to asi nešlo :D
V zimě sem se byl párkrát projet a napoprvý to chytlo tak na pátej pokus. Pak to jelo (a startovalo) v pohodě bez chcípání.
Jinak, ten spej sme používali, když sme oživovali V3Sku :)
Babetta 210, rok výroby 1985, nalítáno přes 13kkm, mrtě mašina - více zde
dolly
Příspěvekod Bzuk » úte zář 07, 2010 11:39:38
Startovací sprej to neznám ani u aut, ale babča my chytá jako vínko, jezdím sní skoro celoročně i v -18 po osmi hodinovém stání chytla na první našlápnutí a když jí na pár týdnů zazimuji tak po vytažení chytne hned.
Bzuk
Příspěvekod Angelo » úte pro 14, 2010 21:09:07
Zdravim už i já jsem si koupil startovací sprej, protože centrála už v zimě nechtěla ani za boha chytit, teď stačí fouknout do sání trochu toho spreje a naskočí napoprvý ať se děje co se děje, zkoušel jsem ho i do ČZ 175 a taky paráda, po stříknutí do sání chytila napoprvé. Do Babetty jsem ještě nezkoušel ale určitě pokud v zimě nepůjde nastartovat, tak to zkusim. Je to opravdu výborný sprej(já ho koupil za 79,- v AutoKelly) všem doporučuju ho mít při ruce.
Příspěvekod Pionier201 » čtv bře 24, 2011 9:33:07
ja so skusal do babetty streknut do sania alebo do valca Kontakt sprej je silne horlavy a chytila na šup . to staci nejaky horlavy sprej
Pionier201
Příspěvekod butan » čtv bře 24, 2011 10:08:07
Tak jsem si našel bezpečnostní list, od MOTIP FAST-START
A složení tam je popsané,
isobutan, butan, pentan, propan, ether 50%
Podobného výsledku dosáhnete fouknutím jen propan-butanu do sání, prostě hořlavina jak psal Pionier. Špatné zapalování ten spray nevyřeší :lol:
Příspěvekod Pionier201 » čtv bře 24, 2011 11:56:48
ja ked som mal zapecene kruzky na babette a dal som jej ten sprej a chitila ale vobec netahala.
Pionier201
Příspěvekod heslar » sob kvě 28, 2011 21:20:32
Osobne pouzivam na ozivovanie motorov aj po GO jeden trik: do flasticky od oleja (taka s dlhym spicatym hrdielkom) nalejem zmes benzinu, kerozinu a oleja. Potom zhodim vzduchovy filter a streknem tuto zmes do karburatoru cez difuzor. Startuje to na jedno dve prekopnutia a potom si ten normalny benzin cucne samo. A ak nie tak problem je v palivovom potrubi alebo karburatore.
heslar
Zpět na Zážitky
