reálná maximální rychlost
Re: reálná maximální rychlost
Příspěvekod Angelo » pon črc 18, 2011 22:59:38
Tak i já se přidám. Tachometr mi ukazuje o 3 Kmh-1 víc než GPS. Moje maximum bylo, když jsem perfektně vyblejskal vejfuk + zkrácené koleno a ve předu 14z pastorek, tak mi tachometr po rovině ukazoval 60 Kmh-1, což těch 55 kmh-1 tam podle mě bylo. Když jsem ještě jezdíval s 12z pastorkem, tak jsem dal nejvíc po rovině podle tachometru 50 Kmh-1. Teď to mám po 1. výbrusu, tak jsem ještě maximálku nezkoušel, ale bude stejná. Co se týče kopců, tak to jsem před výbrusem ujížděl pionýrům(nebyly teda v nejlepším stavu :D ).
Příspěvekod milda » úte črc 19, 2011 15:35:54
heslar píše:Dalej neverim ze by niekedy nejaka neupravena babetta isla viacej ako 50.
Nijak neupravená babetta samozřejmě nemůže jet přes 50, protože konstruktéři museli dodržet legslativu pro mopedy - konstrukční rychlost 40 km/h. Proto byl výkon motoru zatlumen hlavně provedením výfuku - pro německý trh dokonce jen 25 km/h. Stačí ale drobná úprava výfuku, změnit originální převod 13/51 na 14/51 a není problém na babettě dosáhnout 55 km/h, maximálka po rovině po těchto úpravách asi 60 km/h. Samozřejmě jde už náročnějšími úpravami jít i vysoko nad tuto hranici, ale je to už na úkor životnosti a hlavně bezpečnosti.
Příspěvekod heslar » stř črc 20, 2011 9:34:01
Suhlasim s mildou! Ked som isiel 70 dole kopcom tak som sa neskutocne bal.
heslar
Příspěvekod Pavel » stř črc 20, 2011 14:55:02
Mám zkrácené koleno výfuku a převod 14/51. Jede mi to ideálně po rovině max 47kmh, z kopce 58km/h dle GPS. Motor po GO, Babetta celkově top stav. Vážím 103kg + servisní nářadí 8kg. Táhlé 5% stoupání vyjede na dvojku 30km/h rychlostí, při vyšším podřazuje a jede na jedničku 21km/h. Kopce nad cca 13% musím občas přišlápnout.
Příspěvekod milda » stř črc 20, 2011 16:46:43
Vzhledem k zatížení babetty (111 kg) jsou uváděné hodnoty slušné a nijak nevylučují co jsem napsal. Já vážím cca 87 kg, což je dost rozdíl, a dále záleží i na takových detailech jako nastavení karburátoru, předstihu, odporech v sání a výfuku a samozřejmě třecích, valivých a aerodynamických odporech které se ve výsledku sčítají. Takže nejde přesně říct že babetta v provedení "A" pojede rychlostí "x".
Příspěvekod Tommy » stř črc 20, 2011 17:44:47
Myslíš že když mám na babete sniženou hlavu, zvětšene kanály , prodloužené sání plus karbec z pionyra plus otevřenej filtr , odlehčenou spojku , tvrči pera na spojce , vyfuk hikone plus prodlouzenej o 15 cm a vetší koleno , že by mě furt jela 45 ? tot asi ne :lol:
Příspěvekod heslar » stř črc 20, 2011 20:31:02
Tommy to si dal kusok mimo kontext.
heslar
Příspěvekod Tommy » stř črc 20, 2011 23:01:48
ale ne ale tak babetta muze jet vic nez 45 tak sem to myslel
Příspěvekod heslar » čtv črc 21, 2011 11:13:28
Moze ale musis sa s nou pohrat. ved ty sam urcite vies co mam na mysli.
heslar
Příspěvekod Pavel » čtv črc 21, 2011 13:22:28
Pánové, vždycky záleží na celkovém stavu mopedu, hlavně na motoru, použitých převodech a výfuku. Cestovní rychlost kolem 40-45km/h je dostačující pro naše mopedy a kdo jezdí víc, tak si koleduje, protože moped na to není stavěný hlavně co se týče brzd.
Naše mopedy mají výhodu oproti ostatním skútrům hlavně ve spotřebě. Zajímavější by tedy podle mě bylo otevřít diskuzi, jak maximálně úsporně jste schopni s mopedem jezdit. Jaký je váš rekord na plnou nádrž, resp. jakou spotřebu jste schopni dosáhnout, kdybyste maximálně šetřili. Měřili jste si někdy, kolik třeba ujedete na pár deci benzínu km? Myslím si, že pokud třeba někdo ujede 300km na plnou nádrž, tak je borec.
Uspořádat někdy soutěž, kdo nejvíce ujede třeba na 1L, by bylo určitě zajímavé.
Příspěvekod Tommy » čtv črc 21, 2011 15:35:02
mě to žere jak tank :D
Příspěvekod milda » čtv črc 21, 2011 16:14:15
Nejúspornější moje babetta určitě nebude, už vzhledem k tomu že nejčastěji jezdím tak na ¾ plynu rychlostí kolem 50 km/h. Nikdy mně nenapadlo ani spotřebu měřit, nedělám to ani u auta. Odhadem bych řekl že to bude kolem 3 l na 100 km, ale to je opravdu od pasu. Celá ta věc mi připomněla dobu, kdy v televizi běžel v rámci tehdejšího auto-moto revue závod o nejmenší spotřebu, tehdejší nadšenci v nablýskaných stopětkách, stovkách, stodvacítkách z pravou nohou v ponožce nebo bosky předváděli neuvěřitelné výkony :P
Příspěvekod Pavel » čtv črc 21, 2011 16:48:20
Já se dostanu na 2L/100, když to opravdu hodně lechtám. Běžně tak 2.2L/100, ale vážím i s nákladem cca 111kg
Jinak jednou mi to sežralo celou nádrž po 90km, tzn. cca 4.7L/100 :)
Příspěvekod martin110r » čtv črc 21, 2011 17:33:22
Boli časy, keď mi Babetta jazdila za 2,3 l/100 km. No po nastavení karburátoru a výmeny rozety za menšiu odhadujem spotrebu pod 2 litre.
Ak by ste s tou rozetou dakto nepochopil - mám menšiu rozetu, ale jazdím stále rovnako rýchlo, ako keď som mal väčšiu rozetu. Takže mám otáčky jaké? Nižší, ku**a nižší :lol: .
Příspěvekod Citr0nik » čtv črc 21, 2011 21:48:27
mam tiez pod 2litre .. kedze jazdim mierne .. a cistil som karbc dellorto a ma trisku 51.. cize tiez nejak kleslo .. ale idem dat 58... 8) :lol:
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 42 návštevníků
