Rozety
Re: Rozety
Příspěvekod Bzuk » pon srp 16, 2010 12:33:57
Rozetu mam 51 zubů a pastorek 13, ale asi půjdu do 47 zubů rozety
Bzuk
Re: Rozety
Příspěvekod Waverley » pon srp 16, 2010 23:45:23
Před nedávnem jsem měnil převod na 14/51.
Rozetu chci nechat origo, mám rád, když táhne :) I když... vážím něco kolem 55kg :roll:
Světle zelená Babetta 210, r. výroby 1989
Zatím jí dávám dohromady,
...ale časem jí čeká převinutí cívek na 12V, zapojení tlum./dál. světel, brzdové světlo a klakson.
Doufám, že to nezmrvím :)
Waverley
Re: Rozety
Příspěvekod Dave842 » úte bře 01, 2011 15:48:23
Ahoj, mám dotaz. Chtěl bych měnit převod z 12/asi 51 (originál převod). Jezdím i kopce a vážím 85 Kg. Myslíte, že kdybych tam dal třeba 13 pastorek tak to pojede dobře? A kdybych k tomu později přidal i 47z rozetu jelo by to i do kopce? :) Díky (Babetta 210)
Babettář Dave!
Dave842
Re: Rozety
Příspěvekod milda » úte bře 01, 2011 15:57:04
Originální převod je 13/51. Já jsem si dal 14/51 a jsem spokojený. Maximální rychlost se sice nějak moc nezvýšila (cca o 5 km/h), ale zato se slyšitelně snížily otáčky motoru při běžné cestovní rychlosti. Vážím přes 85 kg a jezdím i do kopců, a nemám problém. Dokonce mám pocit že je to lepší než z původním převodem protože babetta ochotněji podřazuje. Takže převod 14/51 mohu jen doporučit, pokud jde o rozetu 47 zubů, nemám s tím osobní zkušenosti, ale viděl bych to tak na rovinky, do kopců už ne.
Re: Rozety
Příspěvekod Dave842 » úte bře 01, 2011 15:59:31
Tak moc díky. Koupím teda 14z. Sem se díval a stojí úplně stejně, takže žádnej rozdíl. Ještě se zeptám, jestli je lepší měniť i řetěz. Nevím po jaké době by se měl asi vyměnit.
Babettář Dave!
Dave842
Re: Rozety
Příspěvekod milda » úte bře 01, 2011 16:54:09
Pokud ten řetěz není doslova zánovní, tak bych ho vyměnil taky, vytahaný řetěz ti na novém pastorku nebude sedět. Ideální je vyměnit celou řetězovou sadu najednou, tedy i s rozetou, ale záleží jak moc je rozeta opotřebená a jak moc jsi nucen šetřit. Rozeta se opotřebovává nejpomaleji, takže to není tak kritické jako řetěz. Rěkněme že pokud má babetta najeto míň než 10 000 km, tak by stará rozeta nevadila.
Re: Rozety
Příspěvekod Dave842 » úte bře 01, 2011 17:03:41
Tak to v pohodě, má málo přes 5000 km. Právě nevím, jestli se do té doby někdy měnil řetěz, takže radši vyměním. Díky :)
Babettář Dave!
Dave842
Re: Rozety
Příspěvekod milda » úte bře 01, 2011 17:09:38
Když už to budeš kupovat najednou, tak si ještě v obchodě hned vyzkoušej, jak ti nový řetěz zapadá do zubů na pastorku. Pastorky z druhovýroby mají různou kvalitu, už jsem zažil že jsem zbrusu nový pastorek musel ubírat pilníkem :(
Re: Rozety
Příspěvekod heslar » stř bře 02, 2011 13:17:38
B210 s 35 rozetou.... byvam na rovinnach takze nadherne sa mi to hodi. Ale aj do kopcov na jednotke dobre taha. A po rovinke 60..... samozrejme s dalsimi upravami.
Naposledy upravil heslar dne ned bře 06, 2011 12:47:55, celkově upraveno 1
heslar
Re: Rozety
Příspěvekod Dave842 » sob bře 05, 2011 12:28:21
Tak jsem vyměnil převod na 14/51. Koupil jsem všechno najednou, když už, tak pořádně :D . Všecko do sebe hezky zapadá. Sice kopce, který to jezdilo na 2 už jezdí na 1, ale furt je to dobrý. Maximálka se žvýšila na 50 km/h. Možná by jela i víc, ale už to dost řvalo, tak jsem nechal těch 50 :) . Nevím, jestli to teda má spojitost s převodem, ale měnil jsem rozběhový spojky (byly strašně velký, tak jsem je musel brousit) a od té doby je buben po delší jízdě hodně horkej. To musí být jedině prokluzování, ale proč? Když to dělalo před tím, tak jsem chápal ojetý spojky, ale proč teď?
Babettář Dave!
Dave842
Re: Rozety
Příspěvekod heslar » úte bře 15, 2011 21:01:02
Dave842 píše:Tak jsem vyměnil převod na 14/51. Koupil jsem všechno najednou, když už, tak pořádně :D . Všecko do sebe hezky zapadá. Sice kopce, který to jezdilo na 2 už jezdí na 1, ale furt je to dobrý. Maximálka se žvýšila na 50 km/h. Možná by jela i víc, ale už to dost řvalo, tak jsem nechal těch 50 :) . Nevím, jestli to teda má spojitost s převodem, ale měnil jsem rozběhový spojky (byly strašně velký, tak jsem je musel brousit) a od té doby je buben po delší jízdě hodně horkej. To musí být jedině prokluzování, ale proč? Když to dělalo před tím, tak jsem chápal ojetý spojky, ale proč teď?
Pozri si tému Spojkove pruziny a spojkovy mechanizmus na srane 1 je obrazok ktory ti dokazuje to ze aj ked mas sice zaradenu dvoju tak jednotkove celuste su stale zaseknute a teda pracuju. Teda ak mas teply bubon tak hladaj problem tam. Mna napada akurat este raz sakra dobre zdrsnit jednotkove (rozbehove) celuste (popripade spravit do nich par drazok) a zdrsnit a odmastit bubon... (potom pozor kym sa ti spojky nanovo zabehnu tak to chvilku trva a nesprava sa to hned OK ale az po dlhsej dobe)
heslar
Re: Rozety
Příspěvekod milda » čtv bře 17, 2011 16:53:24
Heslar má pravdu, rozběhová spojka je za jízdy stále v záběru, i když jedeš na dvojku, takže přehřívání bubnu je způsobeno prokluzováním. Píšeš že jsi nové čelisti brousil, možná teď nemají přesný tvar, nesedí a prokluzujou. To by se mělo časem zlepšovat, pokud ovšem třecí vrstva není nějaká nekvalitní, což se u čelistí z druhovýroby může stát. Tam je každá rada drahá, buď koupit nové jinde a doufat že budou lepší, anebo najít nějakou dobrou firmu která ti na ty původní čelisti nalepí nové obložení.
Re: Rozety
Příspěvekod vitek114 » ned dub 03, 2011 22:03:55
cau mam na sve babettě ve předu 16 kolečko a v zadu 51 rozetu,a potřebuju poradit jakou rozetu do zadu,takto jak to mam tak to trvá než se to rozjede
vitek114
Re: Rozety
Příspěvekod heslar » pon dub 04, 2011 8:44:49
vitek114 píše:cau mam na sve babettě ve předu 16 kolečko a v zadu 51 rozetu,a potřebuju poradit jakou rozetu do zadu,takto jak to mam tak to trvá než se to rozjede
Rozetu nemen. Vymen si predne zaberove ozubene koleso zo 16 tak na 13. Urobi to vela
heslar
Re: Rozety
Příspěvekod vitek114 » pon dub 04, 2011 17:02:14
no to sem měl a dostal sem z toho pouze 75km/h a takle jedu 80km/h ale je to doba než se to rozjede
vitek114
Zpět na Vychytávky
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
