kablik navic
kablik navic
Příspěvekod hawran » stř úno 23, 2011 8:17:29
ahoj prosim vas zbyl me na babete navic kabel po klaksonu nevi te jestli by nesel pouzit k posileni svetel nebo sem tu cetl ze by slo udelat dobijeni na baterii dik za radu
Hawran
hawran
Re: kablik navic
Příspěvekod butan » stř úno 23, 2011 10:04:46
No jestli ti zbyla i jinam nezapojená cívka na alternátoru, tak to využít můžeš. Na blinkry, nebo jiný spotřebič do 10W. I ten akumulátor můžeš nabíjet.
Re: kablik navic
Příspěvekod kubo HC » stř úno 23, 2011 10:06:51
butan len aby sa do toho nepustil strmhlav, treba tam spraviť regler a podobne veci tak si najprv poriadne naštuduj všetko o tom je to tu už všetko riešené na fóre ktomu aj hotové schémy a podobne
kubo HC
Re: kablik navic
Příspěvekod hawran » stř úno 23, 2011 12:19:04
no problem je v tom ze ja o elekrice vim jen ze kope neda se to nekde koupit aby třo dobijelo nebo treba vic svitilo to bych byl uplne nejradci
Hawran
hawran
Re: kablik navic
Příspěvekod martin110r » stř úno 23, 2011 17:55:38
No principiálne sú tvoje požiadavky čo od toho chceš jednoduché, pokiaľ tomu rozumieš. Ale keď vravíš, že o elektrike vieš iba to že kope, tak sa divím, že si trúfaš na dobíjanie. Dobíjanie neni o tom, že jeden káblik z voľnej cievky dám na baterku a už dobíjam. Musíš mať k tomu regulátor aby si baterku neprebil. Signalizácia podpätia, prepätia a poruchy dobíjania (respektíve nedobíjania) by tam tiež nemala chýbať. Skúsený elektrotechnik urobí také niečo s prstom v zadku, no človek neznalý elektrotechniky má prakticky nulovú šancu na úspech. Buď to nebude dobíjať vôbec, alebo to rozdrbe akumulátor. V horšom prípade môže nastať skrat a Babetta zhorieť. Taký akumulátor dokáže tenšie káble (respektíve také ako sú v Babette) pri skratovom prúde doslova rozpáliť tak, že zlezie izolácia.
Samozrejme nechcem ťa podceňovať. Ale proste, keď niečo neovládam, tak nebudem nad tým uvažovať ako to zrealizujem. Ja nerozumiem problematike jadrovej elektrárne a preto ani nešpekulujem, že by som si nejakú malú postavil doma na záhrade :lol: .
Re: kablik navic
Příspěvekod hawran » stř úno 23, 2011 20:36:22
ani jsem neuvazoval ze bycz se do toho poustel ale jsem neco jako ty kam muzu jedu na babce spis nez dobijeni by me zajimalo posileni svetel a i to bych nedelal asi ja jen jestli je to mozne
Hawran
hawran
Re: kablik navic
Příspěvekod hawran » čtv úno 24, 2011 18:59:02
pro maartin 110r: prosimte jeste takovej dotazik kdybych natahl vsechnu elekriku do predniho svetla tudis z toho kabelu co mam navic plus ze zadniho svetla kolik bych dostal celkovou wataz je mozne takle posilit predni svetlo jo a jeste kolik zavitu na previnuti civekna 12v a sila dratu nekde sem se tady docetl 184 zavitu drat 0,6mm je to tak dik za odpoved
Hawran
hawran
Re: kablik navic
Příspěvekod butan » pát úno 25, 2011 10:30:22
Sérioparaelní zapojení tlustých světelných pólů je zajímavé řešení.
Pokud je takhle zapojíš, mohl bys dát do předu žárovku 25W6v, ale nevím zda taková existuje.
Re: kablik navic
Příspěvekod hawran » pát úno 25, 2011 20:54:55
jo jen nevim jestli by to fachalo jestli je to vubec mozne jestli to nepujde do skrato nebo tak jo jinak jsem zapojil klasickou h4 a babeta to utahla i to svitilo a i vic nes puvodni zarovka 12v 21w
Hawran
hawran
Re: kablik navic
Příspěvekod kubo HC » pát úno 25, 2011 20:57:15
12V 21W to si robíš srandu? to si tam mal takú žiarovku? a máš previnutý alternátor alebo máš 6V systém?
kubo HC
Re: kablik navic
Příspěvekod hawran » sob úno 26, 2011 18:05:12
ne to si srendu nedelam previnuto nic neni vzadu mam zarovku 12v 10w ve predu zarovku12v 21w je to klasicka zarovka do auta jen z origo zarovky 6v 15w jsem stahnul ten plech a pridelal na tuhle a jak rikam sviti tam i klasicka h 4 pripichnuta na potkavaci svetla 55w ale ptam se je mozne posilit predni svetlo stazenim elektriky ze zadniho nebudou se ty dve civky tlouct
Hawran
hawran
Re: kablik navic
Příspěvekod butan » sob úno 26, 2011 18:28:20
No pokud by ta cívka od klaksonu byla navinutá opačným směrem tloukly by se, ale to je nepravděpodobné.
Prostě to zkus na tu H4, jak to bude svítit, zadní žárovku nech připojenou a uvidíš. Ale počítej s tím že 12V dosáhneš jen při plných otáčkách motoru.
Re: kablik navic
Příspěvekod kubo HC » pát bře 04, 2011 22:58:52
ja myslím že ztoho ani 12V nedostane je to dosť mäkký zdroj a ktomu ešte taká záťaž natom ...
kubo HC
