Nulování cyklotachometru
Re: Nulování cyklotachometru
Příspěvekod skacel99 » čtv črc 21, 2011 17:32:56
zdravím.Neví někdo,kde ten odrušenej kabel ke svíčce seženu? hledal jsem teď na různejch internetovejch obchodech a nikde není.Všude jenoom fajky.Dík za radu
skacel99
Příspěvekod butan » pát črc 22, 2011 9:39:15
No já je mám z vrakoviště.
Příspěvekod skacel99 » pát črc 22, 2011 10:37:35
doma máme jenom nafťáky auta,tak nevím jak to chodí u benzínovejch.Jsou odrušený káble na všech relativně moderních autech? odpoledne kouknu na vrak Š 105,kterou má kámoš
skacel99
Příspěvekod martin110r » pát črc 22, 2011 17:27:37
Každé auto (benzíňák) musí byť odrušené. Inak by nedostalo homologáciu. Samozrejme nájdu sa "odborníci", ktorí povedia - vy**r sa na uhlíkové káble. Majú väčší odpor a oslabujú iskru. Daj tam neodrušené (medené) káble. Auto ti lepšie pôjde. A potom každá motorka a auto v rukách takéhoto odborníka dá o sebe vedieť zrnením televízora.
Příspěvekod skacel99 » pát črc 22, 2011 17:59:27
tak jsem namontoval zmíněný kabel ze Š105,i s koncovkou na svíčku(která by logosky měla být taky odrušená),ale nepomohlo to.Už to teda nesvítí všechno,ale háže to nereálný údaje a přeskakují funkce.Vyzkouším teda asi odstíněnou fajku a pak už je varianta asi jenom odstínit kabel k tachometru,nebo ne?
skacel99
Příspěvekod martin110r » pát črc 22, 2011 20:42:16
A si si istý, že ten kábel je odrušený? Pošli foto.
Příspěvekod skacel99 » sob črc 23, 2011 8:19:56
jistý si nejsem,ale podle toho,co tu bylo psáno by měl být...je to z auta(ze Škodovky 105) a je černej,vypadá jako gumovej,bez měděnýho drátu
skacel99
Příspěvekod martin110r » ned črc 24, 2011 18:58:07
Tak ostáva ti iba vymeniť fajku, za odrušenú.
Příspěvekod skacel99 » ned črc 24, 2011 20:13:54
jo,jakmile budu něco kupovat,přiobědnám ji taky.ale nejde mi do hlavy,když je na autě odrušenej kabel,měla by být i koncovka ,která na něm je odrušená.Když jsem to ale nasadil na babču,nefungovalo to...
skacel99
Příspěvekod martin110r » ned črc 24, 2011 20:56:01
O pár článkov vyššie som písal, že odrušená fajka sa dáva iba v prípade, že neni odrušená sviečka. Pokiaľ je odrušená sviečka, tak sa odrušená fajka nedáva. Väčšina áut má sviečky odrušené, preto fajky odrušené nie sú.
Příspěvekod skacel99 » pon črc 25, 2011 15:56:25
aha,asi jsem to přehlídl...dík za radu
skacel99
Příspěvekod skacel99 » stř črc 27, 2011 14:20:25
takže ta fajka fakt pomohla.už to jede,jak má
skacel99
Příspěvekod Koby » čtv dub 11, 2013 19:17:05
Mám namontováno cyklotacho ale nějak mu nevěřím,na rovince mi ukazuje i 45km a to nemám plnej plyn.Né že by mi to vadilo kdyby to ovšem byla pravda :D .Podle návodu na montáž jsem zadal obvod kola v cm a uložil(167)magnet od snímače mám 7mm,babeta je 207,karbec dellorto a zkrácené koleno o 5cm.Nevím co stím ale zřejmě jsem něco uplně nevychytal :D díky za rady
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 16 návštevníků
