od kopr » úte čer 08, 2010 21:15:43
Pořídil jsem Babetu 210 ale zatím se v ní moc nevyznám. Začal jsem čistit a tak dále jelikož dlouho stála. Z počátku nebyl problém šlo šlapat bez problémů. Ale po pár pokusech se šlapky sekly. Nejse s nima hnout ani na jednu stranu a zadní kolo se točí jen ve směru jízdy couvat nejde. Kde hledat chybu?
kopr
- Mistr fóra...
od butan » úte čer 08, 2010 21:53:33
A motor se točí? Myslím rukou za rotor magneta, nebo za 1 spojkový buben.
- Specialista I. třídy...
od kopr » stř čer 09, 2010 17:34:52
Motor se točí. Je to problém čistě šlapaček. Dnes jsem sundal i řetěz a se šlapkama nejde točit. Jako by se zadřely. Jak to rozeberu? Zatím jsem sundal jen kliky.
kopr
- Mistr fóra...
od butan » čtv čer 10, 2010 10:25:24
Lehkým poklepem tu osu vyraž. Normálně to jde vytáhnout rukou.
od kopr » čtv čer 10, 2010 12:47:57
To jsem si myslel taky. Lehkým poklepem to rozhodně nešlo a nechtěl jsem do toho mlátit moc abych něco nezničil. Zkusím přitlačit. Problém bude v té ose.
kopr
- Mistr fóra...
od butan » čtv čer 10, 2010 15:58:22
A případně znovu nasaď kliku u řetězového kola a střídavě s tím i otáčej, nastříkej do osy naftu, víc už mně nenapadá.
od kopr » pát čer 11, 2010 19:18:42
Tak jsem trochu přitlačil kladivem a dostal jsem to ven. Dostal se tam nejspíš nejaký bordel tak se ta osa zadřela. Byly na ní nějaký rýhy a nerovnosti. Tak jsem jí srovnal pilníkem, pořádně namazal vazelínou a zas to jde jak po másle.
kopr
- Mistr fóra...
