Výměna oleje v převodovce Babetta 210
Re: Výměna oleje v převodovce Babetta 210
Příspěvekod martin110r » úte říj 12, 2010 22:18:00
Naštuduj si jednotlivé typy a pochopíš. Babetta nebol iba jeden typ. Bolo ich viacej. Babetta 207, 210, 215, 225, 226, 228....a teraz ich zoraď od najstaršej po najnovšiu :lol: .
EDIT
A trochu sa mierni s tými príspevkami. Stačí príspevok upraviť a nie rýpať pod seba niekoľko, keď sa to všetko dá vtesnať do jedného.
Naposledy upravil martin110r dne úte říj 12, 2010 22:19:15, celkově upraveno 1
Příspěvekod JARDO2 » úte říj 12, 2010 22:18:38
mam to chapat tak ze je to 215 a ta je jednorychlostna ?
ok rozumiem som tu novy
ja mam v paieroch 210/100
bude sa tam dat pritunit ta druha rychlost ???
Naposledy upravil JARDO2 dne úte říj 12, 2010 22:23:20, celkově upraveno 2
JARDO2
Příspěvekod martin110r » úte říj 12, 2010 22:20:44
Presne tak. Jednoducho B 210 je dvojrýchlostný typ. A jednorýchlostka ktorá vyzerá ako B 210 sa volá B 215. Poznáš to až keď dáš dolu kryt spojky.
Příspěvekod martin110r » úte říj 12, 2010 22:28:22
Ohľadom prerobenia na typ 210 sa tu toho už písalo dosť. Hľadaj.
Příspěvekod JARDO2 » úte říj 12, 2010 22:34:27
len nechapem preco su tam neni tie sroby na doliatie a vypustenie oleja do prevodovky co to nema prevodovku? ide to na sucho.pozeral tom sa na ten typ b215 ale nic to nenaslo netusim kde to mam hladat
to je vlastne pravda
no tak to sa asi nebude tat prekopat na dve rychlosti jedine zohnat novy motor s 210
Naposledy upravil JARDO2 dne úte říj 12, 2010 22:40:37, celkově upraveno 2
JARDO2
Příspěvekod martin110r » úte říj 12, 2010 22:37:56
Tak keď to má jednu rýchlosť, tak načo by ti bola prevodovka?
Příspěvekod JARDO2 » úte říj 12, 2010 23:18:00
DAKUJEM ZE SI MA UVIEDOL NA PRAVU MIERU ZE JE TO 215.uz len zohnat k tomu dokumentaciu.
JARDO2
Příspěvekod milda » stř říj 13, 2010 14:45:35
Typ 215 je takový hybrid odvozený od dvourychlostní 210, v převodovce není vůbec nic, pouze jí prochází výstupní hřídel která je samozřejmě uložená v ložiskách. Ty se před složením polobloků namažou tukem, a žádný olej se tam neleje. Nevím v kterém roce ji začali vyrábět, důvodem byly zřejmě nižší výrobní náklady (mohla být o něco levnější než 210), a taky asi byla vzhledem k velmi zjednodušené konstrukci méně náchylná k poruchám. Ale určitě je líná při rozjezdu, hlavně pokud je obsazená těžší váhou a naprosto nevhodná do kopcovitého terénu. Předělat na 210 se dá, ale nevyplatí se to.
Před chvíli mi přišla SZ od Neeo, kde má nafocenou spojku své 215, a ptá se jestli je to opravdu 215, když tam olej normálně má. Na fotce je krásně vidět buben navařený na výstupní hřídeli, takže 215 to je. Pokud jde o ten olej, já osobně jsem viděl rozebranou 215 právě bez vyvrtaných otvorů na olej a ložiska byla namazaná tukem. Tím ale nevylučuji že se vyráběly i jiné s klasickou olejovou náplní. V podstatě je to jedno, ale pokud by v takové babettě byla nižší hladina oleje, je riziko že ložiska nebudou mazaná, protože chybí ozubená kola, která jinak olej roztřikují po celém vnitřním prostoru skříně.
Příspěvekod JARDO2 » stř říj 13, 2010 19:20:24
ok a dakujem za info.ale moc si ma nepotesil dnes som v praci pozeral co vsetko je treba zohnat a mas pravdu neoplati sa to ale za betu som dal 1800 takze som pocital s tim ze to bude dost zufale.
ale mozem dodat ze to neni az tak hrozne a aspon sa budem mat s cim hrat hihi :D :D :oops: :oops:
Naposledy upravil JARDO2 dne stř říj 13, 2010 19:44:41, celkově upraveno 2
JARDO2
Příspěvekod martin110r » stř říj 13, 2010 19:38:27
S tým treba počítať. Čo ušetríš pri kúpe, to dáš do opráv. Moja stála v roku 2004 vyše 10 000 Sk, a bolo to poznať cena/spoľahlivosť. Stačilo iba liať benzín a voziť sa.
Příspěvekod Neeo » stř říj 13, 2010 19:50:56
Toto je 215
Neeo
Příspěvekod JARDO2 » stř říj 13, 2010 20:07:45
no presne to tam mam
JARDO2
Příspěvekod JARDO2 » čtv říj 14, 2010 20:33:25
chlapaci posledna otazocka -zatial :) su tam ND rovnake ako na 210?? mam tu 215.
motor, kola chcem zacat obiednavat nd lanka na brzdy nahon na tachometer tachometer atd
chcem dat nove pakne do spojky -rozbehova a startovacia a musim zohnat tachometer
lebo vsade je len beta 207 a 210 ale o 215 ani slovko v katalogoch
http://autokokr.cz/nahradni-dily-na-mot ... 81_93.html
Naposledy upravil JARDO2 dne čtv říj 14, 2010 21:05:42, celkově upraveno 5
JARDO2
Příspěvekod martin110r » čtv říj 14, 2010 20:43:28
Buď konkrétny kde "tam"?
Příspěvekod JARDO2 » pát říj 15, 2010 19:34:15
viem ze to sem nepatri ale bude pasovat tachometer s pionyra ?ja nemam ziadny tak nieco zhanam
JARDO2
Zpět na Benzín a oleje
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků
