Nemám výkon-vynechává (video+zvuk)
Re: Nemám výkon-vynechává (video+zvuk)
Příspěvekod Fajn-Tom » sob úno 12, 2011 21:31:03
martin110r píše:Žeby guferá na kľukovke zmenili odpor tyristoru? :lol: :lol: :lol:
to samozřejmě ne :lol: :lol: ale když jsou špatný gufera tak se motorka chová podobně jak je na videu
Příspěvekod martin110r » sob úno 12, 2011 21:47:48
To nemusí byť pravidlo. Ja keď som mal guferá v háji tak Babetta ťahala ako blázon. Chod úplne paráda. Akorát mala problémy naštartovať. Ale keď už chytila tak nebol problém. Toto by som fakt videl na vadný tyristor. Ale tiež sa možno mýlim.
Příspěvekod PetrT30 » sob úno 12, 2011 22:54:02
Zítra vyměním. Tak uvidíme.
Jak poznám špatné gufera (ložiska) na klice? Musím půlit?
Příspěvekod martin110r » sob úno 12, 2011 22:57:36
Keď meníš guferá motor poliť netreba, keď meníš ložiská tak motor poliť treba.
Příspěvekod hugo » ned úno 13, 2011 12:57:29
Naposledy upravil hugo dne čtv úno 17, 2011 13:17:33, celkově upraveno 1
hugo
Příspěvekod PetrT30 » ned úno 13, 2011 13:24:10
Ak vylúčime nesprávne nastavený karburátor, podľa mojich skúseností v 90% prípadov tzv. neodôvodneného kolísania otáčok 2T motora, je problém s falošným vzduchom. Buď ide o netesnosti v palivovej sústave, alebo o netesnosť kľukovej skrine,
Tak tím tyristorem to není :evil:
...možná jsem na něco přišel, ale nevím jak to odstranit. Kromě nového válce (nebo aspoň přebroušení)+pístu+hlavy :o
http://www.vhsnadvd.ic.cz/babetta/IMG_2847web.jpg
Příspěvekod martin110r » ned úno 13, 2011 14:04:44
A meral si ho pri odpojených kábloch? Lebo neni mi jasné, ako si mohol namerať medzi G a 1 odpor 203 ohmov.
Čo sa toho oleja na spoji hlava-valec týka dalo by sa to poriešiť aj lacnejšie. Úspech samozrejme nezaručujem. Záleží totižto na miere netesnosti. V prvom rade skúsiť nanovo dotiahnuť hlavu. Postupne a do kríža. Ak nepomôže tak sa dá zohnať taký hrubší alobal (hrúbka cca 0,5 mm) a z neho si vystrihnúť tesnenie. Niekde som dokonca videl že sa predáva. Výrobca ho tam síce nedáva, ale ako lacný "repair kit" je to dobré. Že to malinko zníži kompresiu? Netesnosť spoja ju zníži omnoho viac.
Příspěvekod hugo » ned úno 13, 2011 14:56:50
Naposledy upravil hugo dne čtv úno 17, 2011 13:18:08, celkově upraveno 1
hugo
Příspěvekod PetrT30 » ned úno 13, 2011 16:03:03
Pánové díky za vaše rady. Těsnění po válcem je OK a uložení tam je v pořádku. Dekompresor jsem měl rozdělaný a vyčistil jsem všecky dosedací plochy. Ono to vpadá jako by to opravdu šlo od něj, ale může to klamat. Chtěl bych ho zachovat jelikož se snažím tuto babku dostat do původní podoby tak jak vyjela z fabriky (i s barvou).
Trik z alobalem budu zkoušet později. Teď jsem se pustil do výměny těch simerinků a když už jsem sundal víko převodovky tak vyměním i ty dvě ložiska co tam jsou. Jen přijít na to jak je z toho víka sundat. Už jsem to kdysi dělal, ale už si nepamatuji jak jsem je dostal ven. Asi jsem měl půjčený nějaký stahovák. Samozřejmě nechci nic poškodit.
Hlavu jsem samozřejmě dotahoval opatrně postupně a do kříže. V tomto si věřím :)
Těsnění na výfuk tam je už nové (foto je ze včerejška). Myslel jsem si, že mám ucpanej výfuk i když jsem ho čistil dle návodu co jsem tu kdysi našel. No pro jistotu jsem ho pročistil ještě jednou.
Zítra budu moudřejší až proházím ty gufera a ložiska.
Příspěvekod PetrT30 » ned úno 13, 2011 19:19:31
Už jsem si vzpomněl :) :
http://www.vhsnadvd.ic.cz/babetta/IMG_2858web.jpg
http://www.vhsnadvd.ic.cz/babetta/IMG_2859web.jpg
Ale myslím, že mi jednou soused půjčil nějakou tyčku s tvrdým jazýčkem dole a dalo se tím to ložisko opattrně vypáčit.
Příspěvekod PetrT30 » pon úno 14, 2011 20:55:21
Hoši jsem v koncích!! Je to pořád stejný i po výměně gufer. Zítra zkusím dát jinej válec s hlavou. Těsnění jsem zkoušel udělat z teflonu, ale někde tam pořád prská černej (asi nespálenej) benzín.
Když mám hóóódně bohatou směs - čím se dá regulovat, když šroubek bohatosti pro přívod vzduchu je už skoro vyšroubovanej? Vysoká hladina a uchlastává se?
Příspěvekod Angelo » pon úno 14, 2011 21:05:00
Máš jehlu v karburátoru na druhé drážce od shora?
Příspěvekod PetrT30 » pon úno 14, 2011 21:40:29
ano
Příspěvekod hugo » úte úno 15, 2011 2:03:43
Naposledy upravil hugo dne čtv úno 17, 2011 13:21:04, celkově upraveno 1
hugo
Příspěvekod PetrT30 » úte úno 15, 2011 17:40:38
Obávam sa, že tu je každá rada márna. Skús preleštiť chróm na blatnikoch. A ak to nepomôže, možno sa odhodláš naučiť čosi o motoroch, ich nastavovaní a pod.
Ironie? Závist? Hmm nevím.
Věř mi, že kdybych nevyzkoušel vše co je v mojich silách a nevyzkoušel vše co je potřeba (několikrát) tak bych sem nenapsal ani řádku a neptal se. Šlo mě spíš o to zda jsem na něco nezapomněl a nebo zda to dělám dobře.
Toto se mi stalo už u několika jiných kousků, ale vždy jsem si nějak poradil.
Nechápem celkom dôvod výmeny hlavy a valca, ale dúfam že to už bude aspoň novší typ z 210ky.
Prostě a jednoduše - nejde mi to utěsnit! Je to asi nějaký zkřížený po původním majiteli - jakoby utopený horký motor?.
Hlava a válec bude zase z 207ky.
Díky vám zde za rady. Snad se zde ještě setkáme s příjemnějšíma poznatkama o našich strojích.
