Úprava tlumiče výfuku
Příspěvekod PetrT30 » pon bře 02, 2009 19:20:47
Zajímá mě váš názor ne tohle:
http://www.vhsnadvd.ic.cz/babetta/vyfuk ... s%20II.png
Je to vlastně zátka v které jsou navařeny tři trubičky-jedna (prostřední) je jen na opření o orig. přepážku a celé se to přitáhne matkou zvenku. Ty zbylé dvě jsou na odvod spalin.
Nejde mi o zvuk ani o výkon, ale spíš jsem se dnes nas*al při sundávání origše. Ne a ne ho vyklepat ven. A nějak se mi nezdá to prapodivné proudění spalin /nějaký složitý/ na tom tlumiči. Zkusil jsem dnes jet jen z tou zadní krytkou abych věděl jestli se nebude dusit motor a v poho. Takže nějakej zpětný tlak tam je i bez toho tlumiče.
Příspěvekod Mato_babetak » pon bře 02, 2009 23:14:53
zaujmave, treba vyskusat...hlavne nech nezrastie spotreba
Mato_babetak
Re: Úprava tlumiče výfuku
Příspěvekod miagio » pon kvě 04, 2009 22:05:55
ahoj.nekde na obrazku jsem videl ze uvnitr vyfuku je nejaka pruzina.na co slouzi? ja ji tam nemam
miagio
Příspěvekod Starec » pon kvě 04, 2009 23:43:02
Žiadna pružina tam nejde, to čo sa ti zdá ako pružina, je znázornená stočená azbestová šnúra. Vo vnútri výfuku máš ešte jednu prepážku a na nej dve diery, tie treba tiež prečistiť. Odporúčam upraviť koleno výfuku podľa tohto tu: http://www.babetta.eu.sk/forum/viewtopic.php?f=37&t=144 tlaky sa ti vo vnútri vyrovnajú, zlepší sa ťah aj výkon asi o 2 %.
Příspěvekod miagio » čtv kvě 07, 2009 21:45:45
tak to urcite vyzkousim.diky
miagio
Příspěvekod Waverley » ned čer 27, 2010 17:57:48
Zdravím.
Do tohoto tématu se nepsalo už nějaký ten pátek, ale nechci zakládat nové téma. Chtěl bych se zeptat, jestli je dobré koupit si tu azbestovou šňůru (stojí asi 7Kč). Máte s ní někdo zkušenosti?
Dík za /případné/ odpovědi, hoj.
Světle zelená Babetta 210, r. výroby 1989
Zatím jí dávám dohromady,
...ale časem jí čeká převinutí cívek na 12V, zapojení tlum./dál. světel, brzdové světlo a klakson.
Doufám, že to nezmrvím :)
Waverley
Příspěvekod PetrT30 » ned čer 27, 2010 19:53:31
Za 7kč?! A proč nad tím vůbec uvažuješ :o :shock: Převracíš každou korunu nebo co?
Tak jí kup a pokud ti to NEbude podcházet bez ní tak jí tam nedávej. A když jo tak .....
Tyto šnůry maj v každým železářství kde prodávaj něco na kamna apod.
Příspěvekod Tom_R » ned čer 27, 2010 23:28:40
Zbytečnost já si vždycky udělám z alobalu pásek ten obtočím nacpu mezi matku a trubku a dotahuji matku. Těsní to bezproblémově.
Tom_R
Příspěvekod vengeroff » úte zář 14, 2010 22:33:59
A tá azbestovbá šnúra nemá tesniť? No moje spaliny mi idú zo všetkých možných medzier :D
vengeroff
Příspěvekod Bzuk » sob zář 18, 2010 11:15:13
Právě že ta azbestová šňůrka je tam kvůli tomu aby ty mezery utěsnila tak buď jí tam máš málo a nebo si to tam špatně namotal a pokud se ti tam nechce znova motat šňůrka tak si skoč do železářství a tam si kup samolepící azbestový pásek mají tam různé velikosti a tloušky .
Bzuk
Příspěvekod vengeroff » sob zář 18, 2010 13:43:35
No ja tam nemám nič :D a tej azbestovej šnúry máme habadéj, len si ju tam musím dať :D čo je problém, pretože nemám čas :D
vengeroff
Příspěvekod martin110r » čtv zář 23, 2010 18:03:08
Ja tam tiež nemám nič. Ale čo nevidieť budem dekarbonižovať výfuk, tak ten spoj pri skladaní natriem pastou na výfuky. Teraz už kašlem na to, keď to budem za chvílu rozoberať.
Příspěvekod laacco » pát zář 24, 2010 0:14:51
caute a scim mam vicistit ten karbon akoze stoho kolena ?? diki za radu :(
laacco
Příspěvekod martin110r » pát zář 24, 2010 9:39:42
Voe kúpiš predsa nový výfuk nieeeeee? :lol: Ok a teraz vážne. Ja na to používm hrubé oceľové lano na koci rozpletené, upnuté do vrtačky. Vravím oceľové lano. Nie že si na to vezmeš lanko z bicykla. Tým ti to nepôjde. To moje má priemer cca 9 mm, takže nejaké lanko z bicykla s priemerom 1 mm sa môže schovať :lol: .
Příspěvekod laacco » pát zář 24, 2010 9:51:49
martin:
no to neje zly napad len problem odkial zohnat lano ocelove ako tlmic som rozobral vicistil len to koleno som nevedel ako
laacco
Zpět na Vychytávky
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků
