Dálkové světlo na babbetě
Re: Dálkové světlo na babbetě
Příspěvekod hawran » stř bře 16, 2011 19:14:23
no z praskle zarovky jsem sundal patici a pridelal na zarovku u te jsem napred zdrsnil smirkem povrch a pek cinem pripajel zarovku na kterou sem jeste na plusovej kontakt pridal kapku cinu od te doby nepraska vzadu mam 12v 10w ale ta vydrzi tak 100km a bouchne sklicko je u ni ocelove leskle ale proc boucha netusim jo jinak babeta me v poho rosviti i h4 ale mel jsem doma jen s praskim potkavacim svetlem a to nebylo ono
Hawran
hawran
Příspěvekod Dave842 » stř bře 16, 2011 19:43:09
A ještě poslední otázka :) Jak to máš zapojený v altíku? Máš 3 cívky dohromady na světla, nebo už máš novější typ 2 cívky + klaksonová? A máš je původní 11-ti plechové?
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod hawran » stř bře 16, 2011 19:48:24
na stitku je napsano 6v 20w a plechy jsem nepocital ale je to origo zalepene cervenou barvou
Hawran
hawran
Příspěvekod Dave842 » stř bře 16, 2011 19:52:30
Tak to je super. To máme asi nastejno. Takže hned zkusím vyměnit ty žárovky na 12V a uvidíme. Clonu ve světle předpokládám máš zrušenou, sundanou.
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod hawran » stř bře 16, 2011 20:27:15
jasne ze jo je pryc a sviti to jak cert najezdim toho hodne pokavad nemusim vest zenu nebo deti jedu na babete je jedno jestli pet kilaku nebo petset :) :D :)
Hawran
hawran
Příspěvekod milda » čtv bře 17, 2011 15:44:43
Tak jsem dnes vymontoval clonku a taky jsem vyčistil při té příležitosti parabolu. Byl na ní takový tenoučký povlak letitého prachu, takže byla ve skutečnosti matná, i když to tak na první pohled nevypadalo. Už teď mám pocit že to mnohem více svítí, uvidím večer, schválně pojedu domů kolem řeky (je tam tma jak v pytli), normálně jezdím přes město a to světlo vlastně nepotřebuju. Jinak soustavu mám klasiku 6V, jen žárovku používám halogen 6V/15W, má takové bělejší světlo. Jo a ještě pro hawrana: to že ti odejde po 100 km zadní žárovka a má ocelově lesklou baňku neznamená nic jiného než přetížení, prostě na ni jde moc velké napětí. To způsobí příliš vysokou teplotu vlákna, wolfram se odpařuje a usazuje se zevnitř na skle baňky ve formě povlaku. Baňka se stává méně průsvitnou, začne se přehřívat až praskne. Doporučuju omezovač napětí na 12 V.
Příspěvekod Angelo » čtv bře 17, 2011 15:54:57
Taky jsem nad tím přemýšlel, jestli tu clonku neskusit vyndat. Jak jsi jí oddělal? Půjde zase znovu vrátit? Potom dej vědět, jak to svítí.
Příspěvekod martin110r » čtv bře 17, 2011 16:04:51
Clonku odvrtáš. Naspäť ju už nevrátiš tak jednoducho. Ale dá sa pri troche šikovnosti
Příspěvekod milda » čtv bře 17, 2011 16:14:58
Nejdřív musíš z paraboly vyndat takovou tu plechovou růžici, která drží žárovku na svém místě. Je sice zajištěná důlčíky, ale jde opatrně vypáčit ostrým šroubovákem po obvodu a pak už vytáhnout rukou, zcela bez poškození. Zevnitř na té růžici drží clonka, je přinýtována dvěma malinkými nýtky z hliníku. Ty odvrtáš nebo odbrousíš a clonka je pryč, taky bez poškození, a dala by se zpátky připevnit třeba taky nýtky nebo šroubkama. Clonka je asi z mosazi, ale já ji mám pokrytou takovým šedým oxidem, že vypadá jako ocelový plech, nevím jestli je to léty nebo záměr výrobce. každopádně jsem ji neměl vůbec lesklou. Pak doporučuju vyčistit parabolu zevnitř a růžici už bez clonky vtlačit na své místo a je hotovo.
Příspěvekod Angelo » čtv bře 17, 2011 16:47:06
Díky za návod. Ještě uvidím, jestli se do toho pustím.
Příspěvekod Dave842 » ned bře 20, 2011 18:31:26
Dneska jsem chtěl vyměnit žárovku na 12V/21W ale ani za nic jsem nemohl sundat tu objímku ze staré žárovky. Máte na to někdo nějaký dobrý fígl? Jinak jak se tu bavíte o té clonce, já ji mám připevněnou brutálně 2 hřebíkama :D . Asi to přede mnou už někdo oddělával :D
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod milda » úte bře 22, 2011 14:00:04
Ještě k té clonce, že mně to nenapadlo už dávno! Svítivost reflektoru se výrazně zvýšila (může na tom mít svůj podíl i vyčištění paraboly), a to hlavně do dálky. Myslím že už nemám potřebu ze světlem experimentovat, nechám to na 6 V a mám klid. Samozřejmě že ty úpravy smysl mají, ale pro mně ne, jezdím po tmě velmi málo a to jak to teď svítí mi už zaručí bezpečnou jízdu, samozřejmě že za tmy nejedu na plný plyn.
Příspěvekod Dave842 » úte bře 29, 2011 20:08:33
Tak jsem nakonec úspěšně předělal žárovky na 12V. Všechno sedí, jede, svítí. Teď mám vzadu 10W a v předu 21W. Myslíte, že kdybych dal dozadu 5W a dopředu nějakých 30W fungovalo by to??
Babettář Dave!
Dave842
Příspěvekod martin110r » úte bře 29, 2011 20:26:03
Mal by si nižšie napätie takže by to svietilo horšie. Holt alternátor v Babette neodrbeš.
Příspěvekod kubo HC » čtv bře 31, 2011 21:10:34
neodrbeš ale ja som to z časti dokázal ! vpredu halogén H4 dvojvlákno 55/60W vzadu zatial 5W ktomu LEDky (zanedbatelne) a šlape to ! a to mám cievky navinuté tak na 80% a jedna je tak na 60% lebo mi nevyššiel drôt, síce som to ešte nemeral ale svieti to dosť luxusne nato že mám ešte aj parabolu vypadanú
kubo HC
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 100 návštevníků
