Míchání oleje do benzinu na benzince
Příspěvekod Ondrassek » úte čer 05, 2007 22:18:12
ahoj, chtěl bych se zeptat, jak na benzině mícháte olej? Vozím totiž s sebou kanystr,abych mohl olej smíchat s olejem. Děláte to někdo jinak? Bylo by to lepší, nějak to namíchat přímo na benzině než s sebou vláčet kanystr atd. Díky za radu
Ondrassek
Příspěvekod Tragi » úte čer 05, 2007 22:33:43
Kdyz jedu autem, tak beru benzin do kanystru a olej namichm v nem. Pak to v garazi naleju do babci. Jinak, kdyz jsem auto nemel, tak jsem na benzine prvne nalil olej a do toho pak benzin. Doporucuju mit zavrenej kohout ke karbecu. Jinak ja to jeste sundam ze stojanu a parkrat babcu naklonim ze strany na stranu tak, aby v nadrzi zasplouchalo... Delam to tak i na velky motorce a je to bez problemu...
Tragi
Re: Míchání oleje do benzinu na benzince
Příspěvekod libco » úte čer 05, 2007 22:34:04
Ondrassek píše:ahoj, chtěl bych se zeptat, jak na benzině mícháte olej? Vozím totiž s sebou kanystr,abych mohl olej smíchat s olejem. Děláte to někdo jinak? Bylo by to lepší, nějak to namíchat přímo na benzině než s sebou vláčet kanystr atd. Díky za radu
Ja tiež vozím bandasku (5 litrov) a v nej už mám z domu olej. Myslím že na dobré zmiešanie zmesi je to najlepšie riešenie a tá bandaska nie je až taká veľká. Je pravda, že v minulosti boli na pumpách kanistre na miešanie kvôli dvojtaktným autám, ale to už je dávno pase.
Babetta 210, asi dosť stará - má originál zvonček. Zatiaľ ešte jazdí, ale keď sa nepustím do úprav, dlho nevydrží.
libco
Příspěvekod igoreva » stř čer 06, 2007 7:59:16
Vozím v nosiči vždy malú umelohmotnú flaštičku s dávkou oleja do 3.5 litrov (viď. foto dole).
Na pumpe otvorim zátku, nalejem olej a až potom tankujem. Prúdením sa mi všetko dobre premieša.
Používam výhradne sintetický olej MOTUL 510 Powerlube. Tento olej vôbec nedymí ani pri 1:33
Liter stojí cca 265.- Sk a riedim ho 1:50 až 1:70.
Igor
igoreva
Příspěvekod Mr.babetta » úte črc 17, 2007 21:52:26
hej tohle se mi líbí IGOREVA :!: :!: :!: :!: .......jeslti dovolíš,udělám si to taky protože mě docela už s..e jak mi vzadu v těch hadrech cinká nářadí.......dobrej tenhle nápad... :!: :!: :!: :lol: :lol: :lol: .....aspon nebudou moct kámoši prosit abych je svez když si tam dám žárovky atd
Mr.babetta
Příspěvekod Mr.babetta » úte črc 17, 2007 23:41:31
jinak já benzín míchám tak,že dám tátovi jeden den kanystr na 5 litrů a jakmile mi to přiveze vezmu benzín,odměrku od pracího prášku :D :D (dala maminka) 8) :lol: a odměřim si na 5 litrů 150 ml oleje a naliju to tam.......pořádně zatřepu s kanystrem, samozřejmně zavřeným :) a je to.....a když náhodou je benálu v nádrži málo,šup tam s nim at to zase šlape :D :!:
Mr.babetta
Příspěvekod DonSalieri » čtv črc 19, 2007 13:57:11
Rozhodne je lepsi nejdriv nalit benzin do nadrze a pak olej..kamos to nalil opacne a vyjel ten olej a babetta se zadrela...
Babetta 210 rok 1988
DonSalieri
Příspěvekod avar » sob zář 29, 2007 19:32:09
Viem, že táto téma je takmer mŕtva, ale aj tak mi nedá aby som nereagoval na predchádzajúci príspevok.
Pokiaľ máte svoju babču radi dôrazne varujem pred tankovaním spôsobom, ktorý odporúčal DonSalieri.
V žiadnom prípade neodporúčam tankovať najprv benzín a do neho liať olej. Zmes sa takto nemôže riadne rozmiešať a koledujeme si o zadrenie motora.
Pokiaľ si nepripravujeme zmes v bandaske a tankujeme na benzínke, postupujeme ako popísal Tragi, či Igoreva. Najprv nalejeme do nádrže príslušné množstvo oleja a pištoľou dotankujeme benzín. Prúdenie benzínu z pištole zmes v nádrži dokonale rozmieša. Najmä u moderných syntetických, či polosyntetických olejov určených vyložene pre dvojtakty to nie je žiaden problém. Mnohé z nich sú už predriedené výrobcom práve kvôli lepšej miešateľnosti s benzínom. Nie je problém voziť sebou v nejakej liekovke množstvo oleja potrebné na jednu nádrž ako uviedol Igoreva. Ak však vozíme v podobnej nádobke tiež odmasťovací prípravok na spojku, pozor na zámenu, aby sme nezadreli na prvej zákrute za benzinkou
Pokiaľ lejeme benzín z kanistra, nie je čo riešiť. Rozmiešavame si zmes priamo v bandaske a hotovú nalejeme do nádrže.
avar
Příspěvekod LADAIII » pon bře 24, 2008 19:30:38
Ja to delam tak ze naliju cca 1,5-2L jakesi smesi co vozim sebou (rikejme tomu benzin), pridam 0,8dcl oleje (co bezne redim 1:50,ale vychazi to cca na 1:45 dle zbytku benzinu v nadrzi), a pak do toho pustim proudem benzin,dokud necvakne pistole, pak uz jen doleju zbytek cca 2cm od vicka a je natankovano..
Příspěvekod Bednas » úte čer 03, 2008 20:14:30
tak to já si normálně na banzíně natočím benál a doma si do toho dám olej dávám do toho M2T sice to je sračka ale šlape to :D
Já a můj šlapací ďábel jsme nepřekonatelní!!
Bednas
Příspěvekod Joyo » úte čer 03, 2008 22:17:22
Bednas píše:tak to já si normálně na banzíně natočím benál a doma si do toho dám olej dávám do toho M2T sice to je sračka ale šlape to :D
Neviem či som dobre rozumel ale zdá sa mi to tak že ty na benzínke načerpáš benzín potom ideš domov nasucho bez oleja a ten tam dáš až doma.Tak pokial nebývaš hneť vedľa benzínky tak to neni dobrí nápad
Joyo
Příspěvekod Bednas » stř čer 04, 2008 15:55:40
ne nátočím si to normálně do kanistru..mám přece košíček :D
Bednas
Příspěvekod spedo » stř čer 04, 2008 17:25:08
Joyo píše:
Tiez som to tak pochopil ale nechcel som sa ozvat ako prvý. Nevedel som ci rozumiem dobre po česky :lol:
spedo
Příspěvekod martin110r » ned lis 01, 2009 21:27:32
Téma už zapadla prachom, ale pridám sa. Do košíka vezmem kanister a idem na benzínku. Tankujem v kľude doma.
Příspěvekod butan » čtv led 28, 2010 11:23:11
Právě jsem z koše (né z toho na Babettě :P ) zachránil plochou plastovou lahvičku 125ml,
od "100% citrónová šťáva ze sicilských citronů", prodáva Albert.
Příjde mi přesně akorát, na dovoz oleje (v kapse bundy) k pumpě.
Pájkou si do ní vypálím značky po 20ml.
Má jedinou chybu, do kastlíku vzadu na babettě se nevejde :cry: Ale je to těsně.
Zpět na Benzín a oleje
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 45 návštevníků
