používá tu někdo tlumiče ze Simsona?
Příspěvekod skacel99 » ned kvě 08, 2011 8:13:31
skoušel tu někdo tuhle úpravu? mám mořžnost koupit zadní tlumiče ze simsona,ale nevím jestli pasujou,nebo jestli to vůbec má smysl...podle obrázků by pasovat mohly a teoreticky by měly být tvrdší a s trochu větším zdvihem oproti babettě,nebo snad ne? budu rád za každou radu
skacel99
Re: používá tu někdo tlumiče ze Simsona?
Příspěvekod Fajn-Tom » ned kvě 08, 2011 15:13:11
ze simsona jsou myslim o 2cm delší, ale to by zas tak nemuselo vadit
Příspěvekod skacel99 » ned kvě 08, 2011 15:38:48
a uvažuju správně,že když je simson těžší,má tvrdší tlumiče?? připadne mi totiž,že i pod 75 kg,který mám to nějako sedí ten zadek babetty...
skacel99
Příspěvekod DAWID » ned kvě 08, 2011 16:38:41
stačí koupit obyčejné tlumiče z jawy pionýr nebo mustang.Mustang má odkryté pružiny jinak jsou uplně stejné.Pokud se tam pokusíš nacpat nějaké jiné tlumiče tak pozor na jejich šířku.Když jsem se pokusil tam narvat tlumiče z jawy 350/638 tak tam zavazí kryty řetězu.Navíc tlumiče z fechtla leží všude a skoro zadarmo.
DAWID
Příspěvekod skacel99 » ned kvě 08, 2011 17:45:23
jo...šlo mi o to,jestli to má význam...ty ze simála bych měl za 100 oba
skacel99
Příspěvekod Droopi » ned bře 30, 2014 20:17:42
Tak už je používám... nic rozumného jsem nesehnal, až teď na burze stavitelné tlumiče ze Simsona za 250,-Kč, fakt pěkné, za tu cenu jsem je tam nechat nechtěl... celý den jsem včera přemýšlel jak na to, jsou totiž delší...což ani tak moc nevadí, jako že jsou o dost širší a to už je problém. Trvalo mi 7 hodin než jsem to vychytal a udělal, chybí předělat držák na výfuk a zkrátit bovden brzdy. Mám metrák, takže mi tvrdší tlumiče nevadí, pruží to super,když na to sednu, kolo je pořád mimo blatník. Ale ta práce s tím...
Droopi
Příspěvekod Pat » ned bře 30, 2014 21:45:52
Nahod fotky :)
Příspěvekod Droopi » pon bře 31, 2014 8:36:20
Nejdřív to dodělám, pak si pohraji s foťákem :) Dnes by to mohlo být, zatím čekám na sluníčko, 4 stupně nad nulou jsou pro práci málo :D
Droopi
Příspěvekod Droopi » stř dub 02, 2014 20:08:23
Tak po spoustě úprav jsem to dodělal :D
http://droopi.rajce.idnes.cz/Zelena_Bab ... 020005.jpg
Droopi
Příspěvekod kolos » čtv dub 03, 2014 13:20:19
Tak to bude vskutku nákladní babetta. Už tak tvrdší tlumiče jsi posadil na vidlici víc dozadu, čímž se změnšila páka která je stlačuje. Teď už si kolo s blatníkem schůzku nedá :wink: Škoda že se nepodařilo zachránit kryt řetězu. Zrovna v místě výhozu bordelu z rozety je to nekryté.
Příspěvekod Pat » čtv dub 03, 2014 13:34:55
No ja osobne bych tuhle variantu asi taky nechtel, to uz je lepsi kdyz tu nekdo zkousel tlumice z pionyra, ty sou taky olejove a dostacujici
Příspěvekod Droopi » čtv dub 03, 2014 18:01:41
Trošku tvrdší to je, ale pruží pěkně. Takhle to je zvednuté, ale když si na to sednu, lehne si to dolů, takže to nevypadá tak zle. Hlavně s mým metrákem už to nejde nadoraz, a to tam ještě budu dávat košík, alespoň něco uvezu ;) Kamarád má 130kg, dnes tu mou zkoušel a chce to taky. Původní držáky jsem tam nechal, mohu se kdykoliv vrátit k něčemu měkčímu, zatím nepotřebuji. Trochu mě láká posunout sedačku o něco dozadu, aby nohy měly víc pohodlí a nebyly tak skrčené...tyhle tlumiče k tomu vyloženě vybízí, no uvidím. Je fakt, že jsem zvětšil páku posunutím úchytů dozadu, ale dopředu to nešlo, jsou moc dlouhé a dolů taky ne, jsou moc široké na kyvku. Stály 250,- oba, tlumiče z nějaké 21ky nebo 23ky Jawy jsem narychlo nesehnal, to co se nabízí na burzách je odlítané a do nových jsem investovat nechtěl.
Droopi
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 31 návštevníků
